Автор Тема: Мой чёрный Субурбан 7,4  (Прочитано 378532 раз)
Re: Мой чёрный Субурбан 7,4
« Ответ #1125 : Мая 02, 2017, 11:52:28 am »
Это понятно, конечно трясёт - не колбасит, но всё верно, это только на холостых.
Стоит только притопить чуть-чуть, и начиная с 800 оборотов уже всё отлично.
Оффлайн Марыч
  • Администратор
  • Chevy-clan
  • зачОООтка: +663/-20
  • Казначей
    • http://www.chevy-clan.ru
  • Авто: Nato in Russia!))
« Ответ #1126 : Мая 11, 2017, 11:52:15 am »
Свечки чотто состояние не очень или мне кажется и так и быть должно?
Юбка в черном нагаре - масло не поджирает литр-полтора?
« Ответ #1127 : Мая 11, 2017, 02:03:15 pm »
Масло уходит в среднем на одну дырочку по щупу на 5 тысяч, сколько это - не скажу, не доливал ни разу, так как в пределах нормы по щупу было всегда. А так - за 20 тысяч пробега, в основном по городу, в пробках, считаю нормальным. И ещё я всегда долго грею на холостых, некоторые пишут, что из-за этого свечи засераются. А по мне, так пусть засераются, зато агрегатка будет в норме, прогретая, когда начинаю движение в потоке.
« Ответ #1128 : Мая 17, 2017, 02:53:40 pm »
Прошло почти 2 месяца с момента замены уплотнителей дверей. Были сильные дожди, надуло из Москвы циклоном  :)
Влага в салон больше не проникает, смотрел, проверял все ковролиновые части около дверей. Сухо. Так что отлично получилось, теперь и двери закрываются нормально, и дождь не проникает.
« Ответ #1129 : Мая 17, 2017, 04:39:39 pm »
У меня не хватило сантиметров 10, пришлось от второй резинки отрезать, так что 5 штук на все двери понадобится.
« Ответ #1130 : Мая 17, 2017, 04:43:22 pm »
:o Не, у меня наоборот с запасом было, больше 4 метров каждая. По 10 см отрезал. Зависит от производителя, конкретно тот, что я взял, на форумах обсуждали буржуи, что очень хороший варик.
Торовая марка "метро". METRO ISLM101T {#15758703} (Individual Piece) Door Seal
https://www.rockauto.com/en/moreinfo.php?pk=919903&cc=1353417&jsn=1
« Ответ #1131 : Июля 13, 2017, 09:18:17 pm »
Машина бегает, жрёт, прёт, как обычно.
Сегодня пришли ништяки, вот показываю:
Кран фумото для быстрого слива моторного масла
Масло ГМ оригинальное, корейское.
При замене масла поставлю краник.  :afro:
« Ответ #1132 : Июля 14, 2017, 01:08:44 pm »
А как же мнение народа на бесполезность крана?
Типа палками, бревнами и в конце концов травой повернется ручка и все, капец, мотор без масла!
Я вот от краника просто балдею!
Мегаудобно.
Оффлайн Motorcraft
  • зачОООтка: +30/-0
« Ответ #1133 : Июля 14, 2017, 01:14:51 pm »
Мегаудобно.
Защитный колпачок надо сварганить хотя бы из жести.
« Ответ #1134 : Июля 14, 2017, 02:49:51 pm »
Посмотрю по результатам эксплуатации, за всё время пробку почти не засирает грязью. У нас защита переднего моста, отбивает всю гадость с дороги.
Оффлайн yakobson
« Ответ #1135 : Июля 16, 2017, 07:27:11 pm »
А чем кран удобнее?
Я раз в полгода пробку откручиваю. Неудобств не испытываю.
Вот в задний мост бы еще сливную пробку. Неудобно крышку дергать каждый раз.)
« Ответ #1136 : Июля 17, 2017, 08:33:28 am »
Кран удобнее тем, что у меня нет гаража. Нет ямы, нет эстакады, нет тазика\кюветы для слива масла.
Не всегда момент замены масла совпадает с тёплым временем года, на даче например можно заменить. И то, загрязнять дачу пролитым маслом не хорошо.
Ради замены масла ехать на СТО не вижу смысла, так как у самого руки прямые.
Кран решает эти вопросы. Подсоединяется трубка к крану, опускается в пустую канистру, и масло сливается. Не надо таскаться с грязным маслом по стоянке. Остаётся только аккуратно открутить фильтр, чтобы не засрать асфальт, и всё. :afro:
« Ответ #1137 : Июля 17, 2017, 08:36:34 am »
При снятии крышки контролируется износ шестерёнок, и магнит на предмет наличия стружки. Это можно делать раз в 5 лет.
Пробку ставят разные рейсеры и говнолазы, чтобы перегретое масло или залитый водой мост от эмульсии по-быстрому избавить.
« Ответ #1138 : Июля 23, 2017, 01:28:56 pm »
Небольшая фотосессия - как я провёл выходные. У друга день рождения, отметили на природе.
Вот для чего нужен субур, никакая другая машина столько не возьмёт на борт  :D
Оффлайн Motorcraft
  • зачОООтка: +30/-0
« Ответ #1139 : Июля 23, 2017, 07:58:23 pm »
Это на двоих столько горючки?
