Автор Тема: Троит 2.2. Хотел как лучше, сделал как всегда...  (Прочитано 10615 раз)
lena54806852
Re: Троит 2.2. Хотел как лучше, сделал как всегда...
« Ответ #15 : Февраля 03, 2013, 01:55:22 pm »
нет именнотак как Слава сказал ;)
lena54806852
« Ответ #16 : Февраля 03, 2013, 05:56:43 pm »
посмотрела в книге которая шла в комплекте к блейзеру  последовательность зажигания 1-3-4-2 :hmmm:
« Ответ #17 : Февраля 03, 2013, 06:44:44 pm »
 Слава сказал неправильно!
Может и не правильно.
Подзабыл значит... :-\
Оффлайн Levim
  • зачОООтка: +43/-0
« Ответ #18 : Февраля 07, 2013, 01:47:53 pm »
Итак, что хочу сказать.
Стало грусно. Пошёл ещё раз упражнятся в сборке/разборке. При очень внимательном рассмотре оказалось что подсасывает воздух из под модуля где вакуумные шланги крепятся. Там резиночка хитрая, которой у меня отродясь не было (Кстати, она отдельно продаётся? А то по книжке у них один номер на двоих с этим "модулем". Месные предлагают за 350 рублей).
Прошёлся герметиком и собрал.
Выкрутил свечи, в очередной раз посмотрел на них.... и пошёл купил Bosch 0 242 229 654.
Хотел ещё ВВ провода, но не нашёл подходящих. Ближе всего от Вектры А, но подходят 3 из 4-х. Либо все 4, но очень в натяг.
Завелась. Подтраивает на холостых, на оборотах ровненько.
Каталог запчастей на блэйзер http://elabuzer.ru/
lena54806852
« Ответ #19 : Февраля 07, 2013, 01:53:54 pm »
попробуй посадить на герметик ???так делали только герметик нужен хороший
« Ответ #20 : Февраля 07, 2013, 02:07:52 pm »
купи свечи АУ17ДВРМ 1,0 Энгельского завода в "блистере" (это обязательно, контроль качества у них лучше, чем свечи в развал которыми торгуют).
Оффлайн dimon69
  • зачОООтка: +229/-7
« Ответ #21 : Февраля 07, 2013, 02:12:03 pm »
Заливать одну свечу перестало? В чем дело-то было?
Оффлайн Levim
  • зачОООтка: +43/-0
« Ответ #22 : Февраля 07, 2013, 07:32:05 pm »
Сначала подёргался вроде, потом перестал. Холостой где-то 870-900 встал. Свечи чёрные. Значит всё равно льёт. По диагностике 25 - датчик температуры. Будем дальше искать.
Не заводился, так как сосал из-под модуля вакуумных шлангов. Т.е не создавал вакуум на датчике который МАП.
Свечи купил бош 0 242 229 654, так как это единственные которые были у родных в аналогах. Как-то так.
« Ответ #23 : Февраля 07, 2013, 10:16:22 pm »
к штуцеру малой ветви вентиляции картера (если он забит - почистить).
Там обычно отложения не чистить,а сверлить приходится.
« Ответ #24 : Февраля 07, 2013, 10:42:36 pm »
дел минут на 30.
За это время дураком можно стать... ;D От однообразия.
Качественное сверло на 1,5 мм..и 30 секунд. :)
lena54806852
« Ответ #25 : Февраля 07, 2013, 11:05:40 pm »
93214069 вот судя по картинке нашего моновпрыска это номер блока вакумных штутцеров.я покупала в шеви ру
пробивается в экзисте
« Ответ #26 : Февраля 08, 2013, 07:43:26 am »
 Во-первых, эти свечи не подходят по калильному числу - они более холодные.
 Во-вторых, эти свечи под ключ "16", они тоньше, наконечники проводов будут на них болтаться.
 Кстати, Bosch 0 242 229 654 - это тоже свечи на "16".
Мне-то не рассказывай, я уже на кучу тачек такие свечи поставил, работают однозначно лучше всякого китайского боша и нжк ...  :)
а если бош купленый, ему подошёл. то и энгельские тоже подойдут, а наконечники болтаться не будут, разница в диаметрах изолятора 1мм... под какой ключ разницы нет никакой 21 или 16 ...
Калильное число самое оно, чтоб в пробках кудри со свечи обгорали нормально и утром потом не заливало их ...
« Последнее редактирование: Февраля 08, 2013, 07:45:25 am от Zubilo »
Оффлайн Levim
  • зачОООтка: +43/-0
« Ответ #27 : Февраля 08, 2013, 09:22:19 am »
Номер я знаю. Но идёт он одна пласмаска или с резинкой?
 Можно попробовать подключить МАР-датчик к штуцеру малой ветви вентиляции картера (если он забит - почистить).
Это где такой? Это не тройник, который на впускном над 4-м цилиндром? Там шланг на вентиляцию бака ещё отходит.
lena54806852
« Ответ #28 : Февраля 08, 2013, 09:47:12 am »
в шеви ру был с резинкой и прокладкой
lena54806852
« Ответ #29 : Февраля 08, 2013, 09:10:10 pm »
ну де его можно почисть до кучи  ;)еще тоже полезно :afro:
