Автор Тема: Из князи да в грязи. Или блейзер все-таки суровый внедорожник.  (Прочитано 55185 раз)
Какие нафиг распилы, я пол россии за 3 месяца на раздолбаном тазе 7 искатал  ;D
ну ты и маньяк =) я 400 км в день проехал и позвоночник в трусы осыпает =))))
Оффлайн AntonJS
  • зачОООтка: +122/-2
    • psstation.3dn.ru/
Я не по своей воле, был выбор между в доску расхреноаченой нивой и умеренно убитой семеркой, выбор пал на последнюю, ибо у нее сиденья до пола не просижены  ;D
Вот так, преодолевая тяготы и невзгоды, приходится работать инженерам  :D
Оффлайн Mr. Grey
  • зачОООтка: +25/-0
  • TLC80 4,2 35" TLC150 2,8
    • Legal Assessor
Если тачка 120 не едет без нервов по асвальту, то это не экспедиционник, а трофимобиль! А если она еще не едет и по говнам, то это не трофимобиль, а понтомобиль!
вот лапы втыкают но ценник на них не гуманный)
http://4wd.primorye.ru/vehicle.aspx?id=206&stype=0&sid=6&page=1
И Вы на них при гуманном ценнике готовы на Алтай смотаться, или, допустим Монголию, там, Байкал? При гуманном ценнике...
Вы удивитесь на чем у нас люди ездят.
что вы слышали о распилах?
Ездить можно на чем угодно.
Распилы и тут не причем.
На редукторных мостах 2-5-7 тыс. км. по асфальту прокатится удовольствие получите?
Юридические услуги  http://legal-assessor.ru
Оффлайн Евгений 110
  • Епископ
  • зачОООтка: +17/-0
Главное не с какой скоростью ты едешь, а как ты далеко заедешь.
По поводу сварки, AntonJS прав, при сварки метал садиться на 1мм и рассчитать это тяжело, но есть еще один нюанс, как нужно охлаждать шов после сварки, то есть метал нужно закалить или опустить. Мало кто задумывается об этом, да еще при сварки определенной марки нужно подбирать свой электрод, в основном все варят мр-3 он считается универсальным, но не понятно какой метал ты варишь им.
А швы проверяют рентгеном, там все видно.
Оффлайн AntonJS
    • psstation.3dn.ru/
Ага, основная беда сварки в том, что она меняет свойства свариваемых деталей, особенно когда эти свойства заданы производителем детали и неизвестны строителю.
Кстати, если заметили, все правильные рамы на заводах именно клепают.
Оффлайн Евгений 110
  • Епископ
  • зачОООтка: +17/-0
Мне нравиться блейзер, я хотел бы засунуть с пер мост. И вот например я его вкорячили и тут начинается; сошку, рулевые тяги, нужно делать из чегода или искать альтернативу. Хорошо я все сделал и наступил день теста, и вот как можно проверить на прочность все это, выехать на машине и посмотреть на что они способны?
Мне лично страшно таким заниматься.
Рулевая, тормоза и подвеска это в первую очередь наша жизнь, мала ли как этот тест пройдет.
И тут сразу встает вопрос купить машину сразу с 2 мостами, но она тебе не нравиться или дорого.
А если пойти другим путем.
Купить раму с 2 мостами подходящею по размером с Блейзером, перекинуть на нее движок, коробас, раздатку, а сверху кузов от блейзера.
И получается рулевая, тормоза, подвеска без переделок.
Оффлайн Евгений 110
  • Епископ
  • зачОООтка: +17/-0
А что можно клепать, при вкорячивание в перед моста?
Оффлайн AntonJS
    • psstation.3dn.ru/
Уши под установку рессор и поперечную балку спереди, усиливающую раму. Еще под амморты надо посадочные переделывать.
Оффлайн carib87
И тут сразу встает вопрос к  упить машину сразу с 2 мостами, но она тебе не нравиться или дорого.
И получается рулевая, тормоза, подвеска без переделок,
Всем доброго времени суток, я конечно дико извеняюсь, но ежили так рассуждать, и измерять такими мерками(рентген,испытания  :D :D) тогда зачем заморачиваться по поводу всех переделок, БЕЗ ОБИД-это не Ваше.
Могу так говорить, имея маленький опыт(перестановка руля на праворукой машине) много колхоза(мы не ищим легких путей) включая перекрой рулевой, тормозных шлангов(и много другого) не из жлобства, а от любви к авто, сейчас сварка(пороги профтруба 70х70, легкий лифт, режу крылья, завтра будем вкрячивать по допамора на сторону ;).
« Последнее редактирование: Января 11, 2014, 11:41:20 pm от carib87 »
Оффлайн Andrenalin
  • зачОООтка: +37/-0
Блэйзер хорош именно как экспедиционник:
- небольшие затраты на умеренный лифт (31-33);
- сравнительно большой объем багажника (макс. 2 куб.м);
- большой ресурс двигателя.
Есть, конечно, и минусы, которые обходятся, теми или иными способами (доп.бак вместо запаски и т.п.) Но "трофи" или "скалолаза" делать из него достаточно затратно, хотя, на тех же "пиратах4х4" есть примеры когда люди впереди и мост на пружинах ставят. Для таких целей проще и дешевле купить изначально мостовой жып и уже его "допиливать".
Частично решить проблему надежности можно если максимально использовать стоковые или усиленные з/ч от других моделей. Т.е. самостоятельного "изготовления" запчастей можно избежать, ограничившись просто "интеграцией"
P.S. При сварке, правильно подготавливайте поверхности и да прибудет с вами углекислота  ;)
Оффлайн Командор
  • зачОООтка: +48/-1
небольшие затраты для 31" это да,а для 33" уже и ГП менять надо,особенно если в стоке 3.55.У Блазёра самый существенный плюс-ровное днище-нет балки под рамой для крепления коробки.А мост спереди это ппц как не бюджетно.Ещё надо будет опускать задний-больше 33" в арки толком не лезет.А если сильно мост опускать то чтоб крестовины не закусывало нужно будет кардан на двойных крестовинах как на К-5.И расход.Расход на мудах у него заметный.у меня был от 16.
Оффлайн Tod
  • зачОООтка: +25/-9
  • S-10 1989 4.3 TBI
У меня он на 30-х колесах 19 литров
Оффлайн AntonJS
    • psstation.3dn.ru/
Это уже что-то не здоровое...
Оффлайн Евгений 110
  • Епископ
  • зачОООтка: +17/-0
Полу автоматом, толст
А это ты как тапку жмешь?
Я на штатной резине в спокойном режиме на 80 бензине чуть больше 12 расходовал, а после того как поставил 31 М/Т стал расходовать 15-17 литров, при том же стиле езды. Это город без кондея, а по трассе на шоссейных колесах до 100 км/ч выходило около 8-10 литров бензина.
Оффлайн Евгений 110
  • Епископ
  • зачОООтка: +17/-0
Я ни разу не видел что бы уши для рессор, чашки под пружины, клепали, видел только на болтах.
