Автор Тема: Мой чёрный Субурбан 7,4  (Прочитано 378158 раз)
Re: Мой чёрный Субурбан 7,4
« Ответ #1050 : Февраля 28, 2017, 09:40:56 pm »
Когда буду менять - сниму видео, для наглядности.
Оффлайн фва
  • Suburban 2500/5.7 Starcraft
« Ответ #1051 : Февраля 28, 2017, 10:48:57 pm »
 kilimanjaro
понял,спасибо.у меня тоже целые,но просели и я тож думал трубку всунуть.В общем я понял,что по теплу всё нормально,а я зимой не езжу так что это мой случай.
« Последнее редактирование: Февраля 28, 2017, 10:51:13 pm от фва »
« Ответ #1052 : Марта 01, 2017, 11:00:41 am »
 kilimanjaro
Немного по-жёстче будут двери закрываться, а в остальном хорошо, даже шуму в салон меньше проникать стало.
« Ответ #1053 : Марта 12, 2017, 04:01:04 pm »
Сегодня проверял уровни технологических жидкостей, и задался вопросом: а что значат метки на уровне бочка ГУРа -колд и хот?
Кто как проверяет, на горячую - это на заведённой машине или нет? Или на заглушенной? Может как на автомате надо мерить при работающем движке?    Лично у меня уровень на остановленном движке на холодную, утром на стоянке выше уровня колд, примерно на 2 см, и так уже давно катаюсь. Подлил больше, так как видел, что потеют шланги ГУРа, и решил добавить на потерю жидкости на всякий случай.
« Последнее редактирование: Марта 12, 2017, 04:09:10 pm от kilimanjaro »
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
« Ответ #1054 : Марта 13, 2017, 01:49:59 pm »
Я вот вроде када со своим боролса, читал что переливать низя, избыточное давление создается... Но я пока не доборолса, ибо по льду не сильно заметно было, а вот щас с асфальтом пришел напряг... В стоячем положении ваще руль не свернешь... Но пока руки не доходют, надо степ ап заменить, или уже сам насос, пока не решил...
Стал Suburban 98 7.4L
BMW 745 2004 коротыш-зимний
Была Taha 98 5.7L
Был Таха 96 5,7L нигер
« Ответ #1055 : Марта 13, 2017, 02:12:30 pm »
Жидкость родная более жидкая, руль будет лучше крутиться, проверено. У товарища моча- дестрон была залита, походу 6-й, руль одним пальцем вращался. Мне так не нравится, никакой обратной связи нет.
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
« Ответ #1056 : Марта 16, 2017, 11:31:54 am »
Вот и я думаю, прежде чем гур менять, мож попробовать тоже ради эксперименту декстрон залить, благо ведро стоит в гараже. но фактически глядя на декстрон и на степ ап, мне кажется степап пожиже будетт...  Или таки обман зрения?? :o
Была Taha 98 5.7L
Оффлайн Motorcraft
  • зачОООтка: +30/-0
« Ответ #1057 : Марта 16, 2017, 11:34:41 am »
Лью декстрон во все машины. Полёт норм.
« Ответ #1058 : Марта 16, 2017, 03:12:53 pm »
Дестрон жиже заметно, особенно горячий - совсем как вода.
Оффлайн pnp2000
  • зачОООтка: +20/-0
  • Авто: Lexus RX400h
« Ответ #1059 : Марта 16, 2017, 06:12:19 pm »
Без обид но я считаю это гнилой подход, надо лить то что требует производитель , у меня например подтекал гидробуст от декстрона, слил то что было залито и залил PSF и всё стало сухо, лить можно хоть ослиную мочу в перемешку с вяленым в полнолуние подорожником, но я думаю что тот кто проектировал машину всяко лучше знает что туда надо лить.
« Ответ #1060 : Марта 16, 2017, 06:56:36 pm »
 :afro:
Оффлайн Motorcraft
  • зачОООтка: +30/-0
« Ответ #1061 : Марта 16, 2017, 07:38:56 pm »
А чем PSF координально отличается от декстрона?
« Ответ #1062 : Марта 16, 2017, 08:18:38 pm »
Считаю, что химической формулой. Это другая жидкость, другие параметры. В гуре нет фрикционов, значит в жидкости не нужны те присадки, которые есть в атф-ке.
« Ответ #1063 : Марта 23, 2017, 09:18:40 pm »
Всем привет! Сегодня получил посылку с рокавто с уплотнителями дверей. Особенно доставала пассажирская дверь с дубовой трубкой внутри, не удержался, сегодня вечером заменил. При наличии минимального набора инструментов и прямых рук на всё ушло примерно 1 час.
Вот такие индийские уплотнители пришли:
Фотки старого просевшего уплотнителя
Процесс установки
Старый уплотнитель брошен на землю.
« Ответ #1064 : Марта 23, 2017, 09:24:16 pm »
Видео, как закрывались двери до замены уплотнителей.
Задняя дверь, в уплотнитель которой тоже вставлена трубка, не так деревянно закрывается, так как передние карты дверей немного выступают внутрь салона после установки динамиков hertz 165.
