Автор Тема: капремонт двигла 5,3 "т"  (Прочитано 9521 раз)
Оффлайн 105kg
Re: капремонт двигла 5,3 "т"
« Ответ #15 : Ноября 06, 2013, 08:45:11 pm »
Ок.
Деньги еще не потрачены.
Тему переименовывать не буду.
Прошу шепнуть на ушко по адресу, где можно разжиться контрактным двигателем.
Andrey V Ka, Form
Не сочтите за труд подсказать. Буду благодарен...
По поводу найти в Украине. Как-то глухо. По крайней мере на первый взляд.
На европеек через Польшу всё можно найти. А с америкосами туго
1999 Chevrolet Silverado 1500 LS Extended Cab Pickup 3-Door 5.3L 323Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated.
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
« Ответ #16 : Ноября 07, 2013, 12:09:21 am »
300 кг мотор по 3 доллара , плюс купить штуку минимум .Ты что , не впишешься в капремонт ?
Andrey V Ka
« Ответ #17 : Ноября 07, 2013, 12:16:19 am »
У Реверса мотор есть, в Раменском у Хардера,  в Ивантеевке у Славы,  у Марата в Пушкино, все люди адекватные, списывайся, обговаривай детали. Удачи.
« Ответ #18 : Ноября 07, 2013, 12:32:47 am »
/Не ! Андрюх- ему надо на украине  искать.
Andrey V Ka
« Ответ #19 : Ноября 07, 2013, 12:40:03 am »
Я ему туда отправлю, есть кошерный канал.
Оффлайн 105kg
« Ответ #20 : Ноября 07, 2013, 01:52:25 am »
Я с радостью!
На ниссан Примеру я брал в МСК движок с заменой - все правильно сделал.
Тоже ремонтировал, а потом менял.
Жду помощи в замене двигателя.
Помогите, люди добрые, кто чем может (с) :'(
Оффлайн 105kg
« Ответ #21 : Ноября 07, 2013, 02:00:39 am »
ОК!
Принимаю предложения.
Но завтра дедлайн. Я или ремонтируюсь, или меняюсь.
Если замена, то готов в МСК поменять.
Я там работаю... Иногда
« Последнее редактирование: Ноября 07, 2013, 02:02:55 am от 105kg »
Оффлайн 105kg
« Ответ #22 : Ноября 07, 2013, 02:05:08 am »
Впишусь конечно. Но альтернативу хотелось бы услышать.
Да и мотор за штуку восстановленный - та еще лотерея ;)
« Ответ #23 : Ноября 07, 2013, 03:52:06 am »
ЕСЛИ В мск то есть мотор на обмен отличный- мамой клянусь!  :)
я его себе привез - но планы поменялись я ls1 или 2  Хочу.
Но только на обмен, или с установкой
Оффлайн 105kg
« Ответ #24 : Ноября 07, 2013, 09:51:16 am »
Rewers,
Жду предложения в личку...
Обмен со снятием/установкой
« Ответ #25 : Ноября 07, 2013, 10:41:32 am »
Я и тут могу написать
93.000 под ключ.
с тебя ток машина и твой старый мотор я заберу .
Оффлайн 105kg
« Ответ #26 : Ноября 07, 2013, 01:29:26 pm »
Все равно буду перебирать.
Если бы эта мысля пришла до первой переборки - не задумываясь взял бы.
ЖАлко тех денег (около 60000) которые уже положил туда.
Тем более тему пришпилил кто-то из модераторов. ???
Если уж и после этой преборки будет жопа - тогда возьму контрактный.
Сам процесс особо освещать не смогу, но по возможности ключевые моменты покажу.
Пока всем спасибо. Пошел платить бабло за запчпсти.
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
« Ответ #27 : Ноября 07, 2013, 01:37:40 pm »
Какая может быть жопа , ёлки палки .Зиловский мотор считай .Ремонт мотора 100 баксов цилиндр , у тебя меньше уже потому что только поршневую сделать .Кстати мне одни придурки меняли направляющие как то и развёртки не было нужной ,развернули на 0,3 мм большей , так масло жрал как подорванный после ремонта .И кольца поставили не 82,5 а 82 , потому что штангель у них врал а про микрометр они не знали с нутромером .Найди нормальную контору и сделай мотор .привези поршни , под них расточишь гильзы , проверишь ещё раз направляйки после уродов .Будет работать .Себе всё делаю сам , все расточки шлифовки хонинговки контролирую при сборке .Нигде ничего не течёт не жрёт .
Оффлайн 105kg
« Ответ #28 : Ноября 07, 2013, 02:11:41 pm »
Вот и я о том же.
На головки доки есть. Там серьезная контора специализированная делала, меняли всё, кроме пружин. Но вскрытие покажет.
А то что самому присутствовать надо - эт 100%
Но в прошлый раз работа не позволила.
Оффлайн 105kg
« Ответ #29 : Декабря 17, 2013, 12:44:08 pm »
Продолжение немного затянулось, но так-как решил контролировать все сам, двигло был разобран и ждал меня на осмотр...
Кому лень читать всю тему напоминаю, что после переборки с заменой колец расход масла остался на месте с последующим ростом.
По результатам осмотров и замеров имеем
1. Головки
Прилегание равномерное. Свищей и пробоев прокладки не обнаружено.
Масляный нагар на всех камерах сгорания. На фото видно.
Состояние свечей удовлетворительное.
Клапана/седла посажены равномерно (все новое, прошло 15000 после ремонта)
2. Цилиндры
Поверхность цилиндров без задиров и ступенек. Зеркальная. Хон отсутствует
Конусность в цилиндрах 0,06-0,07мм на диаметре с расширением вниз. Вверху номинальный размер (96,0мм)
Тепловой зазор в кольцах компрессионных 0,3-0,4, в маслосъемных 0,8-0,9 (видно на фото)
3. Поршня
Поршня без задиров по юбке.
Кольца в канавках сидят плотно, щупом 0,01 не подлезешь...
Больше всего меня смущает зазор в маслосъемных кольцах, да и само их состояние. Как-то очень нежно они выглядят и упругости не замечено достаточной.
Сервис "советует" заменить маслосъемные на чугунные коробчатые
Это вопрос важный, но второстепенный.
Что делать с поршневой?
Было заказано и получено комплект ремонтных поршней 0,50мм, кольца sealed power ремонтные.
Есть ли смысл в расточке блока при таких показателях износа?
Ну и вообще, подскажите, люди добрые, кто чем может (советами!)
