Автор Тема: Ремонт петель передних дверей  (Прочитано 164373 раз)
Оффлайн Старина Хенк
  • зачОООтка: +79/-1
  • папа Хенк! ;-)
Re: Ремонт петель передних дверей
« Ответ #120 : Июля 07, 2010, 03:48:51 am »
Интересует ремонт именно втулок с роликом, тк нет возможности их привезти...:(
Оффлайн Тимон
« Ответ #121 : Июля 07, 2010, 04:18:12 am »
SergeiBlazer у тебя видел твой механизму по снятию втулок расскажи по подробнее о данном чуде кулибенской мысли, а то надеюсь в скором времени сам произвести процедуру по замене
Шевроле Блейзер (Елабуга) 97г. 4,3л V6
Рено Лагуна 1,9 dCi 2000г.
Оффлайн SergeiBlazer
  • зачОООтка: +60/-0
  • С уважением, Сергей
« Ответ #122 : Июля 07, 2010, 09:31:04 am »
Все просто кусочек трубы (ровно отрезанный) внутренним диаметром больше чем наружний диаметр втулки, болт М6 с гайкой нужной длинны и две шайбы одна большая чтобы не проваливалась в трубу, другая меньше внутреннего диаметра трубы. Трубка устанавливается на ухе петли чтобы втулка оказалась внутри, на вершнюю часть трубы кладется шайба большая, шерез шайбу и втулку пропускается болт, на болт одевается шайба маленькая наварачивается гайка и все. Дальше с ключами закручиваешь болт и он начинает выприсоввывать втулку. Запрессоввывать в обратном порядке ;) Возможно можно что приспособить из стандартных съемников но у меня ничего подходящего под руки не попалось :) На моей страничке на фото все видно из чего и как работает. Если мой опыт пригодится буду рад! :afro: посадочные места у меня были не разбиты  так что втулки от руки вынуть и вставить не реально, с помощью этой приспособы легко и быстро. Если что то непонятно пиши, объясню надо сфоткаю! :afro: Удачи! С уважением Сергей.
Оффлайн Тимон
« Ответ #123 : Июля 07, 2010, 02:49:56 pm »
спасибо Сергей естественно пригодиться так или иначе БОЛЬШОЕ СПАСИБО  :D
« Ответ #124 : Июля 07, 2010, 05:47:08 pm »
Как ролик фиксатора снять-поставить, поделитесь опытом.
Берёшь зубило и срубаешь верхнюю расчеканенную часть пальца.
Выбиваешь его.
Ставишь новый палец с роликом.(стоит как половина чугунного моста)
Принимаешь меры чтобы он не выпадал вниз. Я просто капнул сваркой.
ПыСы. Старый ролик ремонту не подлежит. По крайней мере у меня не получилось.
« Ответ #125 : Июля 07, 2010, 10:43:23 pm »
У меня как заскрипит - пару капелек АТФки шприцом капаю
  • зачОООтка: +79/-1
  • папа Хенк! ;-)
« Ответ #126 : Июля 07, 2010, 10:53:03 pm »
Да, боюсь, пациент скорее мертв, чем жив... капнуть - капну, вот ток замены, похоже, не избежать
« Ответ #127 : Июля 07, 2010, 11:18:49 pm »
там хреново видно, но этот ролик, к-рый катается и скрипит - кажется просто подшипник. Нифига с ним не сделаешь, особенности конструкции, может конечно ошибаюсь, ремкомплект от провисния приедет, буду дверь снимать, разберу скрипелку, посмотрим что внутри.
Оффлайн wlad
  • Требуйте отстоя...
« Ответ #128 : Июля 08, 2010, 11:49:52 pm »
Рубить головы жастоко. А вот как этот 51й пин (20262500) вытянуть красиво?
Chevy Blazer  4,3 LT US exp.1997
Оффлайн Grayius (Серёга)
  • зачОООтка: +298/-3
« Ответ #129 : Июля 08, 2010, 11:57:17 pm »
просверлить отверстие в клепке и выбить чем-то прочным и тонким... но маловероятно...
Оффлайн Vadyra
  • зачОООтка: +109/-0
« Ответ #130 : Июля 09, 2010, 03:05:45 pm »
Блин, тока осенью прошел всю эпопею - ремонт петель, но уже не помню, что там ребята с Автоскана делали.
О, почитал переписку в личке - все встало на места.
ПРивет!
С этим роликом засада!
Наскоко я понял штырей в сборе с роликом не бывает. Есть либо ролик либо штырь. И они потом как то вместе собираются.
Я заказывал их по разным номерам и приходило все поотдельности. Теперь у меня дофига роликов и штырь :(
Я вообще думаю, что штырь там можно оставить твой, выбить заклепку, которой крепится ролик и поставить новый ролик, который я тебе давал. Поговори с Андреем.
Если что, то штырь отдельно без ролика у меня теперь тоже имеется :)
Короче, у меня сделали так - с водительской стороны Марат дал мне всю петлю с сборе, переваривать ее целиком не стали ;), а штырь вместе с роликом сбили и поставили на мою петлю.
Для пассажирской стороны петли не нашлось, потому взяли новый штырь, новый ролик, ребята на сервисе померили размер отверстия и выточили из винта штырь (который 51 пин), его  и забили.
Все нормально живет.
« Последнее редактирование: Июля 09, 2010, 03:15:19 pm от Vadyra »
Chevrolet Astro 4,3 AWD 1996
« Ответ #131 : Июля 13, 2010, 08:02:20 am »
отчитываюсь.
Dorman   38419       195рублей в экзисте.
в комплекте - палец, 2 втулки, стопор.
вчера поставил на елабугу - гуд!
 :afro:
« Последнее редактирование: Июля 13, 2010, 04:58:39 pm от Grayius (Серёга) »
« Ответ #132 : Июля 13, 2010, 10:05:34 am »
отчитываюсь.
вчера поставил - гуд!
 :afro:
О блин! А я в Академии за 446 рублей купил 1 комплект :o душу жабу мыслью что на Таху они другие :D
Брал для образца, поеду точить себе еще пару комплектов, надо кому?
Оффлайн Lion (Сергей)
  • зачОООтка: +95/-2
« Ответ #133 : Июля 13, 2010, 10:44:37 am »
отчитываюсь.
 :afro:
На Елабугу енто идёт, как я понял ;)
Оффлайн ammiak
« Ответ #134 : Июля 13, 2010, 10:45:05 am »
отчитываюсь.
 :afro:
на Блейзер дешевле
на Таху стоит всего лишь $12 с доставкой, так что придуши жабу посильнее - она не права  :)
Запчасти и аксессуары из США 9407285@gmail.com
