Автор Тема: Возможно ли отремонтировать топливный насос (тахо 840)  (Прочитано 4916 раз)
Оффлайн Jeff
Здравствуйте! В процессе эксплуатации автомобиля - Тахо 840, 2000 г.в. "круглый" - столкнулся с проблемой. При уровне топлива менее 1/2 бака автомобиль отказывался заводиться. В сервисе "приговорили" топливный насос. Новый насос AC-Delco с е-бэя обойдется в 8.000 рублей, что не очень гуманно. Есть конечно варианты дешевле - за 1.500 рублей, например, но качество сомнительное. Однако, возникает вопрос. так как насос то работает хорошо, пока топлива не менее половины. Вероятно проблема в засорившемся фильтре или т.п. На е-бэе видел наборы этих сеточек и саму помпу по довольно демократичным ценникам. Если кто-то сталкивался с такой проблемой, подскажите можно ли отремонтировать таким образом насос или тащить с е-бэя вышеобозначенный AC-Delco...
P.S. Извините, если тема баян, форум "курил" довольно много, но так и не нашел ничего подобного.
Оффлайн Хомяк
  • зачОООтка: +58/-0
Насос либо работает,либо нет.В Вашем случае копать нужно с фильтров и топливной магистрали.ведь с полного бака он работает.ИМХО
  • есть сама помпа Делко и набор сеточек.
    Но Китайские, скока она проходит фиг его знает
    Оффлайн Jeff
    Я так понял, что ремонт возможен... а то от второго "сервис-мэна" уже слышу, что весь насос под замену из-за этой проблемы...
  • можно
    Оффлайн saivdv
    • Патроны есть еда найдеться
    ВрУть сволочи. :( Случилась подобная эпидерсия и со мной :'(. Снял насос, промыл, поменял сетку(вколхозил от Дейво Нексии) поскольку родная оказалась практически забита наглухо и вуаля ;D. При необходимости выкатываю по 70 литров без проблем.
    Chrysler Aspen 2007
    Chevrolet Tahoe 2002
    Оффлайн Jeff
