Автор Тема: компрессор кондиционера еблейзер 4,3  (Прочитано 47036 раз)
Оффлайн OLEG 75
  • зачОООтка: +471/-0
Re: компрессор кондиционера еблейзер 4,3
« Ответ #180 : Июля 21, 2012, 08:37:04 pm »
да. сначала нодо пресануть систему! просто надуть газом. поискать утечку. если не найдёться ничего,заправить наполовину грамм так 350. без вакумирования. главное чтоб в рабочем режиме давление было не меньше 2х бар. ни а если всё будет работать тогда уж можно заморачиваться с маслом,откачкой,полной заправкой! делал у себя именно так всё сам! прокладки не менял. была утечка по клапану высокого давления. заменил и всё гуд :afro:! работает второй год.
есть-Trailblazer LTZ 2007г.
был- Blazer рестайл 1999г.
Оффлайн OLEG 75
« Ответ #181 : Июля 21, 2012, 08:56:41 pm »
ну а если понадобиться менять кольца- то вот! поз. на первом рисунке 4-GM 2724577, 7-GM 52454646, поз. 8,14,9-GM 52454645. это резиновые кольца(уплотнители). поз 10-клапан высокого давления GM 52458184, поз 15-датчик низкого давления-GM 52467127. мож пригодиться :)! ну а  если б ты m1sh -был в москве,подъехал бы ко мне! я б тебе помог с диагностикой 8)! всё необходимое у меня есть! и без всяких 3500р :afro:!!!
« Последнее редактирование: Июля 22, 2012, 10:27:34 am от OLEG 75 »
Оффлайн Старина Хенк
  • зачОООтка: +79/-1
  • папа Хенк! ;-)
« Ответ #182 : Июля 22, 2012, 10:41:35 am »
А, случаем, прокладок половинок компрессора нет номеров ;) мой по шву подтекает, 2 года назад заправлял, потеки масла по шву вижу, холодит, конечно плохо, но давление - то держит.....
Оффлайн m1sh
  • зачОООтка: +26/-0
  • The Best Or Nothing
    • 402team
« Ответ #183 : Июля 22, 2012, 12:15:42 pm »
хм.. т.е. просто воздухом надуть, без всякого вакуумирования? или пропаном? я просто слышал что пропаном на тест еще заправляют... и
или всё таки хладогентом?? 2 бара я могу надуть автомобильным компрессором - это не проблема и поставить его хоть на полдня смотреть будет ли падать давление..
USA Blazer 1996 4.3 4х4 Black
« Ответ #184 : Июля 22, 2012, 01:32:55 pm »
  • 2 мало, у меня тока после 4 начало сифонить...
    Оффлайн OLEG 75
    « Ответ #185 : Июля 22, 2012, 06:20:41 pm »
    надуваеться хладогентом. 2 бара зто если включить-на рабочем компресоре должно быть не менее 2. если на стоячем то не менее 6.
    Оффлайн OLEG 75
    « Ответ #186 : Июля 22, 2012, 07:00:11 pm »
    для СТАРИНА ХЕНК номера колец! отдельно по одному они не продаються :-\. комплект колец- GM-2724959, сальник вала- GM-2724964! если компрессор как на рисунке! кольца стоят рублей 300,сальник вала 1500р! если холодит плохо значит фреон почти ушёл :(. и давление в компресоре создаёться не более 3 бар,даже при рабочем. на стоячем ещё меньше ???. надо делать....
    « Последнее редактирование: Июля 22, 2012, 09:22:27 pm от OLEG 75 »
    • зачОООтка: +79/-1
    • папа Хенк! ;-)
    « Ответ #187 : Июля 23, 2012, 12:24:45 am »
     :afro: Принял
    Оффлайн m1sh
    • зачОООтка: +26/-0
      • 402team
    « Ответ #188 : Июля 23, 2012, 08:41:03 am »
    тогда мне проще резиночико поменять -ибо у нас все эти надувания, вакуумирования = дорого всё будет - озолотится сервис
    • зачОООтка: +79/-1
    • папа Хенк! ;-)
    « Ответ #189 : Июля 23, 2012, 06:12:33 pm »
    не уверен :)))))))))))) на сколько я понимаю, съемники нужны специальные... но тут пусть меня специалисты поправят ;) ну и б\ю компрессор, все-таки вещь "в себе" :)
    Оффлайн OLEG 75
    « Ответ #190 : Июля 23, 2012, 10:16:00 pm »
    да не. резинки на трубках поменять труда не составит. без всяких съёмников. а вот если брать б/у компрессор,желательно его сразу на переборку- прокладки корпуса+сальник вала! порядка 2х тыщ обойдёться без работы.
