Автор Тема: Клуб Владельцев Блейзер2.2 елабуга/ШБЕ2.2  (Прочитано 492653 раз)
Оффлайн Bes1378
  • Глушитель
« Ответ #1800 : Августа 01, 2016, 08:41:27 pm »
Информирую общественность: сегодня поставил моторчик печки от Нексии. Встал как родной! Турбина такая же. Отличия: другой разъём и отверстие для вентиляции с другой стороны. Цена 3800 рублей.
разьемы перепаевал?
  • зачОООтка: +361/-0
  • Действительный Член ФФК
« Ответ #1801 : Августа 01, 2016, 09:45:42 pm »
Пока что нет.  Хочу поискать родной нексиевский)  На сегодня - времянка ;)
Оффлайн Bes1378
  • Глушитель
« Ответ #1802 : Августа 01, 2016, 11:28:34 pm »
вроде от нивы  4*4 должен подойти... посмотри
« Ответ #1803 : Августа 02, 2016, 12:29:54 am »
Дело в том, что вторая половинка разъёма обычно идёт на жгуте. А в этом случае всё равно, что искать - что нивовский, что нексиевский...  Всё равно не в магазе.). Но спасибо, принял к сведению))
Оффлайн Bes1378
  • Глушитель
« Ответ #1804 : Августа 02, 2016, 12:32:02 am »
а поток в какую сторону?))) у меня переделал человек... я зимой в -30 готов бегать п сугробам ноги остужать)) и это на минимум)
« Ответ #1805 : Августа 02, 2016, 01:48:05 am »
Направление воздуха,понятное дело, в салон))     Плюс к плюсу, минус к минусу... Зимой увидим)
Оффлайн MCMan1
  • зачОООтка: +1/-2
« Ответ #1806 : Августа 02, 2016, 05:38:21 am »
Такая вот беда с моим блейзер...  Стал грохнуть на холостом ходу, притом только прогретый. Едешь например на третей, подъезжаеш к перекрестку, снял с передачи, обороты на полторы тысячи и какое-то время держатся, потом плавно так падают на шестьсот семьсот. Стрелка тахометра дергается вниз, подтраивает, и может легко заглохнуть. Бывает и на газ нажимаешь, а он начинает дико троить... Расход литров двадцать стал.
Ковырял недавно бензонасос, может контакт там плохой быть... Жду дельный совет.
Оффлайн константин кбр
« Ответ #1807 : Августа 02, 2016, 09:07:21 am »
Ситуация похожая как у меня была, скорей всего бензонасос умерает, не хватает давления.
ЕШБ 1997 года. 2,2.
Оффлайн dimon69
  • зачОООтка: +229/-7
« Ответ #1808 : Августа 02, 2016, 09:38:53 am »
сегодня поставил моторчик печки от Нексии. ... Цена 3800 рублей.
Андрюх, прости мой склероз, забыл что у тебя моторчик на замену просился :) На Авито они были и есть https://www.avito.ru/naberezhnye_chelny/zapchasti_i_aksessuary/shevrole_bleyzer_198388696 Чуть дороже, зато Ела-GM ;)
Оффлайн dimon69
« Ответ #1809 : Августа 02, 2016, 10:00:37 am »
Стал грохнуть на холостом ходу...
Контакт врядли, он бы уже окончательно сгорел ::) При разгоне провалов нет? Я бы сначала посмотрел на цвет свечей, как распыляет форсунка
Оффлайн MCMan1
  • зачОООтка: +1/-2
« Ответ #1810 : Августа 02, 2016, 10:42:16 am »
Провалов нет.
Началось это не сразу, сначала редко (когда в баке бензина мало) потом всё чаще и чаще. Сейчас на каждом светофоре глохну.
Оффлайн dimon69
« Ответ #1811 : Августа 02, 2016, 10:44:42 am »
А когда с насосом ковырялся, сетку смотрел? Я из-за нее глох при торможении. Но у меня бензин не жрал ::)
Оффлайн MCMan1
  • зачОООтка: +1/-2
« Ответ #1812 : Августа 02, 2016, 10:45:19 am »
Контакт обгорал, в пути последний раз чинил. Так что возможно.
Оффлайн MCMan1
  • зачОООтка: +1/-2
« Ответ #1813 : Августа 02, 2016, 10:46:23 am »
Промывал её.
« Ответ #1814 : Августа 02, 2016, 10:52:21 am »
У меня сильно тупил,  пока  не поменял фильтр топливный.
