Автор Тема: капремонт двигла 5,3 "т"  (Прочитано 9508 раз)
Оффлайн 105kg
« : Ноября 06, 2013, 12:15:28 am »
Маленькая эпопея была описана здесь. http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=37979.new#new
Машин после переборки двигла завелся и бодренько поехал.
Единственное замечание - он и до этого ехал бодренько.
Двигло перебиралось планово в связи с пробегом только на одометре 330киломиль и планируемым пробегом на 2013 год 50киломиль.
Было сделано все, кроме расточки блока/замены поршней. Здесь и была ахиллесова пята.
Перечень того, что сделано:
Шлифовка колена на ремонтный размер
Замена втулок распредвала
Замена цепи и звезд
Полный капремонт ГБЦ с заменой клапанов, направляющих, сальников и седел клапанов.
Не делалось:
Замена гидрокомпенсаторов
Шлифовка блока
Двигло, как дымело/ело масло, так и продолжило в нарастающем аппетите.
Проехав 15киломиль и скормив железному коню 20 литров масла пришел час разобрать еще раз.
Завтра становится машина в разборку
Планируется приобрести на этот этап работ
Поршня Speed-Pro Hypereutectic Pistons H856CP50MM
http://www.summitracing.com/dom/parts/slp-h856cp50mm/overview/
Кольца
SEALED POWER E-937K .50MM Piston Rings-Engine Piston Ring
http://www.ebay.com/itm/271268564003
Гидрокомпенсаторы
GM 4.3 4.5 4.8 4.9 5.0 5.3L HYDRAULIC ROLLER LIFTERS
http://www.ebay.com/itm/400293324512
Ну и комплект прокладок.
Поменял сервис.
Буду стоять полностью над душой, т.к. профессионалов узкопрофильных в наших краях нет.
Подскажите по таким вопросам.
1. По заказанным деталям я не ошибся с производителем?
2. Масляный насос стоит ли менять, с учетом того, что давление держит.
3. Может я чего не замечаю? Ткните пожалуйста  :'(
« Последнее редактирование: Ноября 06, 2013, 06:30:47 pm от AMIK »
1999 Chevrolet Silverado 1500 LS Extended Cab Pickup 3-Door 5.3L 323Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated.
Andrey V Ka
Купи другой мотор, не знаешь где , подскажу. С таким подходом толку не будет никогда. :'(
Оффлайн 105kg
А что с подходом не так?
Я несу риски сам. Поправьте в подходе...
Купить мотор риск не меньший, кмк ;)
Подсказку с радостью приму.
Купить новую машину прошу не подсказывать ;)
« Последнее редактирование: Ноября 06, 2013, 12:29:40 am от 105kg »
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
компенсаторы тоже возьми SEALED POWER  HT2148 ,  , под головы возьми хитрый райнц не дешёвый  VICTOR REINZ   953562VR  или те же SEALED POWER 2601880
я ставил всё SEALED POWER и райнц , отлично .И кольца отличные и сальники и прокладки под головы и компенсы .Ребята ставили дешевле компенсторы . стучат на холодную .Проверь номера что я дал .
« Последнее редактирование: Ноября 06, 2013, 01:06:12 pm от Pferd »
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
Мне только одно непонятно, разбирали двигло , делали низ Ну бля....... неужли не было нутромера промерять гильзы на эллипсность и проверить зазор в канавке поршня ? Что за сервис такой в областном центре ? Всё на глаз ? Натыкай им полну жопу огурцов ,если только ты сам не принял решение менять только кольца
« Последнее редактирование: Ноября 06, 2013, 12:54:15 am от Pferd »
Andrey V Ka
Оффлайн 105kg
Да вот так в областном центре...
Мало того. Два мастера вели. Один "чистой воды по америкосам"! Он же комплектовал запчастями с задержкой в 1,5 месяца! в итоге и не докомплектовал, остался должен и слился.
Вторые тоже заняты по уши, задолбался пинать.
При чем пинал по телефону, т.к. был в командировке!
Оба говорят, что цилиндры не надо было шлифовать (типа меряли, но я уверен, что нет!, а только посмотрели, что выработки в верхней части цилиндра не видно)
В итоге, тот, что  слился - видеть не хочу.
Второй и непосредственный будет сейчас заниматься "снять-поставить", скорее всего бесплатно.
Расточкой сам займусь (в смысле поиска)
Сборку отдам надежному человеку, которому изначально не смог отдать машину в ремонт, так как ему физически она никуда не влазила )
За советы спасибо.
Тоже внутренне  по подсказкам Виталия (NxM) склоняюсь к комплектации от одного производителя SEALED POWER.
По ссылкам то, что за вечер нарыл. Буду дорывать дальше.
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
Так а чё копать то .заходи на http://www.rockauto.com/catalog/raframecatalog.php выбирай что надо .Хантеру с Детройта список -через две недели у тебя а может и раньше .
Оффлайн 105kg
Мне уже с Рокавто пришло по подвеске дофига в посылке.
Я уже сам протоптал эту дорожку. Если авиа, то за 10 дней на Украину гарантированно приходит.
жесть у вас какая в украине.Реально мотор б взяли - неуж т нету? чай не Руссия с дефицитом всего..
Оффлайн 105kg
Честно говоря Вы меня в ступор вводите.
Я шо? Первый, ремонтирующий двигатель? :o
Все остальные покупают? :D
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
Ну как по мне , брать кота в мешке , если можешь сделать сам нафиг надо
Оффлайн Berserker
  • Suburban
    • АйТи Релайб
Соглашусь, переботка гарантирует наличие новых запчастей. Главное, мастера толкового найти! А это задача не легкая.
Старичок, который оставил теплые воспоминания: Chevy Suburban 2500, 6.5TD, 94
странные вы люди - весь пост говорит о том что переборка никуя не гарантирует :)))))))
моторы 4.8 -5.3 -5.7 - смльно надежны и ходят сильно долго.Другой вапрос что у нас в московии их тут нет нихера.У вас ж проще тупо мотор по моему привезти и все.
но дело ваше канечн.
Соглашусь с заменой ДВС и порекомендую прислушаться к мнению ремонтеров Андрея и Сергея Реверса, проше, дешевле и быстрее купить и поставить контрактный мотор.
Сейчас уже в РФ это не дифицит, если что, подскажу где :)
Если нравится вбухивать бабло в гайки с крутыми названиями, то лучше тогда крутить эти гайки самому, тогда и не зачем будет винить слившегося американского слесаря ;)
