Автор Тема: Мой чёрный Субурбан 7,4  (Прочитано 377939 раз)
Re: Мой чёрный Субурбан 7,4
« Ответ #1155 : Августа 15, 2017, 09:35:32 pm »
 Супер!Гайки со встречки от дальнобойщиков обеспеченны!
« Ответ #1156 : Августа 16, 2017, 03:57:52 pm »
Кинул гайку - пропал безвести.
Кому фары слепят - оденут очки водителя, и всё у них будет хорошо.
« Последнее редактирование: Августа 16, 2017, 04:43:17 pm от kilimanjaro »
Оффлайн Brichkov
« Ответ #1157 : Августа 17, 2017, 10:33:31 am »
а можно коробочку от лампочек узреть на дальний ближний? :)
мне понравилось как светит и разжигается!
FWD? no! RWD? yeh! =)
ищу 9.9...
Suburban K1500 `96 6.5TD есть
Tahoe `99 5.7 был
Suburban K1500 `96 5.7 был
JZX90 4ever!)
« Ответ #1158 : Августа 17, 2017, 08:44:19 pm »
Светодиодные лампы в ближнем - дальнем, пришли морозы, -17. Работают отлично, светят ярко.
Ставил - ближние лампы в сентябре 14 года, в дальний - в мае 15-го.
Брал вот тут
лампы на алиэксперсс
« Ответ #1159 : Августа 17, 2017, 08:52:51 pm »
Верхняя коробочка - от дальнего света, она аналогична ближнему, такие же, сейчас в ней лежат лампы от ближнего,
 в одной из которых отслоился светодиод. На левой лампе видно. Я заказал пару новых светодиодов, но они пришли другого оттенка и слабее светят,
 так что и заменил весь комплект ближнего на новый вариант без блоков, четырёхдиодный, он был во второй, нижней коробочке.
« Последнее редактирование: Августа 17, 2017, 08:57:58 pm от kilimanjaro »
« Ответ #1161 : Августа 26, 2017, 03:19:52 pm »
Всем привет! Итак, наступил момент, когда я закончил свой долгий проект по переделке родной магнитолы в мп3 плеер флеш дисков, воспроизводящий по каналу блютуз контент с сотовых телефонов и смартфонов пассажиров, которые едут в машине и вдруг хотят "вот прям щас поставить вот эту вещь". Знаете, такое бывает.
За основу взята родная американская магнитола акделко с американским диапазоном.
После переделки она ловит весь диапазон, проблема снята.
В качестве "головы" внутри головы была выбрана вот такая штука производства китайской народной республики.
https://ru.aliexpress.com/item/New-2017-USB-Electric-Car-Bluetooth-3-0EDR-MP3-WMA-Decoder-Board-12V-Wireless-Audio-Module/32827618471.html?spm=a2g0v.10010108.1000015.86.38f7f7319KyXLo
« Последнее редактирование: Августа 26, 2017, 10:53:25 pm от kilimanjaro »
« Ответ #1162 : Августа 26, 2017, 03:35:21 pm »
В жертву был принесён кассетный плеер, установленный внутри магнитолы. Он удалён, и окно кассетоприёмника расширено путём допиливания и обкусывания компонентов передней панели.
В разрез проводов от платы радиоприёмника, идущих к основной плате, подключен провод ауиовыхода китайской "головы".
В этом видео подробно описывается, как подключиться к усилителю магнитолы.
« Ответ #1163 : Августа 26, 2017, 03:37:55 pm »
Процесс "выпиливания" передней панели и фрагменты, отделённые от неё.
« Ответ #1164 : Августа 26, 2017, 03:50:31 pm »
Для коммутации питания новой китайской примочки установлена микрокнопка с фиксацией в правое ухо панели
которая подаёт питание на панельку и на плату коммутации, где расположено герметичное реле на 12 вольт, оно переключает сигнальную цепь от родного радиоприёмника до платы усилителя. Не доверяю обычным переключателям, они окисляются, изнашиваются и качество звука ухудшается. Пусть покрытые палладием контакты реле отвечают за прохождение звука.
На этой же плате собраны стабилизатор питания "головы", состоящий из двух, включенных последовательно, стабилизирующих микросхем 7808 и 7805, первая снижает питание до 8 вольт, вторая - до 5. Таким образом улучшается тепловой режим, так как из 12 вольт сделать 5 это падение на 7 вольт, микросхема будет сильно греться и может выйти из строя. У меня получается падение 4 и 3 вольта соответственно. Помещаем их на радиаторы и прикручиваем к корпусу.
« Ответ #1165 : Августа 26, 2017, 03:56:18 pm »
Вот что получилось.
Сначала играет флешка, затем я проверяю радиоприёмник и сравниваю со звучанием родного.
/>Уточнение: данная "голова" ставится уже после установления панели приборов, так как она выступает за габариты магнитолы и пилить её очень не хотелось. После установки панели приборов ставится китайская "голова" и фиксируется на силикон, временно, на случай повторного снятия.
Пока панель не установил, тестирую.
« Ответ #1166 : Августа 26, 2017, 04:25:50 pm »
А вот подключение плеера телефона по блютуз.
« Ответ #1167 : Августа 26, 2017, 05:37:47 pm »
Вопрос, кто переделывал диапазон или если сам, то как?
« Ответ #1168 : Августа 26, 2017, 06:00:37 pm »
Радио принимает китайская голова, и пускает сигнал на усилитель магнитолы.
А в ней полный диапазон начиная от 87 фм.
« Последнее редактирование: Августа 26, 2017, 06:07:06 pm от kilimanjaro »
Оффлайн Акулыч
  • зачОООтка: +91/-3
« Ответ #1169 : Августа 26, 2017, 08:11:07 pm »
Мощно!
А я вставил китайскую гавнитолу с 8" экраном. Правда пришлось маску приборки перекраивать.
У меня морда торпеды чуть другая.
Хотелось всего в одном флаконе, навигацию и до приложения андроида  + радио + камеру заднюю.
Пока работает.
