Автор Тема: GMC Savana 00года, как она есть.  (Прочитано 53709 раз)
Оффлайн ramdisk
  • зачОООтка: +16/-2
  • Авто: F-150
Re: GMC Savana 00года, как она есть.
« Ответ #150 : Ноября 04, 2019, 05:59:08 am »
ГАИ за такой тюнинх руки не заломают?
« Ответ #151 : Ноября 04, 2019, 07:44:14 pm »
Не знаю, как по переделкам, а вообще новые фары уже линзованные продаются, а вот какие там должны быть лампы, уже другой вопрос.
Оффлайн Акулыч
  • зачОООтка: +91/-3
« Ответ #152 : Ноября 07, 2019, 08:36:26 pm »
Давно езжу мимо весов.
Лучше бы я не взвешивался
Газа 80л, бензина 50л.
Сиденья все на месте.
Ничего лишнего. Ну если только 2 ящика с инструментами, кил по 5-6.
Сам в шоке.
Все время думал что если по шильдику 2050кг, то на 500кг всякого шмурдяка навешано, при конверсии.
А тут...
Ну, не штатный полный привод добавил, но не столько же ..
Может весы врут?
Или машина из настоящего железа сделана. В общем я в ахуе, мягко говоря.
То то бус из Астрахани не ехал с прежним 5,7, насчитал груза на 1т
« Последнее редактирование: Ноября 16, 2019, 09:52:04 am от Акулыч »
« Ответ #153 : Ноября 16, 2019, 12:25:37 am »
Жирненький такой)))
А весы где нашёл?
Оффлайн i-man
  • Весь отель иди сюда.
  • зачОООтка: +35/-2
« Ответ #154 : Ноября 16, 2019, 08:19:56 am »
На любой металлобазе весы есть. На предприятиях,  торгующих сыпучими материалами,  на грузовых жд станциях тоже.
Тахыч '95 5,7 TBI
В миру Алексей.
Оффлайн Акулыч
  • зачОООтка: +91/-3
« Ответ #155 : Ноября 16, 2019, 09:53:57 am »
Да, на металлобазе нашел.
Им нет смысла искажать начальный вес. Они разницу измеряют. Пустой/груженый.
Оффлайн ramdisk
  • зачОООтка: +16/-2
  • Авто: F-150
« Ответ #156 : Ноября 16, 2019, 03:19:24 pm »
Какой вес должен быть изначально без переделок?
Оффлайн Акулыч
  • зачОООтка: +91/-3
« Ответ #157 : Ноября 16, 2019, 03:31:39 pm »
Штатный Экспресс второго поколения весит 3220.
Мой идентичен ему по кузову, только морда у него другая.
Значит вес где-то такой же и должен быть.
« Ответ #158 : Ноября 16, 2019, 11:57:02 pm »
Сухой?
Оффлайн Акулыч
  • зачОООтка: +91/-3
« Ответ #159 : Ноября 17, 2019, 09:37:18 am »
Заправленный, без водителя.
Оффлайн Акулыч
  • зачОООтка: +91/-3
« Ответ #160 : Декабря 30, 2019, 03:06:48 pm »
Прототип корпуса. Геркулес наше всЁ!
Неспешно продвигается факультатив.
Спер у супруги коробку Геркулеса.
Хороший картон, крепкий.
Макетирование для понимания как будет выглядеть корпус, т.к. модуль надо герметично закрыть от пыли.
Ну и проработать прилегание к корпусу фары, при дальнейшем креплении.
Ну и макетирование в металле.
Опять же для понимания как получится. Ибо на картонке одно, а в железе будет другое.
Вроде все нормально. Выявлены некоторые нюансы, на картоне не видны, а в жестком корпусе проявилось.
Чтоб было красиво, куплены в Китае, симпатишные жестяные банки, аккуратные.
Это следующий этап.
« Ответ #161 : Декабря 30, 2019, 03:53:47 pm »
Радиатор линзы будет касаться кожуха или предполагается что так охлаждения хватит?
ЗЫЖ - так то металлический кожух решение отличное, я колхозил из пластика но его повело.
Оффлайн Акулыч
  • зачОООтка: +91/-3
« Ответ #162 : Декабря 30, 2019, 05:45:18 pm »
На металлический корпус ориентировался изначально.
Забор воздуха снизу, веником драйвера, гонит на линзу вверх и через саму линзу назад, низом.
Охлаждения должно хватить.
Соберу в кучу, включу на час, полтора.
Лазерным термометром все точки пройду.
Это же опять опыт, факультативный.
Лично для сэбэ.
Оффлайн Акулыч
  • зачОООтка: +91/-3
« Ответ #163 : Июня 06, 2020, 10:33:56 pm »
Много букв.
Изыскания на тему передней камеры.
Давно хочу.
Жаль, что приходится проводить изыскания за свои деньги :(
"Козявка на носу" - 1
Самоизоляция  творит чудеса. Дурь так и прет.
Из закромов Родины достал давно купленное.
Проба установить переднюю камеру, частично увенчалась успехом.
Камера встала нормально и в нее даже что-то видно :)
Давно хотел камеру спереди, камеру сзади и на зеркалах, итого четыре. Для это куплен квадратор, черти когда.
Монитор большой, 8", предполагалось, что будет хорошо видно.
Это в плюсе.
Теперь в минусе.
Камеры:
Камера спереди, хорошо встав в развал буквы М, выглядит как козявка на носу.
Видимость на мониторе довольно ограниченная, не хватает угла зрения. Или высоты установки. Все хорошо видно перед средней частью бампера, а как раз то что нужно, видеть углы бампера, слепые.
Попытка поставить камеру повыше
Видно чуть лучше, но ощущение "козявки" не исчезло, по моему, стало даже хуже.
Вывод, камеру надо брать с максимальным углом зрения, 150 градусов явно мало.
Камеру нужно врезать в решетку, сверху, чтоб была под обрез решетки, тогда эффект "козявки" будет нивелирован. Я так думаю.
Камера задняя, вроде "протухла"
Качество изображения сильно ухудшилось. Видимо пришла пора менять, заодно поставлю в верхний фонарь, как и хотел ранее.
Квадратор.
Работает хорошо, по мере своих невеликих сил.
Плохо что не запоминает предыдущую установку камер и автоматом становится в трансляцию на 4 окошка, из них боковые пустые.
Переключается пультом, инфракрасный светодиод не работает через маску торпеды :( А он у меня должен стоять под магнитолой, скрытая установка.
Пульт управления можно легко потерять и останешься без управления.
Надо что-то другое поискать.
В общем есть над чем подумать.
"Козявка на носу" - 2
Потерпев неудачу в первом подходе к снаряду, приступил к второму, после тщательной подготовки.
К тому же надо менять заднюю камеру.
Китайцы идут вперед, по технологиям.
Взял другой квадратор, с кнопкой управления, можно выставить начальный режим по умолчанию.
Купил на перед и зад камеры с чипом Sony MCCD 1409, углом зрения 170 градусов, разрешением HD 1280x720 и 1000tvl.
Врут, поди, заодно проверю.
Камеры, обе, реверсивные, т.е. можно разрезать один проводок и она станет зеркальной.
Корпуса тяжеленькие, не пластик, вроде в линзе стекло спереди.
На зад.
На перед поменьше.
Предполагалось, что пропилю прутики решетки и выставлю камеру, носом, вперед, немного чтоб выступала. Сзади как раз удобный кронштейн, закрепить на телевизоре.
Решил поглядеть как выглядит моя будущая задняя, если поставить спереди.
Вышло вроде как не сильно неприлично.
По крайней мере не так как прошлый раз. Эффект "козявки в носу" значительно меньше. Но все равно есть. Надо камеру прятать в решетку.
Цена вопроса: 5 050 ₽ за все.
"Козявка в носу" - 3
Прислушавшись к мнению общественности, поставил камеру под номерной знак.
Место на кронштейне достаточно.
Камеру не видно.
Эффект "козявки" отсутствует.
Пристрелка к кронштейну номера.
Камера, внутри, наглухо залита компаундом. Однако, китайцы не были бы китайцами, если бы все сделали до конца и тщательно.
Сами провода довольно тонкие и на внешней крышке кабель не закреплен.
Дополнительная опора из толстого, одножильного, медного провода.
Не сгниет и жесткий.
Через бампер провод пройдет через электротехническую, кабельную, проходку. Такая большая, потому что нужно разъемы в отверстие пропихнуть.
Чтоб провод не болтался в проходке, в нее вставлен кусок шланга.
Чтоб я делал с своим бампером, для получения отверстия Ф22 мм, если бы не ступенчатое сверло.
Просто мегасупер, хоть и дорогое.
В который раз хвалю себя, что задавил жабу и купил.
Чтоб, когда-нибудь, потом, можно было открутить болтики, замазал литолом. Это внутренняя поверхность кронштейна номера, осадки туда не попадают, но все таки.
Ну и как это выглядит в сборе
Камеру снизу почти не видно.
Нравится.
Если она еще и работать будет, вообще супер!
"Козявка в носу" - еще и работает. Причем весьма прилично.
Козявка еще и работает.
Табуретка менее чем в полуметре от бампера.
На экране так
Обратил внимание, что у меня теплица и елка не с той стороны.
Камера идет в исполнении — задняя, но можно сделать и позитивное изображение.
Табуретка стоит по габариту с машиной.
Легким движением руки, елка с теплицей меняется местами.
Осталось самое сложное.
Уложить провода.
На закусь оставил заднюю камеру. Под нее подложил резинку, чтоб дальше торчала. На Экспресс 2 есть штатные плафоны, с камерой. Тюних. От приличного до безобразного, но есть. На первый Экспресс нифига :( Слишком нас мало выпустили, не интересно.
Думал, что плафоны первого и второго одинаковые.
Фиг вам.
З.Ы.
А квадратор купил вовсе не квадратор, а просто переключалку по одной камере.
Все вместе не выводятся.
Но хоть от кнопки работает и дешево.
Продолжу искать что-то другое.
Оффлайн guMapuk
    • Компания ЭЛМАКС
« Ответ #164 : Июня 07, 2020, 08:21:13 am »
Классный отчет.
Теперь добавится процедура: выбегаешь из машины, протираешь камеры, садишься, маневрируешь
