Автор Тема: GMC Savana 00года, как она есть.  (Прочитано 53489 раз)
Оффлайн Лексей 84
  • зачОООтка: +151/-101
Re: GMC Savana 00года, как она есть.
« Ответ #75 : Января 13, 2015, 12:00:35 pm »
а кузов внутри усиливал? или переделывал не для экстрима?
Dodge Nitro
Chevrolet Astro Van 95 - был.
Oldsmobile Alero 01 - был.
PONTIAC grand am 95- был.
Оффлайн Акулыч
  • зачОООтка: +91/-3
« Ответ #76 : Января 13, 2015, 12:37:45 pm »
Нет, не усиливал. В лето хочу разобрать потолок, поглядеть что там.
Да и экстрима не предполагается по умолчанию.
Хотя, ребрышек нуно добавить.
Оффлайн Лексей 84
« Ответ #77 : Января 13, 2015, 12:42:06 pm »
Вот-вот.
Если сделал вездеход, захочется же его погонять по экстриму :afro: :afro:
Я в принципе ездил по сложным местам, без энтузиазма. Но страшно, как бы не разорвало кузов ;D
Dodge Nitro
Оффлайн Акулыч
  • зачОООтка: +91/-3
« Ответ #78 : Января 13, 2015, 12:52:34 pm »
Погонять не захочется.
Адреналину уже поел.
Но, всему свое время. Будет готов, поедем развлекаца, а пока, по ровненькому, по ровненькому.
Оффлайн Лексей 84
« Ответ #79 : Января 13, 2015, 12:58:03 pm »
да можно и не по ровненькому :afro: только сильно не увлекаться. фоток нет, в горах ездил...
хотя тоже думаю немного усилить кузов, только вот мыслей особо нет каким образом :-\ :-\
Dodge Nitro
Оффлайн Акулыч
  • зачОООтка: +91/-3
« Ответ #80 : Января 14, 2015, 08:17:25 am »
Распорки под обшивкой ставят, чтоб поддерживали лодку. Но, все это от лукавого. Чтоб было спрятано под штатной обшивой, сделать можно. А чтоб реально держало, обшивку нуно переделывать.
Оффлайн Акулыч
  • зачОООтка: +91/-3
Хвалюсь, вот. Немножко.
Свапится 6.0 (L96) +6L90. Мотор от Экспресса 3500 2011-го года, пробег совсем никакой, по амеро-стандартам.
Встает тяжело, с матами. Матов много.
В свете того, что спереди у меня рама Субура 2500, пришлось подрезать раму, освобождать место для компрессора кондея.
Мотор на месте.
АКПП на месте, уже переделана в версию 4х4 с прикрученной раздаткой.
Штаны с катами, от 6.2, на месте.
Поперечина АКПП доработана под эту АКПП.
Принято решение отсечь заднюю печку, шланги там дерьмовые, как хладоновые, так и антифризные. Все текли. Все равно переделывать по человечески надо. А соединяться к гнилухам не хочется.
Планируется к установке гидробуст и ГТЦ от 800-й
В связи с тем, что у меня 6L90, она длиннее чем 80-ка, то раздатка упрется в бак, а там и так тесно было.
Придется менять на более мелкий бак, от 2-го поколения, мой самый большой, как оказалось. Да еще стальной, другой пластиковый.
Родной слева, свежий справа.
Газоненавистники могу дальше не читать :)
Подготовка L96 к работе на газе.
Пока мотор был не в бусе, провел нужные работы. Все это делать на установленном моторе - нереально.
Товарищ подогнал годные форсунки, Барракуды. Раз уж GM выпускает с завода эти моторы под газ, имеет смысл его подготовить, сразу, под газ, по человечески, как положено, с соблюдением всех норм и попыток уйти от косяков.
Долго выбирал подходящие штуцера.
Во впускном нарезана резьба, закручен штуцер и сверху законтрен гайкой, на фиксаторе, ессно.
Форсунки сняты с штатной рампы, разнесены, на них надеты проходные адаптеры, для трубки 12мм.
Пластик коллектора, немного подрезан, ребра, для нормального размещения форсунок. Они и так жестко стоят, до поставлю доп хомуты, чтоб еще жестче было.
Для соединения форсунок между собой используется специальный шланг для LPG, говорят, что шланги Паркер самые НЕ пропускающие пропан.
Винтовые хомуты в топку, самозажимные онли.
Вроде культурненько вышло. Еще не поставлен шланг, что обе "рампы" закольцует.
Стелс технология, так сказать.
Между интейком и аркой моторного щита совсем мало места :(
Так что такое расположение форсунок вполне удачно.
Процесс "расплетания/заплетания косичек" в проводке, всегда угнетает :(
Штатная морда (подкапотка) Экспрессов 2 длиннее чем моя. Посему нет места для штатного веника на вискомуфте.
Давно хотел поставить электровеники.
Попутно поставлен радиатор от Тахо, веники встали на свои штатные места.
Управление от мозгов, как положено.
Нижний уровень - два веника включаются последовательно и работают на низких оборотах.
Верхний уровень - оба веника врубаются на полную.
Про включение веников при работе кондея еще не знаю. Есть это штатно в мозгах мотора или нет.
Примерка бутерброда радиатор + веники на морде Саваны
Вот, уже скоро поедет. по крайней мере я на это очень надеюсь :)
Оффлайн МЕНТ
  • зачОООтка: +22/-1
  • Авто: TAHOE 05 и ASTRO 88 4WD
Оххх, ну и разашёлся...
Оффлайн Акулыч
  • зачОООтка: +91/-3
Это не я.
Я бы погиб в проводке.
Сдался грамотному человеку. И правильно сделал.
Andrey V Ka
Маньяк, титанический труд.
Оффлайн игрок
  • зачОООтка: +36/-6
ух, ну и молодец!
зы
я тож позавчера первый пуск делал после свапа, но у меня все просто 5,3 - 6,0. форсы тоже барракуду вкрячил, в закольцованную часть - поставил датчик давления газа + температуры.
Cadillac Escalade 6.2 '11
Dodge RAM VAN 2500 5.9 '97
  • Ахринеть!!! Когда же наиграешься?))) и так самый правильный и не повторимый бус в России!!!👍🏻
    Оффлайн Акулыч
    • зачОООтка: +91/-3
    Начало новой жизни на пробеге 280140 миль
    Первые 70км.
    Первые впечатления....
    Пауза в 2.5 недели и все как первый раз, лезешь наверх, как в грузовик, машины внизу, ощущения езды на бешеном грузовике.
    Наконец-таки бус поехал так, как хотелось, но если б еще чуть прибавить, было бы вообще супер. Лучшее враг хорошего.
    Главное для меня, это разгон с хода.
    С этим все отлично. С утробным звуком идет в разгон очень охотно. Оказалось, что штаны с выбитыми катами, может по этому такой звук? После отпусков поменяем на нормальные штаны. Думаю, что звук пропадет, да и вонять из глушака не будет.
    ГП 4.11. На прямой передаче, 100км/ч, обороты, примерно, 1900, имеет ли смысл поставить 3.73? Получится по оборотам, поменьше, примерно, на 10%, передний мост уже 3.73 нашел, т.е. купил. Теперь в раздумьях по какому пути идти, не то перед вернуть в 4.1, не то зад привести в соответствии с передом. :) Это дороже, но, видимо, правильнее.
    Скока жрет пока не понимаю.
    Залить до полного, поездить и опять до полного? Итить, 125л горючего на борту, отродясь столько не возил.
    Сопли еще есть. Откалибровать спидометр и датчик топлива. Из-за различий систем управления, датчик топлива глючит. Говорят, на блейзерах есть какой-то отдельный блочок, который сигнал с датчика отправляет на приборку. Кто в теме? Просветите. Хочу такое.
    Интересно, ЕЛМ-ка не видит скорость через ОБД2, все остальное видит.
    Температура мотора, на трассе, 91-93 градуса, чуть остановился, сразу подпрыгивает до 100, думаю, что существующий порог нижнего датчика, нуно опустить с 100гр до 95-ти или даже ниже. Но чуть выше температуры мотора на трассе. То ли радиатор эффективный, то ли веники, при начале движения температура вмиг сбивается на 92-93
    При включении кондея, веники мотают на низкой скорости, оба. Мозг управляет.
    АКПП, кстати, в крейсерском режиме, по трассе, показывает 70-73 градуса,больше 86 еще не было. Радиатор АКПП тот же. Интересно, почему...
    Фото нет, фоткать нечего, открыв капот виден только воздухан, расширительный бачок и бачок тормозухи.
    Остальное внутри, где-то там, глубоко :)
    « Последнее редактирование: Июля 30, 2018, 01:05:26 am от Акулыч »
    Газ ненавижу, но люто плюсую!  :)
    Отличная работа! Мечта, на таком агрегате в путешествие рвануть. Довести до ума, чтоб проблем в дороге не возникло - и в кругосветку по России! :D
