Автор Тема: двигатель мозги крутит елабузер 2.2 1997  (Прочитано 5870 раз)
Оффлайн DEN19922010
  • Глушитель
уважаемые соклубовцы. у меня возникла такая проблема, утром прогреваю мотор подогревателем электрическим где то час, заводится отлично, с пол пинка. еду около получаса, глушу мотор, минут через 25-30 пытаюсь завести, а он ноль эмоций. стартер крутит, а двигатель даже не схватывает. получается завести если только нажать несколько раз педаль газа, а вот если постоит минут семь, после заглушения, то заводится нормально. подскажите, что может быть........
« Последнее редактирование: Декабря 06, 2017, 05:04:20 pm от Акула »
елабузер 2.2 1997 года рождения
Re: двигатель мозги крутит
« Ответ #1 : Января 04, 2013, 09:16:56 pm »
Машина какая? ВАЗ-2101? имей уважение к сокланам, заполни профиль  ;)
Оффлайн DEN19922010
  • Глушитель
« Ответ #2 : Января 04, 2013, 09:28:15 pm »
извеняюсь господа :) на форуме еще не освоился
Оффлайн verner
  • зачОООтка: +231/-10
  • GMC SAFARI 1994г.в
« Ответ #3 : Января 04, 2013, 09:32:36 pm »
Поменяйте свечи зажигания.
Оффлайн DEN19922010
  • Глушитель
« Ответ #4 : Января 04, 2013, 09:36:22 pm »
меняны осенью
« Ответ #5 : Января 04, 2013, 09:49:11 pm »
2,2 если не ошибаюсь.
Прочитайте ошибки - всё сразу станет ясно. "Чек" ведь горит,да?
Тема про чтение ошибок есть.
Оффлайн Car-a-puzz
  • зачОООтка: +36/-0
  • Партнер "Шеви-Клана"
    • Вита-Моторс
« Ответ #6 : Января 04, 2013, 09:59:16 pm »
Простите пожалуйста, а вы действительно искренне верите в "аборт по телефону"? Не шутки для пишу, а дабы сэкономить ваше время и деньги! Езжайте в сервис, они собственно для этого и придуманы  ;) Не обижайтесь, но если человек понимает в процессе, то он не задает подобных вопросов, а если не понимает, то говорить куда лезть и что делать...бесперспективно. Вы действительно хотите продолжить самолечение? Если да - начнём:
1) проверить искрообразование в момент запуска
2) проверить давление топлива в момент запуска
3) проверить соответствие сигналов всех датчиков мануалу
.....в идеале подключить TechII и смотреть картинку в онлайне.
Случай из жизни - вот, как раз перед новым годом был у нас Блейзер 1999г. с очень похожими симптомами (тоже местный кстати), так вот в момент запуска с датчика температуры ОЖ приходит инфа, что дескать сейчас минус один....ну минус один и минус один, проверяли часа через три после пригона клиенткой, но только минус один, как выяснилось показывает ВСЕГДА.....и сразу после остановки, и после ночной стоянки, когда на улице минус пятнадцать. Замена датчика и всё ок. Но это совершенно не значит, что у вас таже проблема! Схожие по описанию стмптомы зачастую вызваны разными проблемами, не сбрасывйте это со счетов....иначе рискуете поменять половину машины, а результат будет отрицательным. Примеров этому тьма тьмущая. Посему повторюсь - ищите сервис!
Удачи.
« Ответ #7 : Января 04, 2013, 10:03:56 pm »
 :36_1_11: :36_1_55: :36_1_55:
Добавить нечего.
В любом сервисе хоть раз да видели моновпрысковый Опель.
Хотя.....по 2,2 есть мнОООго забавных нюансов. ;D
Оффлайн DEN19922010
  • Глушитель
« Ответ #8 : Февраля 12, 2013, 01:27:50 pm »
вообщем продолжение истории. двигатель 2.2, так и продолжает на холодную не ахти заводится. поменял свечи букально пару недель назад, поставил дезо тт. если хорошо прогреть подогревателем, то заводится без проблем. подтраивает немного, но минут через 5 работы все нормально становится. на газу вообще не троит. воощем если холодный двигатель заводить, то колбасится немного , как прогреется - нормально все. может бензин хреновый? когда старые свечи выкрутил, все были засраны по самое не хочу. закажу еще ремкомплект моника, да и переберу его, давно уже пора, да и датчики поменяю до кучи
« Последнее редактирование: Февраля 12, 2013, 01:31:02 pm от DEN19922010 »
Оффлайн lowless
« Ответ #9 : Февраля 12, 2013, 04:12:50 pm »
может я не прав, если так - то поправьте. как писал Car-a-puzz очень похоже на датчик ОЖ тот что на мозги... дык вот если в тех условиях когда авто не запускается, перед включением зажигания скинуть фишку с того самого датчика, а потом заводить?
по идее мозги должны запустить аварийную программу игнорируя то самый датчик... завелась - вот и причина
И чо?
910-211-о8-8 щетыре
« Ответ #10 : Февраля 12, 2013, 05:45:50 pm »
Можно попробовать скинуть эту фишку. :)
На корпусе термостата два температурных датчика - однопроводный с "мамой" на стрелку, и двухпроводный - на мозги. При скинутой фишке должна включиться первая скорость вентилятора. :)
Оффлайн dimon69
  • зачОООтка: +229/-7
« Ответ #11 : Февраля 14, 2013, 01:15:13 pm »
 :o Пардон может за глупый вопрос.... а у нас их несколько скоростей???? Наблюдал тока одну....
Если от 2-х контактного датчика отсоеденить один провод, то должна включиться первая скорость через резистор. Отсоединяешь второй провод-включается вторая скорость
Оффлайн dimon69
« Ответ #12 : Февраля 14, 2013, 02:30:59 pm »
Первая скорость включается через одно реле и большой белый резистор, вторая через другое реле, но уже без резистора, напрямую. Релюшки на левом крыле, резистор рядом с ними. Для начала попробуй поменять реле местами. Еще кто-то выкладывал фотки, у него подгорели контакты в колодке идущей на эти релюшки
Оффлайн Шизик
  • зачОООтка: +22/-2
« Ответ #13 : Февраля 14, 2013, 02:37:25 pm »
Понял базиб...))))
