Автор Тема: Проблема!!!Стартер крутит постоянно!!!ШБ америка 4,3 95гв  (Прочитано 7727 раз)
Оффлайн 13Rus
Вообщем началось так:попытался завести авто на подсевшем аккуме,крутил крутил и не осилил аккум,стартер затрещал,я сразу ключ в положение 0,но произошло чудо аккум всё ещё пытался прокрутить стартер до тех пор пока я клемму не скинул с него.Подумал подумал,начал снимать стартер,снял его  (кстати снимать его удобней если кто нибудь ломом со стороны правого колеса двигло шевелить будет и снизу при этом двигать стартер)  развальцевал втягивающий,пятаки зачистил с болтами,собрал,поставил. Крутить конечно стал поживей(до этого притормаживал),но крутит с.ка при накинутой клемме без включенного зажигания,т.е. ключей в замке нет,а клемму снимешь не крутит,одеваешь крутит.Вот такой капец!!! >:(
Есть ли реле стартера на них?Куда вообще смотреть? :-\ :-\ :-\
Ищите проблему в контактной группе.
Спалил к чертовой матери. Или реле залипло.
  • зачОООтка: +113/-3
на сколько я понимаю - реле которое в бардачке? то можно их просто перетасовать)) там все одинаковые кроме поворотников, но это чтоб выяснить о исправности реле) но скорее контактная группа замка зажигания - слабое место.
Оффлайн 13Rus
Контактную недавно всю разбирал зачищал,имеете ввиду спалил то что именно в чёрной коробочке находится?вот грешу на реле,не знал где находится
Оффлайн 13Rus
Где находится реле стартера?Проверил в бардачке,там 2 штуки,обе снял стартер всё равно также реагирует сразу при касании клеммы АКБ,поменял местами таже реакция :-\ :-\ :-\
Реле стартера у американцев нет... я думаю у тебя втягивающее залипло.. молотком стукни по нему молотком... если поможет то точно под замену...  если нет, снимай стартер и смотри подавай 12 вольт..
втягивающее стоит 400р
если бы контактная - то бы как раз не крутил стартер
« Последнее редактирование: Февраля 02, 2013, 09:14:30 pm от Dfone (Леха) »
Оффлайн 13Rus
Лёх я снимал стартер,развальцевал втягивающий,зачистил пятаки и 2 болта изнутри,собрал поставил не поменялось ничего
ну пойми... все работает так...
1) на втягивающее подается плюс с аккума
2) с контактной группы идет управляющий + , с помощью которого передается + на сам стартер
Может правда контактная группа? заклинило чего?
проверить просто... окрути тонкий провод... если чего можно отверткой заводить =)
Оффлайн 13Rus
Спасибо всем за помощь , нашел причину:клемма на стартере которая идет с акб была с крючком каким-то,и я когда затягивал её не заметил как замкнул её на контакт который от замка зажигания идёт вот у меня и крутил он постоянно,как будто я отверткой заводил=)))
Долго стояла авто,наконец проехался :D,только вот без печки и ЭСП,они почему то не работают,мож предохранитель какой есть?
я боюсь это контактная группа =) желтый провод =)
Оффлайн 13Rus
опять она >:( а жёлтый провод,за что ещё отвечает?
если память не изменяет - за печку
елки палки =) пардон =)
желтый это стартер =)
та вроде оранжевый еще есть =)
Оффлайн 13Rus
А стеклоподъёмники из за чего могут перестать работать?
Оффлайн dimon69
  • зачОООтка: +229/-7
www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=8274.msg651351#msg651351
