Автор Тема: Падение оборотов до 500 в движении. Блейзер 2.2  (Прочитано 7162 раз)
Оффлайн UserName900
  • зачОООтка: +16/-0
    • Приставки
Подскажите пожалуйста в чём может быть проблема.
В движении падают обороты до 500 и горит "Проверьте двиг".
На холостых проблем нет. С запуском проблем нет.
В чём может быть проблема?
Chevrolet Blazer Elabuga 2.2 - 97
Тульская область
Оффлайн андре555(Андрей)
  • зачОООтка: +104/-0
Re: Падение оборотов до 500 в движении. Блейзер 2.2
« Ответ #1 : Января 01, 2013, 10:31:33 pm »
Бензонасос помер :'(
Оффлайн UserName900
  • зачОООтка: +16/-0
    • Приставки
« Ответ #2 : Января 01, 2013, 10:50:58 pm »
А если всё работает нормально, кроме падения? Это нормально? Просто не совсем прямолинейный симптом для поломки бензонасоса. :)
Тульская область
Оффлайн Y2K
  • зачОООтка: +230/-1
  • Авто: Escalade
« Ответ #3 : Января 01, 2013, 10:55:31 pm »
Как это не прямолинейная, он качает но уже слабо, на холостые и завод хватает, а когда газуешь не может давление увеличить.
Оффлайн UserName900
  • зачОООтка: +16/-0
    • Приставки
« Ответ #4 : Января 02, 2013, 12:02:36 am »
Понял. Спасибо!
Тульская область
Оффлайн UserName900
  • зачОООтка: +16/-0
    • Приставки
« Ответ #5 : Января 02, 2013, 12:09:26 am »
Должен ли насос гудеть при повороте ключа зажигания?
При смене бака для прокачки я запитывал насос напрямую отдельной цепью. Поймал себя на мысли что никогда его не слышу, хотя на всех своих предыдущих авто я всегда слышал бензонасос.
Должно ли быть его слышно?
Тульская область
« Ответ #6 : Января 02, 2013, 12:12:44 am »
На 2,2 насос начинает работать лишь в момент прокрутки стартером.
И далее через аварийный датчик на заведённом уже моторе.
Оффлайн dimon69
  • зачОООтка: +229/-7
« Ответ #7 : Января 02, 2013, 11:48:29 am »
Напряжение непосредственно на самом бензонасосе не замерял? Масса бывает отваливается
« Ответ #8 : Января 02, 2013, 01:05:58 pm »
Проверить насос легко:
слегка открути обратку с моника и при выключенном зажигании подай плюс с АКБ на хвостик проверки бензонасоса в моторном отсеке. Он заработает. Потом пальцами откручивай приослабленный штуцер обратки. Если оттуда фигарит с достаточным напором-насос в норме. :)
engineer-2
« Ответ #9 : Января 02, 2013, 08:45:31 pm »
 А ошибки почитать?
Оффлайн UserName900
  • зачОООтка: +16/-0
    • Приставки
« Ответ #10 : Января 04, 2013, 07:44:20 pm »
 А ошибки почитать?
У меня они не читаются.
Тульская область
« Ответ #11 : Января 04, 2013, 08:23:16 pm »
Как это не читаются?
Разъём что-ли кто-то откусил?
Сканера на 2,2 не нужно...самодиагностика прекрасная.
Оффлайн UserName900
  • зачОООтка: +16/-0
    • Приставки
« Ответ #12 : Января 04, 2013, 10:09:27 pm »
Нету его под капотом... на старой машине была. Представляю как бы где и как оно выглядит и ничего похожего не вижу. Где должно?
Тульская область
lena54806852
« Ответ #13 : Января 04, 2013, 10:24:48 pm »
Под панелью внутри салона.А точнее над левой ногой водителя рядом с ручкой открывания капота есть разьем ищи.
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=7181.msg89861 вот тут все написано
Оффлайн UserName900
  • зачОООтка: +16/-0
    • Приставки
« Ответ #14 : Января 06, 2013, 06:08:12 pm »
Проблема решилась заменой датчика положения дроссельной заслонки.
Тульская область
