Автор Тема: компрессор кондиционера еблейзер 4,3  (Прочитано 47113 раз)
Оффлайн SergeiBlazer
  • зачОООтка: +60/-0
  • С уважением, Сергей
Re: компрессор кондиционера еблейзер 4,3
« Ответ #120 : Февраля 07, 2010, 12:37:06 am »
Да он как раз самый дешевый в этом списке
  • зачОООтка: +60/-0
« Ответ #121 : Февраля 07, 2010, 12:39:50 am »
Еще вопрос по комплектации ресивер идет в комплекте с датчиком давления или его тоже нужно заказать?
« Ответ #122 : Февраля 07, 2010, 12:40:20 am »
 в смысле ресивер? го можно смело брать фо сизон какойнить.
орифейс там доллар -пачка :)
датчик обычно отдельно.
  • зачОООтка: +60/-0
« Ответ #123 : Февраля 07, 2010, 12:41:12 am »
Да я о них!
  • зачОООтка: +60/-0
« Ответ #124 : Февраля 07, 2010, 12:43:14 am »
Значит к списку добавляется еще датчик. Ни какие уплотнительные прокладки не вылезут в ходе демонтажа-монтажа или они будут вместе с приобретаемыми запчастями?
« Ответ #125 : Февраля 07, 2010, 12:47:11 am »
С компрессором ас-делко и денсо -прокладки всегда в комплекте.
Соединения -орифейса  и ресивера-будут скорее всего нужны.
Я об этом даж не подумал.Такие элементарные вещи просто есть всегда в наличии..Впрочем как и орифейс например.
  • зачОООтка: +60/-0
« Ответ #126 : Февраля 07, 2010, 12:51:08 am »
Это если этим занимаешся, а тут единичный случай, в городе специлизированной конторы которая занимается автокондиционерами нет, есть только по бытовым, поэтому так подробно все и спрашиваю у бывалых! :)
« Ответ #127 : Февраля 07, 2010, 12:59:06 am »
Да я понял.Просто не подумал. :)
  • зачОООтка: +60/-0
« Ответ #128 : Февраля 07, 2010, 01:00:42 am »
Еще вопрос сколько брать масла? На всю систему.
« Ответ #129 : Февраля 07, 2010, 01:04:26 am »
150 грамм тебе хватит.Та м вся система на сухую -200.Испаритель тыж мыть не будешь.
100 грамм в компрессор .50 в новый ресивер.Все в компрессор не лей-половину прольется при установке.
  • зачОООтка: +60/-0
« Ответ #130 : Февраля 07, 2010, 01:08:34 am »
Заливать масло через отверстия где шланги крепятся к компрессору? Если в них, то наверно можно залить в уже установленный компрессор! Извеняюсь если задаю глупые вопросы это будет мой первый опыт в кондиционерных делах ;)
« Ответ #131 : Февраля 07, 2010, 01:15:50 am »
да .В низкое давление( толстый шланг) но залей всеж 100 грамм не более.Остальное в ресивер состороны испарителя.
  • зачОООтка: +60/-0
« Ответ #132 : Февраля 07, 2010, 01:31:21 am »
Пока все понятно, буду потихонечку закупать все по списку, а по весне поменяю, думаю все должно получится! Если будут вопросы к кому обращаться знаю! ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ, МНОГО ИЗ ОБЩЕНИЯ ПРОЯСНИЛ!!!!! :36_1_11: ЕЩЕ РАЗ ОГРОМНОЕ СПАСИБО ВСЕМ ОТКЛИКНУВШЕМСЯ!!! :afro: :) ;)
« Ответ #133 : Февраля 07, 2010, 09:06:10 pm »
Посмотрел на схему переключателя режимов обдува и включения кондея. Жутко не понравилось то,что компрессор может включаться,когда он совсем и не нужен.
Поэтому купил кнопку вкл.кондея ВАЗ-2115 и начал делать вот это: из заглушки пилю посадочное место. Завтра вырежу это место из старой пятнашечной торпеды,приплавлю,подготовлю и покрашу,как на втором фото. Кнопка будет заподлицо с заглушкой.
И будет он работать тогда,когда я этого хочу. :) :)  переключатель обдува заменю обратно на безкондейный.
  • зачОООтка: +60/-0
« Ответ #134 : Февраля 08, 2010, 09:56:30 am »
Слава, а где в электросхему будешь врезать кнопку. Я еще вот о чем подумал может быть они и не зря сделали что копрессор включается в таком количестве режимов - может это технологическая необходимость, чтобы он переодически молотил, а не был в отключке долгое время.
Из моего случая я сделал вывод следующий:
1.причина заклинивния компрессора то что он молотил непрерывно! причина видимо кроется в датчике давления.
2.причина это время (естественный износ) на фото виден след утечки фриона и соответственно масла по корпусу компрессора. Отсюда масленное голодание!
3.причина безграмотная неоднократная заправка кондиционера фреоном без добавления масла (общался с прещним хозяином он пояснил что дозаправлял фрионом раз пять и масло ни кто не добовлял). Если заблуждаюсь поправляйте, всегда рад услышать мнение опытных! ;)
« Последнее редактирование: Февраля 08, 2010, 10:06:28 am от SergeiBlazer »
