Автор Тема: Клуб Владельцев Блейзер2.2 елабуга/ШБЕ2.2  (Прочитано 492351 раз)
Оффлайн dimon69
  • зачОООтка: +229/-7
« Ответ #1920 : Сентября 14, 2016, 01:01:00 pm »
На прогретом движке хх 400-500 об/мин, не стабильно работает и глохнет часто. При движении хлопки. Что может быть?
По любасу либо бронепровода перепутал(если снимал) либо зажигание не правильно..ремень перескочил на шестерне :o
А на холодном? :)
Смотря куда стреляет... Я б начал с подсосов и цвета свечей
Оффлайн Дмитрий 2.2
« Ответ #1921 : Сентября 14, 2016, 01:44:10 pm »
Укорачивать. Подвигай цилиндр вперед-назад и будет ясно :) Еще для удобства, чтобы педаль не задиралась очень высоко, можно поставить ограничитель хода
ограничитель буду в субботу делать, и еще думаю нижний цилиндр всетаки от патриота поставить там и крепление не нужно и шток регулируется, только отверстия крепежные пересверлить
http://r.carnage.ru/?1012738828
присоединяйтесь игра классная
Оффлайн MCMan1
  • зачОООтка: +1/-2
« Ответ #1922 : Сентября 14, 2016, 03:57:53 pm »
А на холодном? :)
Подсоса быть уже не может. Моник промыл, все прокладки посадил на герметик.  Поменял РХХ и дпдз, все вроде нормально стало работать.
Хочу поменять ещё и дад но, где его найти?
Облазил весь авторынок в Челябинске, зч на москвичи нет нигде...  может волговский/газелевский какой подойдет???
Оффлайн dimon69
« Ответ #1923 : Сентября 14, 2016, 04:58:59 pm »
Мог какой-нибудь шланчик потрескаться. ДАД - это который на самом верху моновпрыска, 3-х контактный и одной трубочкой? Вполне может, как раз когда трубочка не одета или треснула, то бабахает. Сами датчики в Экзисте есть
Оффлайн MCMan1
  • зачОООтка: +1/-2
« Ответ #1924 : Сентября 14, 2016, 09:17:34 pm »
Поменял ДПДЗ и РХХ...  Пол дня (реально часа четыре) ездил и наслаждался, тянет отлично, обороты на прогретом 600-700, на холодную 1300-1500)))
 А потом опять началось - хх 400-500, хлопки, и глохнет...  Что-то мне это начало порядком надоедать....
Что к чему ума не приложу.
А! Вот ещё что!  Одновременно с хх ИЗНАЧАЛЬНО начала проявлять себя сигнализация ремня безопасности...  При этом раньше её никогда не было! Даже при пристегнутых ремнях может моргать! Одновременно с этим пропадает хх как я понял, но, могу и ошибаться....
« Последнее редактирование: Сентября 14, 2016, 09:20:11 pm от MCMan1 »
Оффлайн dimon69
« Ответ #1925 : Сентября 14, 2016, 09:37:21 pm »
Про такое даже не слыхал ::) Попробуй продублировать подкапотные "массы". Ошибок сейчас нет?
Оффлайн MCMan1
  • зачОООтка: +1/-2
« Ответ #1926 : Сентября 14, 2016, 09:49:53 pm »
Он у меня вообще ошибок не выдаёт! Чек горит только при низком давлении масла. Под генератором есть датчик, если с него снять клему - то чек и индикатор масла тоже тухнут, хотя стрелка находится на нуле!!!
Поэтому всё пока только методом -"научного тыка"!
Руки оторвать-бы этому "кулибину" который такой хаос натворил!!!
Оффлайн dimon69
« Ответ #1927 : Сентября 14, 2016, 10:03:02 pm »
Провод подключен на "папу" или гайку?
Оффлайн MCMan1
  • зачОООтка: +1/-2
« Ответ #1928 : Сентября 14, 2016, 10:05:03 pm »
На папу.
Оффлайн dimon69
« Ответ #1929 : Сентября 14, 2016, 10:08:30 pm »
А должен на гайку. Сейчас на заведенном стрелка зашкаливает вправо?
Оффлайн MCMan1
  • зачОООтка: +1/-2
« Ответ #1930 : Сентября 14, 2016, 10:11:58 pm »
Именно так!  Завёл - стрелка в право...  что делать? Датчик не тот???
Оффлайн dimon69
« Ответ #1931 : Сентября 14, 2016, 10:20:51 pm »
Датчик тот, просто подключен неправильно :) Переключи на гайку. На холодную должна показывать половину или больше, по мере прогрева уходить левее
р.s. неделю назад купил такой датчик GM-овский за полцены, если кому надо, то есть еще
Оффлайн MCMan1
  • зачОООтка: +1/-2
« Ответ #1932 : Сентября 14, 2016, 10:23:19 pm »
Цена вопроса?  В личку.
Оффлайн dimon69
« Ответ #1933 : Сентября 14, 2016, 10:27:03 pm »
Да погоди ты деньги тратить :) Твой скорее всего нормально работает, проверь сначала. Это предложение для тех у кого он действительно сдох))
« Последнее редактирование: Сентября 14, 2016, 10:29:02 pm от dimon69 »
Оффлайн MCMan1
  • зачОООтка: +1/-2
« Ответ #1934 : Сентября 14, 2016, 10:31:41 pm »
Добро! А на какую гайку тогда?  Я что-то и разглядеть толком не мог что да как там... Если там контакт один, то какая разница как цеплять на него провод... или я чего-то не понимаю!??  Темно уже просто было... Что это за датчик вообще?
