Автор Тема: Подогрев АКБ своими руками.Фото отчет.  (Прочитано 26054 раз)
Оффлайн Серж
Re: Подогрев АКБ своими руками.Фото отчет.
« Ответ #15 : Февраля 03, 2013, 08:34:00 pm »
Двухгодовалый аккум из ленты на 1250 руб после двухнедельного простоя при -32 спокойно завел 5,7TBI
Главный вопрос в этом случае в масле и исправности самого двигателя.
Это в каком столетии в Питере -32 было то?! Там после этого в принципе живых не должно остаться... ;)
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
+791343нульпять девять 5адын
Оффлайн Boar
  • зачОООтка: +41/-48
« Ответ #16 : Февраля 03, 2013, 08:37:06 pm »
Я не считаю что девайс бесполезен и не нужен, но хотел бы отметить что я заводил машину после двух дней простоя на ветру при -40... Причем дизель. :) Без каких-либо подогревов (кроме штатных свечей накаливания, конечно :) ). Легко.
Аккумулятор, правда, был не "Зверь" а всего лишь скромная "Варта"..  ;)
Оффлайн upavel
  • зачОООтка: +34/-1
« Ответ #17 : Февраля 03, 2013, 08:37:37 pm »
решил все же сделать подогрев АКБ
 А зачем :o  ;)
Я вот тоже не нахожу ответа на этот вопрос
А вот у них спросите:
но должен отметить что сам GM такие делает:
Два дня простоя при -40 - хрен вы каким АКБ заведетесь, если конечно он не дома стоял. Тогда зачем ОЖ подогревать? Пусть и двигатель холодным заводится, какая фигня... Кто не бегал вокруг машины в -40, тому этого не понять.ИМХО.
Да заводил и не бегал.
Оно понятно, в Якутии и прочих сибирях, оно, возможно, и нужно, но в европейской части нахнинада.
Субурбан K1500 91г TBI
Субурбан K1500 96г Вортек
Тахо 96г Вортек
Субурбан K1500 95г TBI
Оффлайн upavel
  • зачОООтка: +34/-1
« Ответ #18 : Февраля 03, 2013, 08:39:24 pm »
Странный вопрос. В прошлом и в позапрошлом году. В 2003 вроде, в 1978 собственноглазо смотрел на градуснике -42, что бы там не утверждал интернет.
Тахо 96г Вортек
Оффлайн Серж
« Ответ #19 : Февраля 03, 2013, 08:47:53 pm »
Вы очень не внимательно читали начало.
пока на улице температура далеко не полезная для наших машин (южных областей Российской федерации не касается
Господам до Урала эту тему можно не читать. ;)
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
Оффлайн upavel
  • зачОООтка: +34/-1
« Ответ #20 : Февраля 03, 2013, 08:50:34 pm »
Да я и читать то не умею :))
Тахо 96г Вортек
  • зачОООтка: +113/-3
« Ответ #21 : Февраля 03, 2013, 10:10:41 pm »
"зачем" это не к АКБ вопрос)))) это к способу подогрева))))) зачем АКБ подогревать и так понятно))))) чем тебя не устраитвает подогрев перед пуском с помощью подзарядного?
Оффлайн Серж
« Ответ #22 : Февраля 03, 2013, 10:38:22 pm »
"зачем" это не к АКБ вопрос)))) это к способу подогрева))))) зачем АКБ подогревать и так понятно))))) чем тебя не устраивает подогрев перед пуском с помощью подзарядного?
Лишними телодвижениями.... ;D
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
« Ответ #23 : Февраля 03, 2013, 11:47:50 pm »
выведи отдельно провода от АКБ на штекер, как ты выведешь от своей грелки, воткнул и подзарядил-подогрел АКБ)) телодвижения теже - пользы больше))
Оффлайн upavel
  • зачОООтка: +34/-1
« Ответ #24 : Февраля 04, 2013, 05:33:33 am »
Вы хоть прикидывали, сколько времени и энергии нужно, чтобы прогреть эту свинцовую болванку?
Тахо 96г Вортек
avs30
« Ответ #25 : Февраля 04, 2013, 06:22:01 am »
Когда аккумулятор домой заносишь с мороза, он долго еще оттаивает. Жидкость (электролит) долго прогревать нужно. Думаю 5 минут будет мало.
Включать дальний свет на 10-15 секунд .... (сколько не пробовал, еще хуже становится).
Идея у Сержа, понятна. Может подумать все таки о зарядном устройстве,- проще. Оно хоть греет аккумулятор изнутри (кипит) и таким образом подзаряжает. (все равно нужно выходить на улицу и включать устройство).
Например: На улице -36. Аккумулятор 2 годовалый. (допустим умотанный) подогрев ему не поможет,- это мое мнение. А вот подзарядка это единственный способ его оживить.
Серж - твоя идея имеет право на жизнь. Молодец что не глагольствовал, а приступил к движению и соорудил "шубку" для аккумулятора.
p/s.
Помню в начале 90-х продавали "безтолковую" штукенцию. Вместо маслянного щупа вставляли что то похожее на паяльник. И запитывали тут же от аккумулятора!!!!! Все понять не мог, если аккум не тянет, нафига его садить,- подогревая масло?!
Оффлайн Kaur
« Ответ #26 : Февраля 04, 2013, 07:03:02 am »
Идея имеет право на жизнь. Сибирь такая Сибирь.  То -45 стоит две недели, то +2 держится двое суток.
Декабрьские морозы 2012, авто-тахо 96 вортек, акум корейский "сеня" 105 А/ч. куплен в ноябре 2012. Машинка всегда стоит под окном ездит (ездила) на тот момент ежедневно.
прогревов и автозапусков нет. Через неделю морозов акум замерз и отказался заводить машину. Замерз так, что боковую стенку выгнуло. отогревал в ванне с горячей водой 2 часа-завелся без проблем.
А вы говорите зачем нужен термокейс?! Я думаю нужен, ОДНОЗНАЧНО!!!
Был бы подогрев, такого бы не произошло.
газ 3110 99г есть,  Tahoe 96 vortec
я на драйве: http://www.drive2.ru/cars/chevrolet/tahoe/tahoe_gmt400/kaur/
Оффлайн upavel
  • зачОООтка: +34/-1
« Ответ #27 : Февраля 04, 2013, 07:07:04 am »
Вот и хреново, что нет автозапусков.
Все пляски с бубном заканчиваются после установки элементарного автозапуска при падении температуры до -20.
Тахо 96г Вортек
avs30
« Ответ #28 : Февраля 04, 2013, 07:26:13 am »
Сигналок полно с автозапуском. По таймеру или будильнику можно запускать машину. Вот например у меня ниссан примера мозг парит утром.(какой то летний вариант,в -30 категорически не заводится пока в тепло не поставишь на часок). Я на таймер ставлю через пару часов запускается. (когда температура -20 и ниже) (еще на 20 минут работы ставлю,-салон долго прогревается. Из за этого так долго). Проблем нет. Считаю что лучше уж пару литров бензина потратить ночью, чем прыгать с утра.... (если бензин жалко, то уж тут другой разговор).
Но тут у Сержа другая модернизация. "Очумелые ручки"- всегда интересно посмотреть. Он первый кто приложился к такому. Остальные посмотрели,- покритиковали. Но без этого - ни куда...
Теория то теорией, а тут можно уже последить за темой.
Кривить душей не буду. У меня другой взгляд на это. Если температура -40 к примеру, то ой как плохо будет мотору при запуске. Но опять же регион холодный,- нужно как то изворачиваться и ездить.... так что идея с шубой нормальная.
Оффлайн upavel
  • зачОООтка: +34/-1
« Ответ #29 : Февраля 04, 2013, 07:29:47 am »
Вот для морозного климата таймер и будильник не канают ни разу для автозапуска. Это для вебасты нормально. А автозапуск должен быть именно по температуре двигателя.
Тахо 96г Вортек
