Автор Тема: Подогрев АКБ своими руками.Фото отчет.  (Прочитано 26084 раз)
avs30
Re: Подогрев АКБ своими руками.Фото отчет.
« Ответ #30 : Февраля 04, 2013, 07:37:40 am »
40-50т.р  дороговато с установкой за вебасто. Обхожусь обычным Старлайном (сигналкой). Фиг знает есть ли там настройка по температуре или нет. По времени то точно есть (пользуюсь).
  • зачОООтка: +113/-3
« Ответ #31 : Февраля 04, 2013, 08:19:39 am »
 у меня хорошего гаража отродясь небыло)) может в этом году появится))) был сарайчик - спасение от сквозняка))) так я дизельный опель по утрам подогревал обычной электроплитой бытовой где тен в виде блина и есть терморегулятор, ставил на второе положение из четырёх, и тен прижимал снизу к поддону, переноску в дом протягивал, утром как проснулся, переноску в розетку и дальше как обычно час на утренний моцион - перед работой, через час даже в -30 дизелёк заводился без проблем)))
а в принципе - если есть необходимость - то самому изобрести подогреватель для двигателя проще простого, из куска трубы и аристоновского тена с встроеным терморегулятором, и можно хоть на всё ночь оставлять включенным, с утра будет тёплый двигатель и салон прогреется быстро.
Оффлайн upavel
  • зачОООтка: +34/-1
« Ответ #32 : Февраля 04, 2013, 08:20:21 am »
Ты инструкцию то почитай :)
Субурбан K1500 91г TBI
Субурбан K1500 96г Вортек
Тахо 96г Вортек
Субурбан K1500 95г TBI
Оффлайн Серж
« Ответ #33 : Февраля 04, 2013, 09:05:24 am »
Ребята! Спасибо за критику и поддержку! Может и не по порядку но отвечу:
1.Сигналка с автозапуском есть, кроме как по температуре (датчик-доп. опция) есть все режимы запуска.Пользуюсь, но тогда, когда нет возможности подключиться к 220В.
2.У меня розетка 220В выведена на улицу(живу на 1 этаже), через "свой" автомат подключена. Приехал, коротким кабелем соединил машину и розетку и пошел домой.В нужное время включил автомат, тут уже варианты либо на постоянку (на ночь и очень холодно) либо через таймер, для поддержания так сказать.
3.Для морозного климата подходит и таймер, просто нужно ориентировочно знать, за сколько при той или иной температуре остывает двигатель. В общем я уже приноровился и таймер стоит на "через 4 часа", этого вполне достаточно чтобы завестись без проблем в режиме 220 no   :)
4.А так как стоит подогреватель ОЖ и подключать его все равно нужно, то не вижу проблем сделать подогрев АКБ, соединить два кабеля вместе и через одну розетку за один раз все это подключать.
На мой взгляд в этом процессе больше комфорта, чем в прикуривании, танцах с бубном и прочее.Никогда нельзя быть уверенным в капризах нашей погоды и особенно зимы...Вечером 0 ....утром -30...и приехали...
Совершенно не преследовал цель кому то навязать идею, но может кому то просто пригодится. Сегодня сделаю чехол и закатаю...Остается дело за питанием и окультуриванием  ;)
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
+791343нульпять девять 5адын
Оффлайн Kaur
« Ответ #34 : Февраля 04, 2013, 09:08:12 am »
Идея имеет право на жизнь. Сибирь такая Сибирь.  То -45 стоит две недели, то +2 держится двое суток.
Декабрьские морозы 2012, авто-тахо 96 вортек, акум корейский "сеня" 105 А/ч. куплен в ноябре 2012. Машинка всегда стоит под окном ездит (ездила) на тот момент ежедневно.
прогревов и автозапусков нет. Через неделю морозов акум замерз и отказался заводить машину. Замерз так, что боковую стенку выгнуло. отогревал в ванне с горячей водой 2 часа-завелся без проблем.
А вы говорите зачем нужен термокейс?! Я думаю нужен, ОДНОЗНАЧНО!!!
Был бы подогрев, такого бы не произошло.
Вот и хреново, что нет автозапусков.
Все пляски с бубном заканчиваются после установки элементарного автозапуска при падении температуры до -20.
какие пляски с бубном? авто в -45 заводится со 2 раза.
газ 3110 99г есть,  Tahoe 96 vortec
я на драйве: http://www.drive2.ru/cars/chevrolet/tahoe/tahoe_gmt400/kaur/
Оффлайн upavel
  • зачОООтка: +34/-1
« Ответ #35 : Февраля 04, 2013, 09:09:24 am »
Ну так наличие личного постоянного 220 на стоянке - ключевая фраза :))
Тахо 96г Вортек
Оффлайн upavel
  • зачОООтка: +34/-1
« Ответ #36 : Февраля 04, 2013, 09:10:44 am »
Ну так я и говорю, что если свечи и топливная аппаратура в норме, а в двигателе не нигрол, то проблем с запуском в морозы (не аномальные) нет никаких.
Тахо 96г Вортек
Оффлайн Серж
« Ответ #37 : Февраля 04, 2013, 09:10:54 am »
Без всяких подогревов?
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
Оффлайн Серж
« Ответ #38 : Февраля 04, 2013, 09:11:45 am »
:) :) :) :afro:
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
Оффлайн Kaiser
  • зачОООтка: +71/-0
« Ответ #39 : Февраля 04, 2013, 09:17:02 am »
именно, у меня не то что розетки, у меня и гаража-то теперь нет :(
если только на даче такое устраивать…
GMC Jimmy '97 4,3 AWD
Chevy Silverado '92 7,4 4х4
Оффлайн Kaur
« Ответ #40 : Февраля 04, 2013, 09:17:34 am »
вообще без! масло 5-40 манол синтетика
бенз газпромнефть аи-92
вечером поставил, утром вышел и завел. правда греть приходится минут 30-40.
ну и поднимал уже тему радиатора отопителя тахо-не эффективен он в Сибири
Оффлайн Серж
« Ответ #41 : Февраля 04, 2013, 09:20:44 am »
мало двигателю достается...о "количестве пробега" при запуске холодного движка в этой теме обсуждать не будем  ;)
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
Оффлайн Kaur
« Ответ #42 : Февраля 04, 2013, 09:44:24 am »
ну понятно, что не комильфо.
комильфо в другой теме. но пока не сподобился его полностью завести. http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=24653.30
во время тестового запуска на газу БЕЗ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО НАДДУВА прикольно бахнуло :)
я за идею установки зарядного вместе с электоподогревателя в твоем случае.
ОТ одной розетки и подогреватель и зарядное. Думается мне, что это хороший вариант
Оффлайн Серж
« Ответ #43 : Февраля 04, 2013, 09:50:06 am »
Глушак не разорвало? ;)
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
Оффлайн Kaur
« Ответ #44 : Февраля 04, 2013, 10:08:16 am »
да не! клубы сажи метра на 3 разлетелись, искры и пламя из глушителя с полметра :)  НЕ ПОВТОРЯТЬ, ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!
наддув надо обязательно, а я решил им пренебречь. жерт нет, ущерба тоже :)
