Автор Тема: черный дым ШБ 95 год 4.3 америка.  (Прочитано 29500 раз)
Оффлайн tolstoy
Re: черный дым ШБ 95 год 4.3 америка.
« Ответ #45 : Сентября 11, 2013, 10:52:15 pm »
так, уточненим, датчик ож стоит на блоке между вторым и четвертым цилиндрами, он однопроводной и подходит от десятки, все верно?
« Ответ #46 : Сентября 11, 2013, 10:55:48 pm »
между головами у егра на мозг датчик, тот что сбоку на приборку
Оффлайн tolstoy
« Ответ #47 : Сентября 11, 2013, 11:01:03 pm »
ладно, завтра найду, а от десятки то он подходит?
« Ответ #48 : Сентября 11, 2013, 11:02:47 pm »
от 10 на приборку вродь подходит... ща поищу
Оффлайн tolstoy
« Ответ #49 : Сентября 11, 2013, 11:04:02 pm »
завтра попробую еще диагностику достать
« Ответ #50 : Сентября 11, 2013, 11:06:02 pm »
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=DD505765&sr=-4
в общем вот смотри аналоги за 140р ;)
« Ответ #51 : Сентября 11, 2013, 11:06:39 pm »
покупай елм 327 и ноутбук в помощь)
Оффлайн tolstoy
« Ответ #52 : Сентября 11, 2013, 11:07:36 pm »
Спасибо))) блин опять ждать придется…
« Ответ #53 : Сентября 11, 2013, 11:13:52 pm »
по номеру пробей в ближайших магазах  думаю подберешь
« Ответ #54 : Сентября 11, 2013, 11:14:33 pm »
Espero   1.8 [C18LE] 95 л.с. Бензин   1995 — 1999
Espero   2.0 [C20LE] 105 л.с. Бензин   1995 — 1999
Delta I   1.6 GT i.e. [831 B7.000] 109 л.с. Бензин   1986 — 1988
Delta I   1.6 GT i.e. [149 C2.000] 90 л.с. Бензин   1987 — 1992
Astra G седан   1.7 DTI 16V [Y17DT] 75 л.с. Дизель   2000 — 2005
Astra G универсал   1.7 DTI 16V [Y17DT] 75 л.с. Дизель   2000 — 2004
Astra G хэтчбек   1.7 DTI 16V [Y17DT] 75 л.с. Дизель   2000 — 2005
Combo Tour   1.7 DI 16V [Y17DTL] 65 л.с. Дизель   2001 — 2011
Combo Tour   1.7 DTI 16V [Y17DT] 75 л.с. Дизель   2001 — 2011
Combo фургон/универсал   1.7 DTI 16V [Y17DT] 75 л.с. Дизель   2001 — 2011
« Ответ #55 : Сентября 11, 2013, 11:14:47 pm »
это всего лишь часть списка
Оффлайн tolstoy
« Ответ #56 : Сентября 11, 2013, 11:17:09 pm »
о, уже веселее)))
« Ответ #57 : Сентября 11, 2013, 11:17:29 pm »
DAEWOO LANCIA OPEL VAUXHALL
Оффлайн tolstoy
« Ответ #58 : Сентября 14, 2013, 06:02:36 pm »
Жалко видео не вставить...в общем новости такие, полез свечи менять ( стояли новые, ставили до меня), на третьем цилиндре оказалась напрочь мертвая вся ржавая , я так понял несколько лет не меняная. Теперь шевик заводится всегда. Померил сегодня давление топлива во всех режимах, сначало давит четыре и даже не шелохнется, как только прогрел как надо и чуток погонял на холостых давление  стало циклично падать до 3.8 вместе с этим начали так же циклично плавать обороты и пошел черный дымок, если газануть и резко отпустить глохнет, если медленно отпускать может еще выровняться. Проехался чуть дольше и все, тупо заглох и даже не пытался свахить, через пол часа видимо остыл и с пол оборота завелся. Теперь о главном, насос гудит надрываясь, гул неравномерный ( как будто периодически подтраивает). Стоит пекар от волги, есть варианты поставить вебер, кено, какой лучше? Или может кто знает какое давление у родного, какая производительность и какая сила тока нужна?
« Ответ #59 : Сентября 14, 2013, 08:12:58 pm »
регулятор давления скорее всего... льет.. если точно он то есть у мну 2шт... а так планируй паучка брать нового
