Автор Тема: капремонт двигла 5,3 "т"  (Прочитано 9539 раз)
Оффлайн Adel
  • зачОООтка: +70/-2
  • из Сабурбановки
  • Авто: Cheyenne 1500
Re: капремонт двигла 5,3 "т"
« Ответ #30 : Декабря 17, 2013, 01:35:12 pm »
а зачем 0.5? нельзя было взять первый ремонт? 0.25?
если хона нет то надо хон делать
были:
GMT410 - 1999
GMT400 - 1993
Оффлайн 105kg
« Ответ #31 : Декабря 17, 2013, 01:42:15 pm »
дык вроде нету 0,25мм
есть только 0,02'' что и соответсвует 0,5мм
1999 Chevrolet Silverado 1500 LS Extended Cab Pickup 3-Door 5.3L 323Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated.
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
« Ответ #32 : Декабря 17, 2013, 06:04:47 pm »
Кольца новые стоят  или ты меряешь на б/У .Да -хон надо делать по возможности .Зазор  в компрессионных гут .В маслосьёмных на грани гут .Отчего жрал масло непонятно лично мне .может зажигание раннее было сильно ? Я вот делал фордовский 3,8 , хон еле присутствовал .Износ гильз поршней примерно как у тебя , может гильзы чуть получше .Заменил кольца , сразу масло взял где то поллитра  на 1000, после тысячи не берёт вообще тыщ 15 уже наездил .В чём причина жора масла была ,не понимаю
Оффлайн 105kg
« Ответ #33 : Декабря 17, 2013, 07:04:51 pm »
Кольца стоят те, которые менялись 15000 назад.
А как на счет конуса в 0,07-0,08? Может это и есть первой причиной масложора?
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
« Ответ #34 : Декабря 18, 2013, 12:23:59 am »
не думаю .гораздо важнее эллипсность .Меряли ? возможно у тебя эллипсность 0,08 .и кольца за 15 тыс так и не притёрлись .Что скорее всего . Меряйте правильно
Оффлайн 105kg
« Ответ #35 : Декабря 21, 2013, 05:12:27 pm »
Блок уехал на расточку/хонингование.
ТЗ для расточников - тепловой зазор +0,01-0,02 относительно предоставленных поршней.
Поршня по замерам 96,45 мм
UPD Блок готов. В понедельник забирать. Во вторник будет продолжение с фото...
