Автор Тема: Подогрев АКБ своими руками.Фото отчет.  (Прочитано 26044 раз)
Оффлайн Серж
« : Февраля 02, 2013, 12:49:03 pm »
Пока не утихают споры на уровне школьного курса физики по теме "Электричество" и пока на улице температура далеко не полезная для наших машин (южных областей Российской федерации не касается ;)) решил все же сделать подогрев АКБ.Есть конечно всевозможные "шубы" и прочее но это не интересно  :)
И так. Для изготовления были приобретены:
самоклеящаяся теплоизоляция "Порилекс" 5мм
0,5 метра влагостойкого негорючего материала
провод МГТФ диам.0,35мм - 10м был в "закромах родины"  ;)
Отрезал полоску по ширине устанавливаемого места
затем по ширине каждой из сторон нарезал кусочки, дальше будет понятно зачем.
На стандартном листе сделал разметку, как будут идти нити нагрева, можно конечно и без шаблона, но так получается аккуратнее и равномерно.
Приклеил на двухсторонний скотч термоизоляцию к бумаге и по шаблону приклеил первую часть нагревателя.
Затем снимаем готовую секцию с шаблона и на ее место приклеиваем короткую, с расстоянием 1,5см для угла.Готовую секцию тоже можно приклеить рядом, чтобы не балдела и приклеив провод ко второй секции получаем такую конструкцию:
Вот зачем нужны были отдельные куски: нить, соединяющая разные стороны получается одна, и в случае чего-легко можно будет найти место неисправности.  Так всего три, в противном случае -72!
Таким же образом были соединены оставшиеся секции
Примеряем всю конструкцию к аккумулятору
и....удовлетворенные результатом, идем пить чай! :)
Следующим этапом будет изготовление чехла, но это уже в другой серии.
Для питания пока не решил что использовать, но эксперименты дали следующие результаты:
для температуры порядка 30С нужен источник 12V 3А. Опять же в "закромах" был изъят блок питания от компьютера, и подключен ко всем имеющимся там напряжениям: 3,3V 28A, 5V 30A и 12V 15A. Хотя не ко всем, 12V был исключен сразу, так как ток там в 5 раз больше необходимого. Оба оставшихся подошли очень хорошо, естественно на 5 Вольтах температура была около 40С. В принципе, поставив переключатель и запитав нагреватель через реле, можно получить две разных степени нагрева.
На данный момент бюджет таков:
Ткань -50 руб
теплоизоляция 60 руб
Итого 110.
Продолжение следует. ;)
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
+791343нульпять девять 5адын
Оффлайн Олег196
  • 8-903-585-42-сорок. Олег.
Re: Подогрев АКБ своими руками.Фото отчет.
« Ответ #1 : Февраля 02, 2013, 01:21:35 pm »
Ай молодца! +сик в дУшу! :afro: Только не понял, как это все включается? :hmmm:
Женская логика - это пиз..ец мужской психике!
Оффлайн Серж
« Ответ #2 : Февраля 02, 2013, 01:35:11 pm »
:) Пока ни как.Будет разъем, на обратном конце блок питания, какой-я пока не решил.Отлично подходит от ноутбука,по всем параметрам, только цена совсем не бюджетная.Будет работать в стационарном режиме, т.е. от 220В, все равно на подогреватель ОЖ нужно подключать питание.Подумаю, время есть. Спасибо ! ;)
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
Оффлайн Олег196
« Ответ #3 : Февраля 02, 2013, 01:36:37 pm »
Удачи! :afro:
« Ответ #4 : Февраля 02, 2013, 02:30:04 pm »
 А зачем :o  ;)
Оффлайн Нерв 74
  • зачОООтка: +45/-0
  • Не на*би ближнего своего!!!
« Ответ #5 : Февраля 02, 2013, 02:43:43 pm »
 А зачем :o  ;)
Это народное творчество - такое ;)
Серж,если есть возможность подключиться к 220 в.,не проще было купить тепловую пушечку?
Утром достал с багажника - под бампер и аля-Ташкент!=)
Оффлайн Alex40
  • зачОООтка: +10/-0
« Ответ #6 : Февраля 02, 2013, 05:07:08 pm »
Небольшая ремарка- провод надо бы наклеить на фольгированную сторону, чтобы инфрокрасное излучение отражалось на АКБ.
« Ответ #7 : Февраля 02, 2013, 05:11:10 pm »
  Нет >:(
 Все остальное я раньше сказал... ;)
  • зачОООтка: +113/-3
« Ответ #8 : Февраля 02, 2013, 05:48:22 pm »
 А зачем :o  ;)
я тоже не понял зачем.....подать 14 вольт на клемы акб от подзарядного устройства на пять минут и акб будет даже при -40 в нормальном рабочем режиме...
Оффлайн Boar
  • зачОООтка: +41/-48
« Ответ #9 : Февраля 02, 2013, 09:24:02 pm »
Тоже не очень понимаю для чего нужен этот девайс (хорошему аккуму он не нужен ИМХО), но должен отметить что сам GM такие делает:
желающие могут приобрести по партномеру 10952544 :)
Оффлайн upavel
  • зачОООтка: +34/-1
« Ответ #10 : Февраля 02, 2013, 09:45:10 pm »
 А зачем :o  ;)
Я вот тоже не нахожу ответа на этот вопрос
Субурбан K1500 91г TBI
Субурбан K1500 96г Вортек
Тахо 96г Вортек
Субурбан K1500 95г TBI
« Ответ #11 : Февраля 03, 2013, 12:23:49 am »
новому однозначно не нужен, но годовалому на морозе, было бы не лишнип подогреться, и я бывает подогревал старую акб когда -15-20, но просто ставил на подзарядку, к примеру на холодном бывает 12,6в, а 5-10минут на подзарядке, уже показывает 12,8 - 13вольт, уже можно спокойно заводиться.
Оффлайн upavel
  • зачОООтка: +34/-1
« Ответ #12 : Февраля 03, 2013, 12:27:07 am »
Двухгодовалый аккум из ленты на 1250 руб после двухнедельного простоя при -32 спокойно завел 5,7TBI
Главный вопрос в этом случае в масле и исправности самого двигателя.
Тахо 96г Вортек
Оффлайн Книголюб
  • зачОООтка: +37/-0
« Ответ #13 : Февраля 03, 2013, 12:31:59 am »
А разве кратковременное (секунд на 10-15) включение дальнего света не подогреет акум? Если он живой, то посадить вы его не успеете. А если он от такого подогрева сядет, то значит и машину он не заведет. Просто имхо если боишься морозов то надо делать подогрев движка, и тогда полюбому под капотом будет теплее чем на улице, в том числе и аккумулятору. Хотя нормальному акуму пофигу какая температура на улице.
Escalade 2010 есть
Оффлайн Серж
« Ответ #14 : Февраля 03, 2013, 08:31:55 pm »
 А зачем :o  ;)
А вот у них спросите:
Два дня простоя при -40 - хрен вы каким АКБ заведетесь, если конечно он не дома стоял. Тогда зачем ОЖ подогревать? Пусть и двигатель холодным заводится, какая фигня... Кто не бегал вокруг машины в -40, тому этого не понять.ИМХО.
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
