Автор Тема: заводится и глохнет  (Прочитано 13764 раз)
Оффлайн YSM
  • Подшипник
заводится и глохнет
« : Апреля 07, 2010, 12:22:20 pm »
Помогите разобраться, может кто сталкивался. JCM Jimmy 4,3л 98г - заводится и сразу глохнет. Произошло после снятия ошибок сканером Ланч. Искра есть, манометр давление показывает 3,8 - 4,0. Управление на форсунки приходит. Когда выкрутили одну свечу она была влажной.
Re: JCM Jimmy 4,3л 98г - заводится и сразу глохнет
« Ответ #1 : Апреля 07, 2010, 12:51:40 pm »
что за ошибки?
Оффлайн YSM
  • Подшипник
« Ответ #2 : Апреля 07, 2010, 01:07:44 pm »
Ошибки не знаю, снимал не я, распечатки нет.
Pacific
« Ответ #3 : Апреля 07, 2010, 01:11:24 pm »
Глохнет, даже если попытаться подгазовать принудительно (педалью)?
« Ответ #4 : Апреля 07, 2010, 01:23:59 pm »
это важно,тогда угадать сложно
Оффлайн YSM
  • Подшипник
« Ответ #5 : Апреля 07, 2010, 05:28:05 pm »
Да, даже если газуешь. Заводится резво, но сразу глохнет, как обрубает. До этого работал нормально. Если долго крутить стартером бывают отдельные вспышки. Сканер ошибок не показывает, смотрели Ланчем и Барсом.
« Ответ #6 : Апреля 07, 2010, 05:32:23 pm »
про такие даже не слышал.может они не подходят? основной ремонт в данном случае это расшифровка ошибок и их устранение
« Ответ #7 : Апреля 07, 2010, 05:33:53 pm »
а это?
Оффлайн YSM
  • Подшипник
« Ответ #8 : Апреля 07, 2010, 05:41:37 pm »
Сечас ошибок не наблюдается. Раньше какие-то были, но двигатель работал, пока их не  устранили.
« Ответ #9 : Апреля 07, 2010, 05:43:14 pm »
это можно определить только сканером.они могут проявляться кратковременно и не высвечиваться
« Ответ #10 : Апреля 07, 2010, 11:08:28 pm »
Похоже на штатную безопасность.
Оффлайн YSM
  • Подшипник
« Ответ #11 : Апреля 08, 2010, 02:31:05 am »
Вроде похоже, но если долго крутить стартером бывают отдельные вспышки - значит не она. Буду проверять все датчики - возможно какие-то ошибки при пуске БЭУ на успевает запомнить и поэтому их не видно на сканере.
Оффлайн Гарик
« Ответ #12 : Апреля 08, 2010, 09:50:22 am »
На прошлой неделе точно такие же симптомы были после снятия/установки аккумулятора. Оказалось незатянутые клеммы дают такой эффект. На других машинах обычно выглядит иначе...
Свои отчеты по ремонту выкладываю здесь - http://gmc-jimmy.jimdo.com/
Сейчас GMC Jimmy 95 и Москвич 2137 76
сила намерения
Оффлайн bloffield
« Ответ #13 : Апреля 08, 2010, 05:22:59 pm »
А мне кажется, что надо обратить внимание на датчик холостого хода и датчик расхода воздуха (менее вероятно).
Есля повезет, то можно отжелаться просто чисткой, если нет, то попадос на 3-8 тыс. руб.
Но в любом случае нужен комп! :)
Оффлайн bloffield
« Ответ #14 : Апреля 08, 2010, 05:28:27 pm »
Кстати, а давно инжектор мылся? И я бы еще посмотрел состояние дроссельной заслонки и форсунки. ;)
