Автор Тема: Клуб Владельцев Блейзер2.2 елабуга/ШБЕ2.2  (Прочитано 492420 раз)
Оффлайн dimon69
  • зачОООтка: +229/-7
« Ответ #1935 : Сентября 14, 2016, 10:50:34 pm »
Открутишь-увидишь)) Хотя можно и не откручивать, а посмотреть тут http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=6802.msg921988#msg921988  Там справа твой "папа", его нужно переткнуть на левый контакт, под гайку. Заранее купи кольцевую клемму с внутренним диаметром мм 3-4, клемму "папу" и в процессе сделаешь переходник
« Последнее редактирование: Сентября 14, 2016, 10:53:22 pm от dimon69 »
Оффлайн MCMan1
  • зачОООтка: +1/-2
« Ответ #1936 : Сентября 15, 2016, 06:06:20 am »
Так вот оно что! Вот спасибо тебе большое Дмитрий!!!  Сам бы я точно не разобрался!
Устал я уже от этого не правильного колхоза...
Нет, я не против колхозинга, но только если после него всё работает и функционирует как и положено!
Но такая х.... как у меня сейчас - достала! Ибо даже представить немогу где ещё выстрелит...
« Последнее редактирование: Сентября 15, 2016, 06:39:10 am от MCMan1 »
Оффлайн MCMan1
  • зачОООтка: +1/-2
« Ответ #1937 : Сентября 15, 2016, 04:56:09 pm »
Сделал...  Ничего не изменилось...
Оффлайн dimon69
« Ответ #1938 : Сентября 15, 2016, 05:20:50 pm »
В смысле ничего? Стрелка заработала как положено?
Оффлайн MCMan1
  • зачОООтка: +1/-2
« Ответ #1939 : Сентября 15, 2016, 05:49:40 pm »
Стрелка так как прыгала так и прыгает...  Может быть я чёт не то сделал!??
Оффлайн dimon69
« Ответ #1940 : Сентября 15, 2016, 06:27:17 pm »
Перекинул провод с "папы" на гайку и после заводки двигателя стрелка все равно уходит до конца вправо? Тогда сам датчик нерабочий
Если что стрелка только тебе показывает давление масла, на работу движка она не влияет)) А значит твои глюки с дерганьем-глоханьем и стрельбой не пропадут
Оффлайн MCMan1
  • зачОООтка: +1/-2
« Ответ #1941 : Сентября 15, 2016, 07:48:38 pm »
Я так понял: провод надо на гайку кинуть и с гайки на клему!??
Оффлайн dimon69
« Ответ #1942 : Сентября 15, 2016, 08:49:13 pm »
Вытащи "маму" из самого датчика(правый вывод на фото) и прикрути этот провод на гайку(левый вывод датчика на фото).  Все))
Оффлайн MCMan1
  • зачОООтка: +1/-2
« Ответ #1943 : Сентября 15, 2016, 09:23:34 pm »
Попробую...  Но у меня так чек перед запуском движка не горит... и t масла тоже не горит!!! Один акум светится)))
Оффлайн MCMan1
  • зачОООтка: +1/-2
« Ответ #1944 : Сентября 17, 2016, 08:34:36 am »
Короче это глюки в проводке - электрике... Я так думаю.
Оффлайн Andre1981
« Ответ #1945 : Сентября 18, 2016, 02:52:41 pm »
Друзья, пришло время замены генератора Я как понял, от нексии встает без переделок? Если есть номерок? скиньте, пожалуйста! Чтоб навеняка,  ибо 6 тр выкинуть не очень хочется,
Оффлайн AntonJS
  • зачОООтка: +122/-2
    • psstation.3dn.ru/
« Ответ #1946 : Сентября 20, 2016, 09:55:15 am »
А что в гене накрылось?
Его жыж чинить совсем не дорого… Если обмотки живые, остальное копейки и меняется за пол часа.
Оффлайн Boroda72
  • Глушитель
  • Езжу на Шевролет Блейзер 2.2L МКПП.
« Ответ #1947 : Сентября 23, 2016, 08:41:43 am »
Восстанавливаю потихоньку своего крокодила, буду рад советам и предложениям.
Оффлайн alex290
  • Мои Крестоносцы: Blazer 2.2 и Lanos SX
    • Клуб владельцев BLAZER 2.2 Елабуга (админ)
« Ответ #1948 : Сентября 23, 2016, 12:40:01 pm »
Зеленый Blazer
Черный Lanos
Оффлайн dimon69
« Ответ #1949 : Сентября 23, 2016, 01:11:49 pm »
Меня ссылка ведет в мой профиль :)
