Автор Тема: пересадка дизельного сердца на Юконе REXER  (Прочитано 81421 раз)
Оффлайн valyidol
Re: пересадка дизельного сердца на Юконе REXER
« Ответ #330 : Января 20, 2014, 12:18:54 am »
Мне кажется, или в "автомастерской" больше никто, кроме нас, ничего не обсуждает? Пора переименовывать раздел!!!
GMC Suburban 1988 6,2 diesel
Оффлайн Вредный
  • зачОООтка: +115/-5
  • V.A.S
« Ответ #331 : Января 20, 2014, 12:22:15 am »
 ;D. Ну. Как то так!
Опель Астра J  1.6  турбо
Мерседес ML 300 cdi
Оффлайн Aleksys2010
  • GMC Suburban K2500 6.5d 1994
« Ответ #332 : Января 20, 2014, 09:02:44 am »
У меня проблема вестгейта решена радикально:
Судя по жесткости - пружина от раскладушки... ;)
« Последнее редактирование: Января 20, 2014, 09:04:40 am от Aleksys2010 »
Оффлайн bmw_e23
  • Chevrolet Suburban LS 6.5 Diesel 1996г
« Ответ #333 : Января 20, 2014, 09:16:10 am »
http://heathdiesel.com/performance-kits/max-e-tork-pg-series-performance-upgrade-1996-2000-c-k.html
а скопировать потом этот мозг можно или как ?
Зы если можно скопировать, может скинутся да приобрести его?
E32 750 1988г.  6МКПП
Suburban gmt410 6.5 diesel
Оффлайн Лев 66
  • зачОООтка: +97/-0
  • н001ау 123rus
« Ответ #334 : Января 20, 2014, 09:16:49 am »
Тогда уже проще сваркой прихватить :)
silverado 2500 6.5td была
 ОКА 4х4 3.0 td была
 F 350 6.0 td
 вайбер вацап 918 49 96 55пять
Оффлайн Aleksys2010
« Ответ #335 : Января 20, 2014, 11:21:14 am »
А для чего он нужен рядовому потребителю? Наддув можно и другим способом поднять, топлива он не дольёт... Потом для поднятия мощи нужно выхлоп тюнить...
Оффлайн RangeR (Андрей)
« Ответ #336 : Января 20, 2014, 11:23:01 am »
Wastegate/Вестгейт это перепускной клапан в горячей улитке турбины, предназначен для управления подачи необходимого количество выхлопных газов. Вестгейт поддерживает нужное количество газа для поддержания нужного давления наддува.
Название Вестгейт получил оттого, что его задача тратить впустую часть энергии выхлопных газов. Тратя впустую, или перепуская, управляемое количество выхлопных газов мимо турбины, можно управлять её частотой вращения, а следовательно и давлением наддува. Другими словами вестгейт является, по сути, байпасным клапаном турбины, который направляет к турбине только такое количество выхлопных газов, которое требуется для создания заданного давления наддува.
Принцип работы заключается в том, что когда компрессорная часть нагнетает заданное давление во впускной коллектор, открывается wastegate и сбрасывает лишнее количество выхлопных газов, чтобы они не продолжали раскручивать колесо турбины еще, а поддерживали необходимые обороты.
Цитирование
А я про что писал? то же самое, только не скопипастив с интернета ;) А минус пружины в том, что нельзя регулировать давление, вернее можно, но только самой жесткостью пружины.
CHEVY TAHOE 96" 5.7 VORTEC, 3" BODYLIFT, 35"WHEELS. "BLACK RHINO" был
Тахо 95 3 двери был
Блейзер несколько штук были
Блейзер 96 чёрный, есть
8909_96_96_001
Оффлайн REXER
  • зачОООтка: +14/-0
  • ТрАХтОр GMC Yukon `95, 6.5.td
« Ответ #337 : Января 20, 2014, 11:34:54 am »
Принцип работы их схожий, при достижении определенного давления в системе, открывать окно для выхода излишка газов минуя турбинное колесо. Устройство очень простое, мембрана и пружина настроенная на определенное давление.
В жизни на двигателе 6.5 GM это устроено следующим образом: байпасный канал "нормально  открытый", когда на пневмоклапан подается разрежение, он закрывается, турбина гонит воздух...
так я не понял на наших движках байпасный канал по умолчанию закрыт и по достижению определенного давления открывается или наоборот открыт и закрывается?!
"И совершу над ними великое мщение наказаниями яростными над теми, кто замыслит отравить и повредить братьям моим, и узнаешь ты, что имя моё - Господь, когда мщение моё падёт на тебя." (С)
Оффлайн Aleksys2010
« Ответ #338 : Января 20, 2014, 11:47:28 am »
По умолчанию канал открыт, турбина спит или чуть вращается, наддува нет...
Оффлайн REXER
  • зачОООтка: +14/-0
« Ответ #339 : Января 20, 2014, 11:51:36 am »
тогда каким образом работает защиты от перегрузки (как сбрасывается излишнее давление)?
Оффлайн Aleksys2010
« Ответ #340 : Января 20, 2014, 11:59:21 am »
Закрыто - шток вестгейта вытянут
Подано разрежение - шток втянут открыто
Открытие регулируется или бустконтроллером или никак... у меня эту часть двигателя колхозники удалили за ненадобностью...
http://www.ebay.com/itm/6-5l-Turbo-Diesel-Boost-Control-Switch-Chevy-GMC-6-5/151197669559?rt=nc&_trksid=p2047675.m1851&_trkparms=aid%3D222002%26algo%3DSIC.FIT%26ao%3D1%26asc%3D261%26meid%3D4246715367341273201%26pid%3D100005%26prg%3D1088%26rk%3D1%26rkt%3D5%26sd%3D270745786638%26
"Лишнее" давление никуда не сбрасывается...
« Последнее редактирование: Января 20, 2014, 01:15:32 pm от Aleksys2010 »
Оффлайн Вредный
  • V.A.S
« Ответ #341 : Января 20, 2014, 01:50:33 pm »
Вот что добились пружину загнав? Турбина теперь совсем не крутиться или наоборот?
Мерседес ML 300 cdi
Оффлайн Aleksys2010
« Ответ #342 : Января 20, 2014, 02:31:36 pm »
Всё время крутилась, наверное... Точно никто не знает. Я с ней только до ГАИ ездил и обратно, но топливо в двигатель пополам с ОЖ лилось, не до турбины было... ;)
Оффлайн Вредный
  • V.A.S
« Ответ #343 : Января 20, 2014, 03:46:07 pm »
Да сильно это. Так сколько она тогда надуала на 2200 оборотах?
Мерседес ML 300 cdi
Оффлайн Aleksys2010
« Ответ #344 : Января 20, 2014, 04:00:19 pm »
Выдула она дальше 4 литров антифриза на 10 км. Других инструментальных измерений не проводилось. Сейчас машина потихоньку ждет донора и других запчастей. Двигатель в общих чертах с Олегом упорядочили, изучаю матчасть и собираю по крохам недостающее...
