Автор Тема: GMC Savana 00года, как она есть.  (Прочитано 53724 раз)
Оффлайн Sonic
  • зачОООтка: +3/-1
  • Безумство и Отвага!
  • Авто: Suburban K2500
Re: GMC Savana 00года, как она есть.
« Ответ #210 : Октября 06, 2020, 12:22:15 pm »
Охтыж нихрена себе :-)
Кожа-кожей и махнушка на сидушке все же лежит :-)
ЗЫ: а с чего подлокотники и как ставятся?
EM57, LH6, Td-42, Тb-42s, VG-33, Sd-33t, Sd-33, VG-30i, BD-30, NA-20s, МеМЗ-965
Оффлайн i-man
  • Весь отель иди сюда.
  • зачОООтка: +35/-2
« Ответ #211 : Октября 06, 2020, 12:33:55 pm »
Да, я б себе такой подлокотник поставил!
Тахыч '95 5,7 TBI
В миру Алексей.
Оффлайн Акулыч
  • зачОООтка: +91/-3
« Ответ #212 : Октября 06, 2020, 01:41:54 pm »
Овчина это святое, если нет велюра.
Не люблю кожу, но выхода нет.
Подлокотник штатный, от той же А8, только он, у них, крепится на кузов, между сиденьями, состоит из двух половинок. Вот по половинке и прикрутил, на каждое сиденье.
Все описано на Юсе, в Бортовом. По моему ты ничего не читал :) раз спрашиваешь.
Мне лень искать.
Частично описано на Драйве.
Сколько раз я разобрал/собрал подлокотник, рассказывать не буду. :(
https://www.drive2.ru/l/487937697835384884/
https://www.drive2.ru/l/488435501724860945/
https://www.drive2.ru/l/488572665800426030/
Собсно вот сама штатная ось
В процессе обрезания.
А вот что из нее вышло.
Это уже прикрутил к спинке каркаса (отдельная песня, как внутрь сиденья залезть и не испортить ничего)
Там подушка безопасности стояла, в сиденье, на этом месте. Удалена. Вместо напихан паролон, для сохранения формы.
Ну и итог выше уже выложен.
Оффлайн Sonic
  • зачОООтка: +3/-1
« Ответ #213 : Октября 07, 2020, 11:40:04 am »
Бортовой почти полностью прочитал, остались дополнения отдельные типа 4х4.
Не успеваю катастрофически.
Даже на автобусе всего один раз проехал пока...
Оффлайн Sonic
  • зачОООтка: +3/-1
« Ответ #214 : Октября 08, 2020, 06:23:53 pm »
Внимание, вопрос!
А крепеж бампера незнай почему так снизу торчит некрасиво? Это баг или фича?
Оффлайн Акулыч
  • зачОООтка: +91/-3
« Ответ #215 : Октября 08, 2020, 10:59:10 pm »
Конечно баг.
У тебя от бампера, стоит только третья часть, правда самая большая и тяжелая.
Под бампером должна стоять пластиковая губа.
А под ней еще должна быть резинка.
Без резинки еще можно жить, а вот без пластика это выглядит как-то через задницу.
Оффлайн Sonic
  • зачОООтка: +3/-1
« Ответ #216 : Октября 12, 2020, 03:14:05 pm »
Ой какая штука красивая... Хоть на 3-д принтере печатай :-)
Это я не знаю просто или действительно на саванны/экспрессы нет разборок практически?
Мне пока не попадались совсем, где железки-то брать?
Оффлайн Акулыч
  • зачОООтка: +91/-3
« Ответ #217 : Октября 12, 2020, 09:20:56 pm »
Разборок почти нет. Особенно на 1 поколение.
« Ответ #218 : Октября 12, 2020, 09:35:20 pm »
В   Белоруссии не спрашивали?
Оффлайн MrAze
  • Первым делом самолёты.
« Ответ #219 : Октября 12, 2020, 09:59:21 pm »
А каким образом подогревы включаются? Управление на сидушке или отдельно? С подогревами вообще пока не разобрался.
Получается к этим сидушкам бывают штатные подлокотники?
Подогрев включается внешним блоком управления. Там еще КАН шина задействована, по крайней мере для вентиляции.
Сам еще на разобрался.
Штатные подлокотники есть у А8 :)
У этих сидений подлокотников нет.
Но поставить можно, я ж поставил. Очень крутые подлокотники, кстати. Внутри ниша, для очков, например и прочей фигни. Регулируются по высоте.
Ну фаэтоновское там все просто работало, в блок сидушек резистор переменный говорил, что включать тепло или холод, но что бы он работал по кану пакет прилетал который говорил, что ключ в зажигании )
Все виды неприязни ко мне прошу выражать исключительно в суицидальной форме.
Оффлайн Sonic
  • зачОООтка: +3/-1
« Ответ #220 : Октября 12, 2020, 11:09:52 pm »
Я насколько помню там не очень америкосов любят. Спасибо за наводочку, по спрашиваю родственников.
« Ответ #221 : Октября 12, 2020, 11:56:32 pm »
С европы таскают, например всё что у меня с Н2 прикручено, тащил от туда, в два раза дешевле получается.
Оффлайн Sonic
  • зачОООтка: +3/-1
« Ответ #222 : Октября 14, 2020, 09:04:14 am »
А на первое поколение естькакие-то зеркала заднего вида боковые, чтобы побольше штатных, но вставали в родные посадочные?
Что-то мне катастрофически зеркал не хватает. Не видно задних колес и слепых зон много. В общем хочется лопухи побольше....
Оффлайн Акулыч
  • зачОООтка: +91/-3
« Ответ #223 : Октября 14, 2020, 12:23:48 pm »
Я не видел.
Слепых зон действительно много.
Сферические нашлепки ставят.
Когда сидишь, в зеркало не должно быть видно свой собственный борт. При этом слепая зона минимальная. Но все равно есть. Даже в правом, сферическом, не все видно. По этому, крутим башкой, активно, чтоб не придавить кого-нить, случайно.
А я еще выше штатного буса, на 200 мм, мне впору писать на правой двери, как у дальнобоя - "Если ты читаешь этот текст, то я тебя уже не вижу"
« Последнее редактирование: Октября 14, 2020, 12:28:17 pm от Акулыч »
Оффлайн Sonic
  • зачОООтка: +3/-1
« Ответ #224 : Октября 14, 2020, 12:56:44 pm »
А если что-то типа экскершеновских? Там они огромные вроде...
