Автор Тема: помогите повортники неработают  (Прочитано 4973 раз)
Оффлайн Злобный ХОМ
« : Февраля 05, 2013, 05:36:05 pm »
ШБ 96 год америка! Перестали работать повортники и аварийка!! при включении либо вообще неработают либо быстро мигнут пару раз и гаснут бывает еще просто горят и негаснут! чего делать? саму кнопку аварийки разбирал контакты почистил ничего неизменилось((( где реле? если в бардочке то оно работает менял его местами с реле бензонасоса эфекта никакого!
Блейзер 96 года в птс написано 2.5 190 л/с
Re: помогите повортники неработают
« Ответ #1 : Февраля 05, 2013, 06:03:07 pm »
реле под под прикуривателями, за пластиком
Оффлайн Злобный ХОМ
« Ответ #2 : Февраля 05, 2013, 06:36:46 pm »
благодарю будем вскрывать искать и лечить
  • зачОООтка: +113/-3
« Ответ #3 : Февраля 05, 2013, 09:01:15 pm »
как это??????? у меня в бардачке, и кстати -
оно совсем не такое как реле бензонасоса их нельзя местами поменять, на бразилию подходит от жигулей, думается что на штатовский тоже самое.
первым делом лампочки проверь, какая нибудь будет замыкать и будет твой симптом. проверяй просто вынимая лампу из гнезда, визуально она может быть целой и промаргивать. а когда удаляешь плохую - то сразу начинает всё работать но возможно частое моргание из за изменения сопротивления в реле.
« Ответ #4 : Февраля 05, 2013, 09:52:29 pm »
два бочонка реле поворотов и реле аварийки находятся за прикуривателями возле мозгов раздатки =)
Оффлайн Злобный ХОМ
« Ответ #5 : Февраля 06, 2013, 04:25:36 am »
у меня в бардачке 2 обсалютно одинаковых реле одно бензонасос второе незнаю чего но они одинаковы и меняются местами))
Оффлайн Злобный ХОМ
« Ответ #6 : Февраля 06, 2013, 05:19:59 am »
Леха спасибо  :afro: дело было в них
« Ответ #7 : Февраля 06, 2013, 10:47:29 am »
 8)
