Автор Тема: СНОВА СВИСТИТ БЕНЗОНАСОС (на Субурбане 2003г)  (Прочитано 7106 раз)
Оффлайн A.G.
Доброе утро!
Несмотря на множество найденных тем про бензонасос, решил таки создать еще одну.
Просто для меня лично ситуация из ряда вон...именно такой проблемы на всех других машинах (например, Explorer, Tundra) никогда не было.
При покупке машины мне был передан новый оригинальный насос, который и был установлен 12 т.км назад.
Тогда начиналось все также, как и вчера:
- сначала тихий мерзкий свист (сзади слева снизу) после поездки на машине (не сразу начинался), его не было слышно из салона, только с улицы
- через неделю - сильный поганый крик оттуда же, его уже слышно в салоне
Конечно, бывало, что не всегда в баке было пол-бака бензина, были случаи, когда меньше, но чтобы НОВЫЙ ОРИГИНАЛЬНЫЙ НАСОС сломался через 12 т.км...бред какой-то!
Заправки все в одних и тех же местах: Lukoil, BP - в 99%х.
Увидел тему про вынос насоса http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=22646.0 чтобы не связываться с погружным...
ВОПРОСЫ:
- начался свист = надо менять насос?
- предыдущий насос оставил, есть ли смысл делать ремонт насоса или это бессмысленно?
- решит ли вопрос установка внешнего насоса в моем случае?
- какой внешний насос ставить на 6ти литровый двигатель по примеру вышеуказанной темы?
- если лучше оставить погружной, то есть ли более надежные, чем GM, аналоги?
Спасибо всем заранее!
« Последнее редактирование: Декабря 18, 2013, 08:48:25 am от A.G. »
CHEVY SUB 2500 6L 2003
Оффлайн alex.schpack
Re: СНОВА СВИСТИТ БЕНЗОНАСОС (на Субурбане 2003г)
« Ответ #1 : Декабря 18, 2013, 08:46:57 am »
Где-то в темах про бензонасосы был совет : раз в пол года залить в бак литр АТФ. У себя пробовал- вой пропадал.
Оффлайн A.G.
« Ответ #2 : Декабря 18, 2013, 08:51:07 am »
Спасибо! Не видел этот совет, не знал...
ATF в смысле - типа http://www.avto-partner.ru/info/aga/mobil/1955/ ?
Сразу пропадал?
При этом ездили с воем?
« Ответ #3 : Декабря 18, 2013, 08:55:10 am »
Да я лил литр Dexron 3 литров на 50 бензина. На работе двигателя ни как не сказывается. Постепенно уходит в течении дня.
Оффлайн A.G.
« Ответ #4 : Декабря 18, 2013, 08:57:11 am »
Спасибо!
Свист был у Вас 1 раз или с какой-то периодичностью повторялся?
« Последнее редактирование: Декабря 18, 2013, 08:59:20 am от alex.schpack »
« Ответ #6 : Декабря 18, 2013, 09:00:38 am »
Спасибо!
повторялся, но через сколько не помню.
Оффлайн дмитрич
  • многое повидал
« Ответ #7 : Декабря 18, 2013, 09:47:59 am »
ставили новый насос бак снимали или нет могло подбить под сеточку что нибудь.
блейзер елабуга 4.3л 1998г   89167771373
Оффлайн Roadster
  • зачОООтка: +152/-3
« Ответ #8 : Декабря 18, 2013, 10:03:07 am »
бывает. это нормально. ставь еще один только четко по вину. лотерея. я как-то поставил в мае, в июле сдох. поставил еще, вот уже года три как прошло.
« Ответ #9 : Декабря 18, 2013, 11:29:53 am »
  • то что насос свистит- это не значит, что он умирает.
    Он так может свистеть несколько лет.
    А может умереть без свиста.
    Оффлайн A.G.
    « Ответ #10 : Декабря 18, 2013, 11:45:13 am »
    Снимали
    Оффлайн A.G.
    « Ответ #11 : Декабря 18, 2013, 11:48:48 am »
    Предыдущий владелец оставил родной (проверял по ВИНу).
    Ставить есть смысл оригинал или тут есть на форуме КОНКОРДовский за 4 т.р. и его можно?
    Не колхозить с выносным вариантом?
    Оффлайн Roadster
    « Ответ #12 : Декабря 18, 2013, 01:46:59 pm »
    ваще не вижу смысла калхоза, если доступен оригинал. исправный ходит долго. а после колхозов замучаешься косяки выгребать.
    Оффлайн Privratnik
    • 5,7 1998 ( Vortec )
    « Ответ #13 : Декабря 18, 2013, 03:34:10 pm »
    Dextron в бенз как то сыкатно... у меня тоже новый насос подсвистывает уже  4 месяца  :)
    При возникновении любых непонятных ситуаций, ложитесь спать.
    « Ответ #14 : Декабря 18, 2013, 03:41:59 pm »
    Чем ???
    прочитай тему, тут есть и сделай для себя выводы...
    насосы обычно воют от недостатка напруги и недостатка бензина
