Автор Тема: Клуб Владельцев Блейзер2.2 елабуга/ШБЕ2.2  (Прочитано 492501 раз)
Оффлайн AntonJS
  • зачОООтка: +122/-2
    • psstation.3dn.ru/
« Ответ #1830 : Августа 02, 2016, 07:11:24 pm »
Хммм, тогда остаются датчики и сам насос.
В любом случае по всей машине с тестером прийдется полазить.
У меня давным давно было нечто подобное, и двигло подтраивало и глохло на холостых при долгой езде, начал ковыряться, оказался мертвый насос и начавший умирать модуль зажигания.
« Последнее редактирование: Августа 02, 2016, 07:13:28 pm от AntonJS »
Оффлайн MCMan1
  • зачОООтка: +1/-2
« Ответ #1831 : Августа 02, 2016, 07:12:53 pm »
У насоса звук ровный, напор приличный.
Оффлайн MCMan1
  • зачОООтка: +1/-2
« Ответ #1832 : Августа 02, 2016, 07:13:43 pm »
Оффлайн AntonJS
    • psstation.3dn.ru/
« Ответ #1833 : Августа 02, 2016, 07:14:54 pm »
У меня и звук был ровный, и давление нормальное, пока насос хорошенько не нагреется)))))
Оффлайн MCMan1
  • зачОООтка: +1/-2
« Ответ #1834 : Августа 02, 2016, 07:19:13 pm »
Хорошо, а почему двигатель похлопывает/постреливает в выхлопную?  Может быть дело действительно в зажигании?  или в дхх?
Оффлайн dimon69
  • зачОООтка: +229/-7
« Ответ #1835 : Августа 02, 2016, 07:57:52 pm »
Какое зажигание, какие датчики, если с регулятором и давлением непонятно что? Может там 5 очков? При таком давлении конечно форсунка будет работать на 5 с плюсом. Его тупо заливает и не успевший сгореть бензин потом где-то бабахает
Оффлайн AntonJS
    • psstation.3dn.ru/
« Ответ #1836 : Августа 02, 2016, 08:03:01 pm »
Говорю же, ванговать бессмысленно, надо ползать с тестером, стробом, манометром, искать и изгонять все локальные глюки.
Дистанционно такие траблы не решаются, руками счупать надо.
Оффлайн AntonJS
    • psstation.3dn.ru/
« Ответ #1837 : Августа 02, 2016, 08:09:08 pm »
Ну не 5, а 3, и к тому же если датчики исправны, компутер просто уменьшит длину импульса на форсунку, вот и весь расклад.
И кстати, мне искренне интересно, как смогли заглушить клапан давления, болт на обратку вкрутили шоли?
Оффлайн MCMan1
  • зачОООтка: +1/-2
« Ответ #1838 : Августа 02, 2016, 08:12:59 pm »
Дим, так ведь на холодную всё работает изумительно!
Под моником прокладку посадил на герметик - стало чуть лучше.
Со стороны клапанной крышки есть какие-то два шланчика с резиновыми наконечниками. Один порвался...
Оффлайн AntonJS
    • psstation.3dn.ru/
« Ответ #1839 : Августа 02, 2016, 08:17:21 pm »
Со стороны клапанной крышки есть какие-то два шланчика с резиновыми наконечниками. Один порвался…
Ты ж говорил с вакуумом все пучком?  ;)
Оффлайн MCMan1
  • зачОООтка: +1/-2
« Ответ #1840 : Августа 02, 2016, 08:18:55 pm »
Видимо была дырочка... Я дорвал!
Оффлайн MCMan1
  • зачОООтка: +1/-2
« Ответ #1841 : Августа 02, 2016, 08:20:02 pm »
А от этого может так глючить?
Оффлайн AntonJS
    • psstation.3dn.ru/
« Ответ #1842 : Августа 02, 2016, 08:22:52 pm »
Еще как!)))
Я жыж первым делом спросил…
Проверяй все вакуумные магистрали, сходятся они за моником на тройнике (3 штуцера на картере)
Один идет на ресивер сервоприводов отопителя, еще один на клапан адсорбера, и еще один на клапан егр
« Последнее редактирование: Августа 02, 2016, 08:25:13 pm от AntonJS »
Оффлайн AntonJS
    • psstation.3dn.ru/
« Ответ #1843 : Августа 02, 2016, 08:26:38 pm »
Кстати сам ЕГР когда умирает, тоже моцк потрахивать любит, поискай по веткам, как его выпилить из системы, один фиг он нафиг не нужен.
Оффлайн MCMan1
  • зачОООтка: +1/-2
« Ответ #1844 : Августа 02, 2016, 08:29:10 pm »
Это вот этот черный тоненький пластмассовый шланчик с резиночками на конце!?? Он идёт к коробочке с двумя проводами и ещё одним шланчиком???
