Автор Тема: черный дым ШБ 95 год 4.3 америка.  (Прочитано 29514 раз)
Оффлайн tolstoy
Re: черный дым ШБ 95 год 4.3 америка.
« Ответ #60 : Сентября 14, 2013, 09:25:11 pm »
регулятор давления скорее всего... льет.. если точно он то есть у мну 2шт... а так планируй паучка брать нового
паук целиком заменен уже, я с него начал. а вот насос левый стоит.
« Ответ #61 : Сентября 14, 2013, 10:21:13 pm »
дымит раз, это н в насосе дело а в переливе!!!
Оффлайн tolstoy
« Ответ #62 : Сентября 16, 2013, 03:19:04 pm »
сегодня завел на газу, ситуация точно такая же, холостых нет, на низах мотор трясет, выхлоп воняет газом ( богатая смесь). Диагностику до сих пор не сделал)))Перетыкали несколько сканеров, елм не цепляется пробовал с десяток прог всяких.
« Ответ #63 : Сентября 16, 2013, 03:22:39 pm »
ну шо перелиффффф...а это лямбда, датчик температуры на моск, да вроде и все
Оффлайн tolstoy
« Ответ #64 : Сентября 16, 2013, 03:36:33 pm »
лямбды отцепил, ситуация не меняется, попробую сегондня еще датчик ОЖ сдернуть.
« Ответ #65 : Сентября 16, 2013, 03:39:55 pm »
если датчик отключаешь то там комп считает -40
« Ответ #66 : Сентября 16, 2013, 03:41:15 pm »
подрубай елм 327 и смотри.... там сразу видно какой датчик моск делает
программа сканмастер
Оффлайн tolstoy
« Ответ #67 : Сентября 18, 2013, 08:22:38 pm »
я все таки подключил елм, хоть и проковырялся два дня. Ошибок нет, все датчики работают адекватно, единственное хочется знать какое рабочее разрежение на холостых во впуске? у меня 47 примерно показывает, и уоз скачет от -30 до +30 градусов, впервые такое вижу. Сегодня снял бак и долго плакал))))Якорь в опу бывшему хозяину, урод он, чтоб врачи его так лечили как он машины. В общем колба стоит мейд ин раша, дыра под колбу вырезана побольше, чаша на дне поломана, чтобы колба встала, вместо насоса с сеточкой воткнули резиновый шланг, который болтается, разъем на колбу срезали, как итог на поворотах и кочках даже тридцати литров в баке не хватает - насос хапает воздух со всеми приколами. По сути только замена полностью всего бака с колбой. На газу кста тупил из-за клапана ХХ, почистил его сегодня и даже не бензе  ( пока воздуха не нахапается) работает ровно, заводится с пол оборота. Вот такая вот хрень...
Оффлайн Нерв 74
  • зачОООтка: +45/-0
  • Не на*би ближнего своего!!!
« Ответ #68 : Сентября 18, 2013, 08:52:40 pm »
« Ответ #69 : Сентября 18, 2013, 09:45:39 pm »
вот и проблема у тебя с зажиганием!!
не должен так болтаться
у меня до замены шестерни стабильно было -20, после замены не смотрел...
« Последнее редактирование: Сентября 18, 2013, 09:53:59 pm от Dfone »
Оффлайн tolstoy
« Ответ #70 : Сентября 18, 2013, 10:51:45 pm »
может он из-за не затянутого болта на распределителе так? распределитель как бы по оси немного крутится свободно)))
« Ответ #71 : Сентября 18, 2013, 11:26:03 pm »
а не должен
Оффлайн tolstoy
« Ответ #72 : Сентября 24, 2013, 09:24:14 am »
ну вот...закончилась эпопея...потерял права и с ними весь смысл затеи. Кругляш проездил ровно три дня и опять встал, в конце концов выяснили что дело было в баке, а точнее в криворуком колхозе. Требовалась полная замена бака со всеми составляющими. Приехал первый хозяин блейзера по ПТС и предложил забрать его как есть, погрузили на эвакуатор и отогнали к нему в сервис. Пока катался три дня влюбился по уши, полное ощущение что еду на зиле)))Звук, мощь, капот, размеры)))Восстановлю права и возможно снова буду искать кругляша, теперь видимо заведомо живой.
Оффлайн OLEG 75
  • зачОООтка: +471/-0
« Ответ #73 : Сентября 24, 2013, 09:42:56 am »
заведомо живой-это 250р минимум  ;)! дешевле уже дровишки.
есть-Trailblazer LTZ 2007г.
был- Blazer рестайл 1999г.
« Ответ #74 : Сентября 24, 2013, 12:09:39 pm »
  • заведомо живой-это 250р минимум  ;)! дешевле уже дровишки.
    Пошто мечте моей вы обкорнали уши... :(
    Вот так и мой попелац одной строчкой в дровишки ;D ;D ;D
