Автор Тема: Троит 2.2. Хотел как лучше, сделал как всегда...  (Прочитано 10600 раз)
Оффлайн Levim
  • зачОООтка: +43/-0
Была проблема: переливает. Свечи чёрные, расход бешеный.
Есть обе про прокладки моновпрыска и новая форсунка. Чтоб не перебрать, тем более что тёплый гараж в наличии.
Перебрал, почистил..... завожу - троит. Из трубы угар жесть.
Ну чтож, бывает. Разбираю, собираю, завожу - троит :o
Выкручиваю свечи, чищу, промываю, сушу. Ставлю назад, завожу. Троит.... Минуту-полторы поколбасило, заглушил.
Выкручиваю свечи - 1,2,3 чёрные и сухие, 4 - мокрая и чистая. Делаю вывод: нет искры в 4 цилиндре. 8)
Свечи чищу, мою, меняю местами 3 и 4. Троит.... Через минуту глушу.
Выкручиваю свечи - 1,2,3 чёрные, 4 - чистая и мокрая. Ага, значит катушка или провод  8)
Катушка у нас вроде работает попарно - 1/4 и 2/3. Меняю местами 1 и 4 колпачки на катушке:  троит...
Выкручиваю свечу: нет искры в 1 цилиндре. Значит провод нормальный, сдохла катушка :-\
Собственно вопрос: мои предположения верны или мне ковыряться в сторону моновпрыска? Или тут два в одном?
Каталог запчастей на блэйзер http://elabuzer.ru/
lena54806852
Re: Троит 2.2. Хотел как лучше, сделал как всегда...
« Ответ #1 : Февраля 02, 2013, 06:07:37 pm »
а форсунка подходит.мне кажется что катушка.
Оффлайн Levim
  • зачОООтка: +43/-0
« Ответ #2 : Февраля 02, 2013, 06:12:02 pm »
Форсунку на всякий вернул старую. Когда второй раз разбирал/собирал.
Оффлайн dimon69
  • зачОООтка: +229/-7
« Ответ #3 : Февраля 02, 2013, 06:12:44 pm »
Повесь на тот выход катушки (который предположительно нерабочий) незакрученную свечу, положи ее на двигатель и покрути стартером. Искра есть-катушка рабочая, нет-катушка кирдык
lena54806852
« Ответ #4 : Февраля 02, 2013, 06:15:24 pm »
вот кстати точно так можно проверить. :afro:
Оффлайн Levim
  • зачОООтка: +43/-0
« Ответ #5 : Февраля 02, 2013, 06:28:44 pm »
Да это можно и лампочкой проверить неоновой.
То есть искать искру? Считать моновпрыск условно рабочим?
Я просто логики не могу понять как перебрав моновпрыск можно сломать катушку зажигания  ::)
lena54806852
« Ответ #6 : Февраля 02, 2013, 06:30:48 pm »
 :hmmm: :hmmm: :hmmm:мне кажется моник тут ни при чем.
Оффлайн Levim
  • зачОООтка: +43/-0
« Ответ #7 : Февраля 02, 2013, 06:33:31 pm »
Ну ладно, на выходных попробую найти вазовскую 12-ю катушку и перекину её "на проверить".
Если ещё будут предложения, пишите, я весь во внимании.
Оффлайн dimon69
« Ответ #8 : Февраля 02, 2013, 06:40:45 pm »
У нас же МОНОвпрыск, одна форсунка командует всеми свечами, если б заливало из-за него, то заливало бы все свечи.
Или второй вариант. Может искра есть, но слабая из-за того что пока ковырялся с моником пошевелил провода, например массу на самой катушке. Контакт стал хуже и искра слабее
Оффлайн Levim
  • зачОООтка: +43/-0
« Ответ #9 : Февраля 02, 2013, 07:39:51 pm »
По моему личному убеждению:
форсунка льёт по сигналам от ДПДЗ+МАП+ДТОЖ+Лямбда,
свечи искрят от ДПКВ+Катушка.
Я логически понимаю, что если бы лило, то заливало бы все 4 свечи... А так не работает одна, причём исключительно на 4-ом канале катушки. Значит не из-за моника. Но как ковыряться с моником и загубить катушку.... Они тупо даже с разных сторон движка.... Если только это 2 независимых косяка всплыло, когда машина отогрелась в гараже. Один (моник) условно излечили, а второй остался.
lena54806852
« Ответ #10 : Февраля 02, 2013, 07:44:05 pm »
скорее всего всплыло.
  • зачОООтка: +361/-0
  • Действительный Член ФФК
« Ответ #11 : Февраля 02, 2013, 09:04:07 pm »
Совпадение...Это по системе "Не мешай машине работать ")))))
« Ответ #12 : Февраля 02, 2013, 09:53:13 pm »
Катушка эта лупит одновременно 1-3 и 2-4 (как на Оке,во все цилиндры сразу... ;D).
Попробуй провод от 4 горшка прицепить на вывод "2" катушки... Если свечка заработает - тогда....катушка в выводе "4".... :-\
lena54806852
« Ответ #13 : Февраля 02, 2013, 10:48:54 pm »
 :hmmm: :hmmm:у меня с начала покупки на машине перепутаны 3  и 4 провода на катушке  переставляла как положено троит  :o
во как бывает.оставила как есть.
Оффлайн Levim
  • зачОООтка: +43/-0
« Ответ #14 : Февраля 03, 2013, 12:57:50 pm »
Слав, а не 2/3-4/1? А то я 1 и 4 менял  ::) 4 заработал, 1 отключился.
