Автор Тема: Мой чёрный Субурбан 7,4  (Прочитано 378389 раз)
Оффлайн Skyfil79
  • зачОООтка: +41/-0
Re: Мой чёрный Субурбан 7,4
« Ответ #1110 : Апреля 30, 2017, 07:55:45 pm »
Где гарантия, что все остальные так не делают, но на официальных основаниях?))
Отправлено с моего PSP3504DUO через Tapatalk
1500 Silerado 2004
был 1500 TAHOE 2001
был 2500 SUBURBAN 1995
был Dodge Durango 1998
был ГАЗ-24 1980
был ГАЗ-21 1959
« Ответ #1111 : Апреля 30, 2017, 08:10:43 pm »
Это мои личные наблюдения, как в других местах - может и по-другому. ;)
« Ответ #1112 : Апреля 30, 2017, 08:47:35 pm »
старт холодного двигателя на свечах BERU, которым 2 года
Старт холодного двигателя на новых свечах BHISK evolution
Оффлайн Skyfil79
  • зачОООтка: +41/-0
« Ответ #1113 : Апреля 30, 2017, 09:04:46 pm »
Запахи, ощущения... Я, как человек с техническим образованием, привык доверять цифрам и фактам. Всегда оцениваю топливо по графику долговременной топливной коррекции. Это результирующая реакция мозга на показания множества датчиков, включая кислородники. На разных заправках с разным бензином. Если топливо качественное то график будет лежать выше или на нуле, если гавно - почти всегда ниже. Так вот на 92м график выше 5% (что более чем хорошо), на 80м ниже 5-7%, но и это вытягивается мозгом через саморегулировку уоз. Это цифры. Анализ 92го с использованием этого параметра на разных заправках, включая лукойл и роснефть, показал, что как 95й так и 92й иногда бывает и 80м. А это факты. Благо 5,3 его переваривает без звона, просто потихоньку можно доехать до нормальной заправки или из канисты залить нормальный 92й, который с проверенной заправки. Рекомендую посмотреть график при работе на 92 и 95. Мозг его не обманешь, цифры и факты вещь упрямая.
1500 Silerado 2004
был 1500 TAHOE 2001
был ГАЗ-24 1980
был ГАЗ-21 1959
« Ответ #1114 : Апреля 30, 2017, 09:42:11 pm »
Тупо правоохранители сказали мне, где не ловили бодяжников. И где есть их люди. Думаю, так понятнее.   ;) :afro:
Оффлайн Skyfil79
  • зачОООтка: +41/-0
« Ответ #1115 : Апреля 30, 2017, 09:43:13 pm »
тогда тем более нет смысла лить 95, там и 92 хороший
1500 Silerado 2004
был 1500 TAHOE 2001
был ГАЗ-24 1980
был ГАЗ-21 1959
Оффлайн Motorcraft
  • зачОООтка: +30/-0
« Ответ #1116 : Мая 01, 2017, 08:31:13 am »
Я тоже лью только лукоил 95, во все машины, потому что ни на одной заправке нет гарантии, что это там не 48 или 66 бензин, а 95 бадяжат меньше, чем 92.
« Ответ #1117 : Мая 01, 2017, 06:52:28 pm »
Сегодня второй день эксплуатации авто на новых свечах. Заметил, что на холостых стал сильнее дёргаться, прямо как маскл кар.
какие процессы происходят в камере сгорания не известно, может от большей вспышки такой эффект. Езда по городу вполне устраивает, субъективно двигатель тише работает, меньше рычит на разгоне.
Оффлайн pnp2000
  • зачОООтка: +20/-0
  • Авто: Lexus RX400h
« Ответ #1118 : Мая 01, 2017, 09:25:18 pm »
как маскл кар.
Так они так дёргаются не от хорошей жизни, это происходит потому что на холостых у них плохое смесеобразование и соответственно плохое сгорание смеси + обычно стоят "верховые" распредвалы,на турбовых и иногда компрессорах это из-за того что на низах плохо дует и в цилиндрах не достигается рабочего давления, всё это плата за то что они прут на средних/высоких оборотах движка, так что если тебе ночью не поставили движок от драгстера это скорее повод беспокоится чем радоваться, ну по крайне мере до тех пор пока не станет ясно что в этом нет большой опасности убить двигло.
К стати можно просто поставить тюнинговую катушку и получить всё то-же самое и даже больше на нормальных свечах, под нормальными я понимаю какой нибудь BOSCH или хотя-бы NGK
« Ответ #1119 : Мая 01, 2017, 09:56:04 pm »
Да пусть дёргается, в движении этого нет, и набирает хорошо, значит зажигание исправно работает.
И не известно, какие там у меня валы установлены, на тахометре нет красной зоны, и на скорости нет отсечки.
Оффлайн yakobson
« Ответ #1120 : Мая 02, 2017, 05:49:18 am »
что значит "дергается"?
.опой на сидухе ощущается?
У меня иногда бывает так, что я на светофоре подгоняюсь, что двигло заглохло ибо его работа совсем не ощущается. Вот прям как в заглушенном сидишь, только тахометр обороты показывает.
Но чаще легкое подрагивание все же присутствует, прям едва ощутимое, но все же есть (хотя есть предположение, что это вискомуфта такой эффект дает х.з., ибо на гранд чероки на 5.2 и 4.0 стоит  виска, а на 5,9 стоит электровентель разница ощущается). Вот мне интересно всегда было, может это нормальное состояние для вортека (едва-едва ощутимое подрагивание) или нет?)
« Ответ #1121 : Мая 02, 2017, 10:14:55 am »
Подрагивание ощутимое, на паркинге, как будто он хочет заглохнуть, но вдруг вспоминает, что надо работать, и сразу вздрагивает.  :)
И на тахометре 650 оборотов стабильно на паркинге. На драйве не заметно вообще подрыгивания, и 500 оборотов.
Двигло-то объёмистое, может из-за особенности 7.4? У товарища таха 99 года с 5.7 вортеком, вообще ровно работает всегда.
Оффлайн pnp2000
  • зачОООтка: +20/-0
« Ответ #1122 : Мая 02, 2017, 10:24:10 am »
нормально, для тех кто любит ровный холостой есть TBI ;) В кратце на вортеке плохое смесеобразование на низких оборотах, на TBI стоят завихрители которые улучшают гомогенность смеси на низких оборотах, но они мешают на верхах, поэтому в вортеке их убрали, и по большей части из-за возросшей мощи на верхах вортек получился мощнее.
« Ответ #1123 : Мая 02, 2017, 10:46:11 am »
Ясно. :)
Оффлайн yakobson
« Ответ #1124 : Мая 02, 2017, 11:38:00 am »
Да в том то и дело, что он не троит, не дрожжит. Он ровно работает. Но не так, чтобы без приборов не понять заведен или нет. Хотя иногда такое бывает ))
Вот прям мне кажется Николай понял про что я говорю. Легкий-легкий трэмор, едва-едва ощутимый, но сцуко есть. По тахометру его даже не заметно, стрелка стоит мертво ))
Значит выходит это все же особенность Вортека. Еще раз повторюсь речь не идет про то когда провод скинешь со свечи и его трясет как Каштанку на помойке )).
