Автор Тема: Мой чёрный Субурбан 7,4  (Прочитано 377252 раз)
Re: Мой чёрный Субурбан 7,4
« Ответ #1845 : Октября 13, 2024, 09:00:24 pm »
У меня криворукие болты гбц на масло затянули, на жигулях же так, и у меня сто км не проехалось, как из под болтов антифриз пошел
А пиндос говорит, надо на герметик. Я не головку, а только впускной коллектор на Виктор Рейнц затянул.
Вот такой был: https://www.ozon.ru/product/germetik-dlya-remonta-i-izolyatsii-vysokotemperaturnyy-320-viktor-reynz-avtozapchasti-i-avtoremont-829947410/?asb=ZwTqFt5vw83LQ5LkPLyEYESgf%252BwHAAtN4vI7BFGi7cc%253D&asb2=yN410hO3XZl7hHffZ4doYlTzGUexgkp7Wqot9SpdIDzb-EzNLu_BDuD84uz-KXbL0RzklP4vAhXAO18FjVbIdw&avtc=1&avte=2&avts=1728842398&keywords=%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80+%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B0+%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA
А ГБЦ я б на синий резьбовой клей затянул, с обезжириванием предварительно.
« Последнее редактирование: Октября 13, 2024, 09:02:14 pm от kilimanjaro »
Оффлайн SSSkorikov
  • зачОООтка: +161/-5
    • Всем лодку на крышу
  • Авто: Blazer
« Ответ #1846 : Октября 13, 2024, 09:10:52 pm »
Хороший герметик
ну у Игоря там просто на болты герметик не нанесли, да плюс еще сами болты уже 3-4 раза ставили, а по книжке то как, болты ГБЦ одноразовые......., плюс наносится резьбовой герметик.......
А с Америкосом я согласен, вот только можно эти резинки не выкидывать а смазать герметиком...... и поставить, другой вопрос что со временем резинки неизвестных производителей от масла превращаются хз что..... но тут и герметос может такой фокус произвести
Запчасти из США
« Ответ #1847 : Октября 13, 2024, 09:58:17 pm »
 :36_1_11:
Оффлайн ramdisk
  • зачОООтка: +16/-2
  • Авто: F-150
« Ответ #1848 : Октября 14, 2024, 10:28:27 am »
Герметик тефлоновый нужен для болтов
Оффлайн EfimoMaX
  • Администратор
  • Главарь банды флудеров
  • зачОООтка: +13/-65535
  • ЗЛОЙ АДМИН
    • https://www.chevy-clan.com
  • Авто: непрофильные :(
« Ответ #1849 : Июля 24, 2025, 07:31:47 pm »
Сообщение от kilimanjaro
Привет, народ! Давно не писал. Этим летом сделал очередное ежегодное ТО:
1. замена масла+фильтр, масло ликви молли спешл тек 5В30, фильтр акделко пф454
2. замена жидкости ГУР оригинал две упаковки с прогоном.
3. замена свечей, два года не менял, в этом решил поменять. Свечи спортивные Brisk GR15SXC
4. разобрал впуск, снял форсунки. Поменял фильтры в форсунках и прокладки, поставил обратно.
5. поставил новый бензонасос acdelco, купленный до санкций на распродаже в емекс.
6. поставил новый регулятор давления в рампе, думаю, если разобрал впуск, заодно поставлю новый. До этого разбирал впуск в 2019 году.
7. заменил шестерню трамблера, так как на родной была выработка. Не припомню, делал ли фотки, шестерню приобретал на алике.
8. по весне заменил аккумулятор, поставил корейский, с боковыми клеммами. Брал в фирме Бигтех. Хорошая контора.
До этого аккум брал у них же, дека, проходил 7 лет.
9. подкрасил ремонтной краской мелкие коцки от камней по кузову. Заменил щетки дворников на гудиер.
10. установил дистанционное отключение массы. Когда долго стоит машина, аккум меньше садится.
11. по весне протер всю кожу средством для чистки и увлажнения кожи.
12. пролил полости в задних крыльях пушечным салом, чтоб не гнили изнутри при попадании соленой влаги зимой.
:bananadance2:
¡ʁɔvʎнdǝʚǝdǝu dиw
« Ответ #1850 : Июля 24, 2025, 09:53:35 pm »
« Последнее редактирование: Июля 24, 2025, 10:12:46 pm от kilimanjaro »
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
« Ответ #1851 : Июля 25, 2025, 10:15:29 am »
Зачем мешал машине работать,были позывы ?
Не продаешь ещё ?
« Ответ #1852 : Июля 25, 2025, 10:39:45 am »
Не продаешь ещё ?
Привет! Просто решил обновить прокладки форсунок, и заметил, что на шестерне трамблера выработка, хотел чтобы зажигание работало более правильно. Заодно проверил как там все работает. Пока все хорошо.
Не продаю, такая корова нужна самому. И едет, и радует. И вместительная  :)
« Последнее редактирование: Июля 25, 2025, 10:41:48 am от kilimanjaro »
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
« Ответ #1853 : Августа 03, 2025, 01:11:36 pm »
А мне умные механики сказали, что не стоит чинить не сломанное, когда то давно и с тех пор я внял их совету и езжу и радоваюсь. Что то сломалось починил и дальше радоваюсь. Вобщем у каждого свой путь, я раньше тоже стремился все привести в идеал, но этот путь не скончаем...
Стал Suburban 98 7.4L
BMW 745 2004 коротыш-зимний
Была Taha 98 5.7L
Был Таха 96 5,7L нигер
« Ответ #1854 : Августа 03, 2025, 02:52:41 pm »
Последний раз туда лазил 7 лет назад. Теперь думаю еще лет 7 не полезу. А там там глядишь и старость, и необходимость отпадет.
Буду ползать по тихому на таком как есть.
Механики твои очень правы.
Но.
Вот например собираюсь ехать на юг на отдых, а запчасти для регламентных работ уже есть.
Зачем ждать, когда где-нибудь в пути или на отдыхе что-нить отрыгнет. Не дай боже. Лучше здесь в условиях стационара, так сказать.
Список сделанного в 2025:
1. замена бензонасоса
2. свечи
3. сеточки + прокладки форсунок
4. шестерня трамблера
5. бегунок трамблера
6. прокладки топливной рампы - бензостойкие маленькие колечки на прямой и обратной магистралях
7. регулятор давления топлива в рампе
8. промыт и просушен воздушный фильтр
9. заменена теплопроводная смазка на модуле управления зажиганием
10. промазаны силиконом колпачки на свечи и на трамблер, чтоб не прикипали
11. замена датчика массового расхода воздуха - купил у китайцев. Мой уже начал мудить, скорость потока воздуха показывал с большим разбросом, смотел сканером.
12. заменил масло в заднем мосту. Лью ликви молли 75W-140. На очереди передний. Входит в задний мост 2,2 литра, в передний около 2.
12. жду, когда окончательно сточатся передние тормозные колодки. Замена уже лежит и ждет. Есть райбестос и повер стоп. Пока не решил что ставить.
на одометре 119121 км.
« Последнее редактирование: Августа 04, 2025, 10:28:50 pm от kilimanjaro »
Оффлайн Motorcraft
  • зачОООтка: +30/-0
« Ответ #1855 : Августа 04, 2025, 09:24:13 am »
Так чисто под капотом аж противно, противно, что у тебя есть субур, а у меня нет(((
« Ответ #1856 : Августа 04, 2025, 09:55:28 am »
Это я когда что-то делать собираюсь, мою кархером с пеной, чтоб грязь не занести. А в общем так примерно раз в два года мою подкапотное. Не нужно копить грязь с солью на двигателе, для проводки и датчиков не полезно.
