Автор Тема: черный дым ШБ 95 год 4.3 америка.  (Прочитано 29516 раз)
Оффлайн tolstoy
« : Августа 17, 2013, 09:19:21 pm »
Может кто подскажет , в общем ситуация такая: восстанавливаю блейзер, делал коробку и двигло ( стучал) , на холодную двиг может завестись с пол оборота, может долго упираться и стрелять в обратку. Затем когда заведется работает отлично, как только разогреется начинает безбожно заливать, валит черный дым и машина начинает захлебываться. Если поднять обороты то черный дым исчезает, двигло работает ровно. Когда едешь  движек ведет себя прекрасно, тянет хорошо, не дымит не пердит. Снимал крышку паука, обнаружил что из под регулятора давления брызжет бензин, заменил уплотнительные кольца, брызгать перестало. Но черный дым на холостых на горячую не исчез. Завтра попробую оживить ГБО и проверить как будет на газу работать. Тем не менее топливную хотелось бы тоже сделать. Машина кстати стояла несколько лет. Замену паука пока не могу себе позволить, на восстановление бедолаги ушло очень много денег.
Оффлайн OLEG 75
  • зачОООтка: +471/-0
Re: черный дым ШБ 95 год 4.3 америка.
« Ответ #1 : Августа 17, 2013, 09:22:17 pm »
регулятор давления не правильно работает.
есть-Trailblazer LTZ 2007г.
был- Blazer рестайл 1999г.
Оффлайн tolstoy
« Ответ #2 : Августа 17, 2013, 09:42:11 pm »
мне почему то тоже так кажется. Где можно найти этот самый регулятор?
Оффлайн OLEG 75
« Ответ #3 : Августа 17, 2013, 10:13:29 pm »
в экзисте! по номеру-17113203.
« Последнее редактирование: Августа 17, 2013, 10:17:12 pm от OLEG 75 »
Оффлайн Нерв 74
  • зачОООтка: +45/-0
  • Не на*би ближнего своего!!!
« Ответ #4 : Августа 17, 2013, 10:17:20 pm »
Он,как треть паука стоит :o
Олег,а с моего старого паука не подойдёт земляку?
Оффлайн OLEG 75
« Ответ #5 : Августа 17, 2013, 10:23:02 pm »
нет. он другой. на 95 г не пойдёт.
Оффлайн Нерв 74
  • зачОООтка: +45/-0
« Ответ #6 : Августа 17, 2013, 10:25:02 pm »
Понял,спасибо!
Оффлайн tolstoy
« Ответ #7 : Августа 23, 2013, 08:16:35 pm »
поставил заведомо рабочего паука, ситуация не изменилась, завелся только после того как продул цилиндры, проработал минут пять и захлебнувшись заглох, потом уже заводится отказался. Есть еще какие то идеи что это может быть? К сожалению сканер пока не могу достать, приходится тыкать пальцем в небо. Что может так нереально богатить смесь? может МАП?
Оффлайн MOOG
« Ответ #8 : Августа 23, 2013, 10:03:31 pm »
поищи похожую машинку и перекидывай рабочие детали...но лучше на диагностику сгонять там скажут чокаво
Chevrolet Blazer ''98 (Елабуга-Brasil) 4.3L 4x4
TOYOTA COROLLA "98 (Japan) 1.6L 4x4
Оффлайн tolstoy
« Ответ #9 : Августа 23, 2013, 10:40:48 pm »
кто знает чем можно почитать шб?
Оффлайн Screw
  • s-10 92г
« Ответ #10 : Августа 25, 2013, 10:56:03 pm »
Давление топлива еще померий) очень похоже на бензонасос
Оффлайн UnDiE
  • зачОООтка: +5/-1
  • Александр
« Ответ #11 : Августа 26, 2013, 07:07:52 am »
Смени насос и топливный фильтр, я с подобными симптомами пол двигателя разобрал, а оказалось забился фильтр и сгорел насос.
Chevrolet Blazer 95 4.3 4x4 МКПП 33x12,5x15 A\Т 4" бодик ГП 3,73 в заду говлок
Оффлайн tolstoy
« Ответ #12 : Августа 26, 2013, 09:46:10 am »
насос уже стоял проточный пекаровский от Волги, но думаю померить давление надо. В пятницу приедет бендикс, тогда попробую сразу все проверить.
Оффлайн tolstoy
« Ответ #13 : Августа 28, 2013, 05:46:04 pm »
померил давление, стабильно четверочка. Теперь ищу сканер нормальный, мои ни один не читает этот уазик.
Оффлайн Сашкоу
  • Танки! В прорыв!
« Ответ #14 : Сентября 02, 2013, 01:10:52 am »
Не вкурсе есть-ли OBD 2 на 95-м годе, но если есть, elm 327 читает ошибки. ИМХо самый дешовый вариант.
Chevy Blazer, 4.3, 1997, ЕвроПиндос.
