Автор Тема: GMC Savana 00года, как она есть.  (Прочитано 53788 раз)
Re: GMC Savana 00года, как она есть.
« Ответ #165 : Июня 07, 2020, 08:37:50 am »
Нормально получается! У меня были мысли поставить по кругу камеры вайфай и на планшет принимать.
Но лень и мировой кризис не позволили реализовать задуманное.
Оффлайн Boar
  • зачОООтка: +41/-48
« Ответ #166 : Июня 07, 2020, 07:47:34 pm »
З.Ы.
А квадратор купил вовсе не квадратор, а просто переключалку по одной камере.
Все вместе не выводятся.
Но хоть от кнопки работает и дешево.
Продолжу искать что-то другое.
Что-нибудь подобного плана не рассматривал?
https://aliexpress.ru/item/33042232040.html
Ссылка просто для примера навскидку, их сейчас много всяких развелось.
Основная настройка через ИК-пульт у тех что мне на глаза попадались, но в целом в повседневном пользовании, как я понимаю, он не сильно нужен - нужные режимы на экране будут сами включаться как настроишь, при включении ЗХ и поворотников.
Оффлайн Акулыч
  • зачОООтка: +91/-3
« Ответ #167 : Июня 07, 2020, 07:53:19 pm »
Есть у меня уже через ИК пульт.
Не работает пульт при размещении блока, как мне надо.
А как попало ставить не хочу.
Оффлайн Boar
« Ответ #168 : Июня 07, 2020, 09:04:03 pm »
Повторюсь - пульт там в процессе повседневного пользования не особо-то нужен.
Но в любом случае, - "раз пошла такая пьянка", вот вариант с радиопультом: https://aliexpress.ru/item/4000466110714.html
Оффлайн Акулыч
  • зачОООтка: +91/-3
« Ответ #169 : Июня 23, 2020, 11:59:18 pm »
Почти полугодовые наблюдения за расходом газа.
Итак, что имею в Саване:
— сухой вес 3420кг
— резина 285/65/17
— размер 2.0м ширина, 2.5м высота, площадь лобового сечения 5м2 с аэродинамикой кирпича, пипец…
— мотор 6.0, 350 л.с., с относительно малым пробегом для этого мотора, т.е. менее 100тык
— АКПП шестиступенчатая
— полный привод, хотя передний мост и отключается, но ШРУСы вращаются всегда
— форсунки Барракуда, жиклеры удалены, стоят вертикально на интейке, почти параллельно бензиновым форсункам, длина газовых трубок 50мм
— рампы закольцованы
— газомозг — "4save"
— газовый редуктор Emer Palladio HD, по идее его мало для моего мотора, но здраво оценив мощностной график мотора. понял, что я выше 3000 никогда мотор не кручу, а на этих режимах редуктора предостаточно. Тем не менее довпрыск бензина более 3000 об/мин включен.
Что выходит в расходе.
Зима — 25 литров пофигу в каком режиме, видимо прогревы виноваты и зимой больше движения в городе
Лето
— трассе, 90-100км/ч, без кондиционера, — 18.1л при равномерном движении, рваный ритм, частые и резкие обгоны в потоке — 23л.
— трасса, 90-100км/ч, с кондиционером — 19.4л. при равномерном движении
— трасса, 100-110км/ч, без кондея — 21л при равномерном движении
— трасса, белее 115км\ч и выше, ибо уже без разницы — 23.5л, пофигу при каком ритме движении
— город/пробки — 23 — 25.5л
— пустой груженый вообще нет разницы.
Вывод.
При равномерном движении в режиме "вальяжный пенсионер" мотор жрет 18л или 430руб на 100км, по цене меньше чем 10л АИ-95.
Выше 110км/ч вступает в активную фазу аэродинамика, в режиме "чтоб при старте сопли летели на заднее стекло", тем не менее, бус не жрет более 565руб на 100км или по цене 12 л АИ-95
Расход в городе вообще не предсказуем.
Рваный ритм движения и сразу расход летит вперед, тут уже берет свое объем мотора, он свое высосет и сожрет, по любому.
Кстати, чистота воздушного фильтра, основополагающий элемент топливной экономичности. Грязный воздушник = + литр/полтора газа к расходу.
В принципе нормальные показатели.
Оффлайн guMapuk
    • Компания ЭЛМАКС
« Ответ #170 : Июня 24, 2020, 12:10:47 am »
Какой среднегодовой пробег?
Оффлайн Акулыч
  • зачОООтка: +91/-3
« Ответ #171 : Июня 24, 2020, 12:11:50 am »
Сейчас маленький стал, менее 30тык.
Раньше был 40+
« Ответ #172 : Июня 24, 2020, 12:27:45 am »
Так разница с 92м сколько в денежном эквиваленте?
Оффлайн ramdisk
  • зачОООтка: +16/-2
  • Авто: F-150
« Ответ #173 : Июня 24, 2020, 06:29:25 am »
Все же не совсем понятно, дядя Реверс говорит, что на этих моторах от газа страдают впускные клапана. Прведены ли какие-либо мероприятия  по этому вопросу?
Оффлайн guMapuk
    • Компания ЭЛМАКС
« Ответ #174 : Июня 24, 2020, 07:57:22 am »
Вроде  страдают выпускные, ибо из-за  излишне обедненной смеси догорание происходит  при выпуске..
Оффлайн Акулыч
  • зачОООтка: +91/-3
« Ответ #175 : Июня 24, 2020, 09:29:53 am »
правильно говорит дядя Реверс.
Страдает все.
У тех систем которые поставлены, чтоб поехало и с максимальным желанием экономить.
Если чуть коснуться теории, то соотношение содержания пропана + воздуха и бензина + воздуха (стехиометрия) для нормального горения, разные.
Температура горения смеси пропана с воздухом, при нормальной стехиометрии, как ни странно, ниже чем температура горения бензо-воздушной смеси. Ничего не страдает, при этом. Да, газ горит дольше. но это важно на высоких оборотах. Кстати, у GM есть чисто пропановый мотор, в частности 6.0, видел в сервис мануале. Так вот его характеристики покруче чем у бензинового. Каких-то отличий в ЦПГ не нашел, а искал тщательно.
Так вот. Едем дальше.
Настройщик спустя рукава относится к настройке, зажимая количество газа на подаче.
Что из этого получается?
Увеличивается содержание кислорода в смеси, т.е. ее переобеднение. Следовательно растет температура горения. И привет седлам клапанов.
Температура пропанового резака может достигать 2000 градусов, бензиновый резак примерно так же. Не факт что столько в цилиндрах будет, но клапана начинают перегреваться и "утаптываться" в головках + трещины от перегрева.
Мы уже забыли что такое детонация на бензине, бензомозг уже не дает критически переобеднить смесь. А если вспомнить карбюраторы, то это было легко, машина жрет меньше, правда клапана горят немного, но кто тогда учил матчасть досконально? Запчасти говно, вот и все.
А на газе переобеднить легко и детонации-то не будет! Октановое число у пропана 105, детонации нет, а температура в горшках растет.
Для облегчения работы мотора на низких оборотах, установлен вариатор зажигания "Микролуч". Ну и с настройками системы повозились, газо-форсунки стоят почти так же как бензофорсунки, для минимального воздействия длины подводящих шлангов от газо-форсунки. Владелец фирмы где ставили систему, ездит на Эске с 6.2. На себе все проверяет.
Уже показывал как форсунки стоят, возился сам.
« Ответ #176 : Июня 24, 2020, 11:48:06 am »
Так, Акулыч, сколько экономия то в деньгах? Просто 500руб на 100км для меня много. Я сейчас на бензине так легко выбегаю. Я надеялся газ поставить и будет 300руб на сотню...
Оффлайн Акулыч
  • зачОООтка: +91/-3
« Ответ #177 : Июня 24, 2020, 12:37:57 pm »
В каком режиме движения на бензине выходит 500рэ/100км?
Все-таки размер имеет значение.
Тащить 3.5т или 2.5т?
С лобовым сечением 4м2 или 5м2, ветровая нагрузка разная, боковой ветер существенно пинает.
300руб / 24руб за литр газа это расход 12.5л газа на 100км.
Нереальная задача для машины с 5.3, а тем более еще и с 33".
Это сколько же у вас 92-й стоит? 42/литр? Значит у тебя расход бензина 11.9л/100км? На 33" и 5.3? Раз ты говоришь что выходит 500рэ/100км.
Извини, но я не верю.
« Ответ #178 : Июня 24, 2020, 12:47:36 pm »
Я заправляюсь на 1000 и еду до дачи и обратно 96км по навигатору в одну сторону. Еду ночью без пробок. Бензин по 39,80, колесья сейчас 275/60/20.Конечно твой чумадан намного больше весит, вот я и спрашиваю, сколько на бензе по трассе кушала до газа. Или не было таких данных с этим мотором?
Оффлайн Акулыч
  • зачОООтка: +91/-3
« Ответ #179 : Июня 24, 2020, 01:56:14 pm »
До газа, год ходил на бензине.
По трассе, 90-100км/ч, без кондиционера, — 17л при равномерном движении.
В этом же режиме расход газа 18-19
У тебя получается расход 13л бензина, слабо верится, но тебе виднее, не оспариваю.
У товарища был второй Экспресс, с 5.3, в режиме до 100км/ч по трассе, брал 15-16л. Был пустой фургон, не конверсия, которая существенно тяжелее. Но и товарищ работает в газовой фирме и очень глубоко в теме. Сейчас у него дизель на газе ездит :)
Наслышан, про достоверность не ручаюсь ибо сам не видел, что Тахо 900 с 5.3, без отключения цилиндров, настроенная "по взрослому" берет 14л газа. 14л  х 24руб = 336 руб/100км
Сколько стоит у вас газ, х.з. Да и везде газ разный. Соотношение пропан/бутан гуляет. "Летний" газ, где пропана больше, расходуется меньше. На газораздатке бухнут больше бутана и горит хуже.
Качество газа, увы, играет значение.
Ребята в Гейропу ездят, говорят на тамошнем газе пробеги выше.
