Автор Тема: компрессор кондиционера еблейзер 4,3  (Прочитано 47111 раз)
Re: компрессор кондиционера еблейзер 4,3
« Ответ #135 : Февраля 08, 2010, 01:17:06 pm »
разберёшь,увидишь в масле ли дело.скорее причина время пришло.нет же вечного двигателя пока :)
Оффлайн SergeiBlazer
  • зачОООтка: +60/-0
  • С уважением, Сергей
« Ответ #136 : Февраля 08, 2010, 02:36:57 pm »
Согласен вечного двигателя нет, но подобные компрессорные установки в бытовых холодильниках близки к идеалу.  :afro: Да и не на каждом втором Блейзере 4,3 моего года 1998 года и пробеге в 185000км - заклинил компрессор, как я понял из переписки это единичный случай получается :'( Стечение обстоятельств оказались не в мою пользу  :(.  Перетряхну и будет как новенький! ;)
« Ответ #137 : Февраля 08, 2010, 02:48:07 pm »
не на каждом блейзере твоего года  ещё до этого времени работает кондей,да ещё и зимой ;) датчик скорее.не было бы этой развитой индустрии.
  • зачОООтка: +60/-0
« Ответ #138 : Февраля 08, 2010, 04:04:57 pm »
Так в определенных положениях компрессор включается зимой и это не только в моем случае, в книге прочитал, (правда сам удивиля) в положении на обдув стекла и где две стрелки на человека направлены компрессор работает
« Ответ #139 : Февраля 08, 2010, 04:18:16 pm »
думаю нужно обратиться к rewers22, должен ли включаться компрессор при минусовой температуре в режиме обдува лобстекло. у меня из практики кондей не работал уже где то около 5-10 тепла по моему на всех моих машинах
« Ответ #140 : Февраля 08, 2010, 04:44:08 pm »
не должен.
Именно этот датчик его и отключит.При этой температуре-давление в системе упадет ниже порога включения.
  • зачОООтка: +60/-0
« Ответ #141 : Февраля 08, 2010, 06:48:23 pm »
Значит причина номер 1 - это датчик + масленное голодание компрессора + непрерывная работа = итог смерь копрессора :-\
« Ответ #142 : Февраля 08, 2010, 07:13:24 pm »
 естественный износ от времени и при постоянной работе зимой из за датчика так вернее.
Оффлайн Kermit
« Ответ #143 : Февраля 09, 2010, 09:31:30 am »
А компрессоры вообще поддаются ремонту? Я о состоянии своего знаю, только со слов бывшего хозяина. Говорит, что в один прекрасный момент просто перестал качать. Клапан навернулся? Имеет смысл разбирать или сразу новый покупать?
Еще корпус заклеян какой то хренью, похоже на стеклоткань. Это наверное с течью боролись. Это лечится?
Chevrolet Blazer 4x4, 1998, Елабуга
« Ответ #144 : Февраля 09, 2010, 12:22:24 pm »
  • редко кто их перебирает, и стоимость переборки равно стоимости нового неоригинал.
    « Ответ #145 : Февраля 09, 2010, 01:23:54 pm »
    проблема переборки состоит в том что во первых запчасти не на все найдешь, а второе-если есть износ ЦПГ-то чинить там нечего.И третье-большинство компрессоро в на ГМ делал харисон и денсо.Почти все они любят сгнить привалочными поверхностями корпуса..
    Я в жадный год себе 1 из трех компрессоров собираю..Но для клиента делать не буду-нет смысла..
    « Ответ #146 : Февраля 09, 2010, 01:42:01 pm »
    аналогично,когда загремел родной по весне,был куплен ребилд,после пары месяцев работы внезапно перед отпуском так же загремел и он.менять его по гарантии или заниматься сдачей обратно не было времени и желания.разборка показала, что стучит неразборный шатун коленвальчика в корне,судя по всему эта деталь в ребилде не менялась,менялся корпус,сальники,поршневая.купленые 2 б,у оказались пропускающими по корпусу.один был вернут в зад по договорённости,другой перебран по быстрому используя детали (прокладки)от ребилда,так как не получилось найти новые. работает третий год,как бы немного потеет по корпусу маслом,но не критично.
    « Ответ #147 : Февраля 09, 2010, 10:56:24 pm »
  • Отсюда мораль - вся эта экономия на ребилдах и б\у выходит боком! Лучше купите новый неоригинал.
    « Ответ #148 : Февраля 09, 2010, 11:02:50 pm »
    не..мараль-надо обновлять авто парк :)
    На деле когда работали с фосизон например-оч много барахла.Но это почти 10 лет назад.
    А например денсо -ребилд -прилестный компрессор. :)
    « Ответ #149 : Февраля 09, 2010, 11:08:39 pm »
    кто ж знал что это ребилд,был куплен как новый, так же и выглядел и наверное стоил.что то тыс12-13,точно не помню. ребилд озвученый сознательно был не куплен,так как с виду был страшный хоть и дешевле. потом уже после кипиша сказали что вы хотите это же ребилд.
