Автор Тема: Из князи да в грязи. Или блейзер все-таки суровый внедорожник.  (Прочитано 55248 раз)
Оффлайн carib87
Всем доброго времени суток, полностью согласен по поводу наших блайзиков, это суровый внедорожник, сейчас заморочился с допамртизаторами, пока предварительно выглядит так. Приварены пороги профтруба 70х70 (идея не моя взята у братьев джипперов)
« Последнее редактирование: Января 15, 2014, 11:16:30 pm от carib87 »
Оффлайн Командор
  • зачОООтка: +48/-1
Re: Из князи да в грязи. Или блейзер все-таки су
« Ответ #226 : Января 15, 2014, 11:47:49 pm »
я так понял верхнего крепления ещё не установлено. геморно переваривать было? просто есть мысль тоже второй аммо поставить а то пневмобалонов порой не хватает.
нижнее крепление реально варить не снимая рычага?
Оффлайн carib87
Не сначала думал тоже не снимать рычаг, но кроме идеи небыло ничего, пришлось снять, вот накладки которые поставил, хотя можно и не снимать при наличии хорошей горелки,(чтобы придать форму рычага)я грел накладку элликтродом потом отстучал, да верхняя дуга будет вояться завтра.
Оффлайн Командор
  • зачОООтка: +48/-1
у меня в мыслях просто толстое ухо снизу под тооооолстый болт и на этот болт аммо слава-справа.
Оффлайн Командор
  • зачОООтка: +48/-1
посмотрел.Хрен мне а не дабламмо.аммортик крепится к нижнему рычагу.я чего-то думал, что к верхнему.там тык впритык.А городить огород и переносить крепления наверх я  совсем не готов.
Оффлайн carib87
У меня сначала тож мозг взрывался, куда его тулить, спасибо нашим ГУРУ по роуду, а именно МЕНТу сбросил ссылку и фото, все стало понятно
http://www.rockymountainsusp.com/suspension/shock-mounts/10-31804-rc-lorem-ipsum-dolor-sit-amet.html?make=256&c=38&i=0
Оффлайн Командор
  • зачОООтка: +48/-1
такое чудо видел.На твоем месте лучше сразу гнуть рычаги из трубы нержавейки с площадками под шаровую и аммо.вечные будут.просто новые рычаги на блейза я последний раз видел рубля по 4 на наши.А вариться к б.у.-лотерея.
Оффлайн Иванович
  • зачОООтка: +20/-0
Извините конечно за прямоту, но глупейшой конструкции крепления амортизаторов не видел. Вы понимаете , что вся знакопеременная нагрузка  пойдет на верхнюю шаровую опору, она не расчитана на неё. Её вырвет очень быстро, ещё и в ДТП можно попасть.
А профтруба зачем в пороги.? Кузов не несущий, шасси крепится на раме. Избыточное усиление одной части кузова неизбежно приведет в появлению трещин в других деталях кузова. Кузов конструкция не жесткая и в работе подвергается деформации.
Оффлайн carib87
Родной амортизатор остается на месте, а это допы, профтруба-дешиво и сердито, и не настолько все кретично, да кузов не несущий, но даже с родным порогами его рвет( в некоторых местах). А сама идея по поводу допов на верхний рычаг не моя, а мереканская, так что тут Вы не совсем правы.
Оффлайн Иванович
  • зачОООтка: +20/-0
Так там опоры стоят усиленные и рычаг тоже вроде не родной.Не видно болтов крепления опоры к рычагу.
Если усиливать то тогда уж раму, ещё меньше крутит, кузов целее. И не дай бог погнуть такой порог, гемороя будет очень много.
 Свое мнение высказал, а дело конечно Ваше.
Оффлайн carib87
А что ему будет он же  железный ;D ;D ;D, конечно спасибо за мысли в слух, на мой взгляд для того он и форум, в спорах рождается истина. А шаровая не такая уж и усиленная. рычаг да немного другой формы, на сколько понял чтобы поставить другие торсионные ключи и опустить его ниже. Но таки всЁодно будим пробовать ;) ;)(а еслиб Вы знали шо у меня только газ(пропан) бака для бензина нет вааЩе ;D ;D ;D)и ничего.
« Последнее редактирование: Января 16, 2014, 01:30:13 am от carib87 »
Оффлайн Евгений 110
  • Епископ
  • зачОООтка: +17/-0
Посади меня на блейз полный привод и покажи куда ехать, расскажу в чем отличия, со вторым дело имел  :)
А ты не разу не ездил на Блейзере?
Оффлайн AntonJS
  • зачОООтка: +122/-2
    • psstation.3dn.ru/
На полном приводе раза два  :D
Оффлайн Йож
Я смотрю, УАЗоводы очень обидчивые персонажи..... ;)
Комплексы что ль у них какие?...... :)
Хотя у них есть, что перенять в плане подготовки машин.
Я, кстати говоря, на свой одно время тоже хотел мост вкрячить. Но подумал, прикинул и решил, что для меня самый необходимый девайс - это лебедь. Как не крути, а наличие мостов и больших колёс не гарантирует отсутствия забегов за трактором. А мне в моих поездках торопиться некуда, да и незачем. Ползи и ползи потихоньку.... ;)
сегодня опробовал подвесную лебёдку на малолитражке ,
прилаживал под хихиканье матёрых джиперов ,как реальных ,так и виртуальных
лебёдка Хорс Винч 4000 от квадрика ,по щебёнке на ручнике гр 30-40 подъём -легко ,морду у авто вывешивает ,ток в холостую смотку 9А !!!
сам к этому "проэкту" скептически относился ...но работает :)
дешёвая ,лёгкая ...но не престижная ;D
4000 лепетку на блейзера??? Разве что по щебню  :) Залипнешь в гамнолине, али болтинке, не говоря про мокрый снег, от там вылезут "прелести" мелкой лебедки от квадра. Видел как "тянула" такая на 3-хдверном паскудике, скажем не фонтан, имхо
СТОП ,Блэйзер продан
лебедь на малолитражке-Трэкере(тот же Эскудо)
вес 1400кг
прекрасно знаю для чего лебедь ,если 4 человека могут вытолкнуть ,или ручная китайская помогает .то 4000 работать будет
схожие с Вашим мнения я слышал
а Вы видели как работают "трейлерные" лебёдки (если я правильно назвал ) ?
а Вы реально пользовались ?
а Вы знаете для каких целей мне надо ?
у меня на паджере была 9500 ,я знаю ,что такое лебёдка
и Вам всего хорошего :)
Ваш автомобиль я не вижу ,местоположение то же ;)
пс ,эта горка с щебнем В ПРИНЦИПЕ не берётся колёсным авто ,только гусеницы ,что б Вы знали :)
Каждый дротит как он хотит :) Немного удивил выбор лебедки, не более того, и боже упаси чего-то кому-то объяснять или советовать
Если это так важно, то по асфальту передвигаюсь на праворуком пузотере, а вне дорог штурманю на круглой эскуде. А обитаю в Новосибирске
« Последнее редактирование: Января 16, 2014, 04:57:15 pm от Йож »
Оффлайн Sewa
  • зачОООтка: +260/-8
  • Авто: CHEVROLET TRACKER
выбор вполне осознанный ,вес/размер/достаточное тяговое усилие/цена
и твой Эскудо брат по крови моему Трэкеру ;)
у тебя двиг 2.5 ? они же 2.7 бывают от иксельки ::)
пс ,ты как сюда забрёл ,дружище ? ;D
