Автор Тема: Клуб Владельцев Блейзер2.2 елабуга/ШБЕ2.2  (Прочитано 492530 раз)
  • зачОООтка: +361/-0
  • Действительный Член ФФК
« Ответ #1815 : Августа 02, 2016, 10:56:29 am »
сегодня поставил моторчик печки от Нексии. ... Цена 3800 рублей.
Андрюх, прости мой склероз, забыл что у тебя моторчик на замену просился :) На Авито они были и есть https://www.avito.ru/naberezhnye_chelny/zapchasti_i_aksessuary/shevrole_bleyzer_198388696 Чуть дороже, зато Ела-GM ;)
Спасибо Дим!   Но судя по фото, он какой-то левый, не от нексии ли? Посмотри, разъем на проводочках странный...У нас в корпусе он .
Оффлайн dimon69
  • зачОООтка: +229/-7
« Ответ #1816 : Августа 02, 2016, 11:00:43 am »
Промывал её.
Провалов нет, жрёт в два раза больше, на насос непохоже, тут скорее наоборот, переливает. Глянь форсунку, подсосы воздуха и цвет свечей
« Ответ #1817 : Августа 02, 2016, 11:02:57 am »
А как чувствует себя регулятор давления топлива?
Оффлайн MCMan1
  • зачОООтка: +1/-2
« Ответ #1818 : Августа 02, 2016, 11:20:41 am »
Отлично!  Он ещё предыдущим владельцем был уничтожен. Насос работает с кнопки и постоянно.
Оффлайн dimon69
« Ответ #1819 : Августа 02, 2016, 11:38:45 am »
В смысле уничтожен? Т.е. всё давление создаваемое насосом выходит только через форсунку?
Оффлайн MCMan1
  • зачОООтка: +1/-2
« Ответ #1820 : Августа 02, 2016, 11:43:05 am »
Так то обратка есть...
Короче я туда ещё не лазил, ибо и без этого почти каждый день чиню что-то.
« Последнее редактирование: Августа 02, 2016, 11:45:03 am от MCMan1 »
Оффлайн olega
  • 8-96один-88два-73два4
« Ответ #1821 : Августа 02, 2016, 12:55:39 pm »
Такая вот беда с моим блейзер...  Стал грохнуть на холостом ходу, притом только прогретый. Едешь например на третей, подъезжаеш к перекрестку, снял с передачи, обороты на полторы тысячи и какое-то время держатся, потом плавно так падают на шестьсот семьсот. Стрелка тахометра дергается вниз, подтраивает, и может легко заглохнуть.
Приветствую!
У меня недавно была подобная проблема.Блейзер глох на холостом ходу и немного подтраивал иногда.Менял свечи,менял провода,моник чистил,форсунку смотрел,уже собирался до катушки добраться.Но в это же время была не большая дырка в штанах глушителя.Решил заехать заварить.И ВСЁ стало нормально работать.Возможно это не тот случай,но бывает и такое.
Тахо 2004  5.3L   продана
Blazer 2.2 1997г  опять куплен
Blazer 2.2 1997г  SL43-продан.
« Ответ #1822 : Августа 02, 2016, 04:24:35 pm »
А как это может быть???
Оффлайн MCMan1
  • зачОООтка: +1/-2
« Ответ #1823 : Августа 02, 2016, 04:36:58 pm »
Как как... Да сам в шоке! Тут ещё и мозг заблокирован похоже полностью,  ибо при попытке выявить ошибки, лампочка на разъёме упорно молчала!
Оффлайн dimon69
« Ответ #1824 : Августа 02, 2016, 05:20:35 pm »
Может ты что-то путаешь? Без регулятора он вообще не должен заводиться. Хотя, смотря насколько глубок колхоз, обратку например прижать... Я бы начал именно с возвращения в сток
Какой мозг заблокирован, чей? :) шютка))) Лампочка наверно не на разъеме, а на приборке? При повороте ключа загорается?
« Последнее редактирование: Августа 02, 2016, 05:25:29 pm от dimon69 »
Оффлайн Bes1378
  • Глушитель
« Ответ #1825 : Августа 02, 2016, 06:12:37 pm »
было похожее, варианта два, первая форсунка моника смотри, и второй вода в фильтре топливном... фильтр топливный поменяй.. Может форсунка на монике умерла и плохо разбрызгивает топливо или засралась
Оффлайн MCMan1
  • зачОООтка: +1/-2
« Ответ #1826 : Августа 02, 2016, 06:19:42 pm »
Бес,
Посмотрел форсунку - вообще чётко работает.
Фильтр - это который под днищем возле бака?
Дим,
 я востанавливаю его как могу/на сколько позволяют финансы.
Конечно, где то точу под себя, но в основном сток.
Оффлайн AntonJS
  • зачОООтка: +122/-2
    • psstation.3dn.ru/
« Ответ #1827 : Августа 02, 2016, 07:02:43 pm »
А как себя вакуум чувствует?
Без нажатой педали тормоза пробовал как работает и как глохнет?
Не может быть, иначе ты бы даже не завелся. Другое дело от некоторых датчиков проводка может быть убита, а иные датчики не мешало бы проверить на работоспособность.
И кстати еще один моментик, когда долго ездишь, и с пустым баком начинает прогрессировать заглыхание мотора, может оказаться мертвым сам насос.
Чую у тебя комплексная проблема, которую вангованием не решить.
« Последнее редактирование: Августа 02, 2016, 07:05:46 pm от AntonJS »
Оффлайн MCMan1
  • зачОООтка: +1/-2
« Ответ #1828 : Августа 02, 2016, 07:06:40 pm »
Фильтр в отличном состоянии)))
Вакуум тоже исправен, мотор глохнет - и всё, почти сразу тормоза нет...
Оффлайн MCMan1
  • зачОООтка: +1/-2
« Ответ #1829 : Августа 02, 2016, 07:10:01 pm »
Насос качает ого-го как!!! Да, думаю что комплексно.
Работа двигателя от тормоза независима... Проверил.
