Автор Тема: Ремонт петель передних дверей  (Прочитано 164544 раз)
Оффлайн Тимон
Re: Ремонт петель передних дверей
« Ответ #165 : Августа 10, 2010, 01:22:38 pm »
у меня был такой вариант плюс к этому в место втулки трубочка стояла
дверь ходуном ходила
Шевроле Блейзер (Елабуга) 97г. 4,3л V6
Рено Лагуна 1,9 dCi 2000г.
Оффлайн wlad
  • Требуйте отстоя...
« Ответ #166 : Августа 11, 2010, 10:08:58 pm »
Мой опыт. Всвязи со срипщелком дверй были преобретены ролики, пин51 для замены.  На деле оказалось, что взнос в скрип шелк роликов незначительный . Основой вредитель- сочленение рычага фиксатора и оси. Были срублены головы кронштейна ролика, оси рчага. Резьбовым ме6тодом извлечен пин (из фото нонятно). Головы проще сносить шарошкой на дрели, особенно в задних петлях.  Новый ролик задавлен новым пином. Оставшейся шеи кронштейна хватило дли канавки под фикс.шайбу. Рычаги вручены рукастым токарям для развертки отв рычагов до 14, изготовления бронзовых втулок 14x8x4,75 5шт (+0,25 по толщине от т. рычага, но пришлось доводить по месту на напильнике для беззазорного хода). Болты на 8, похоже серийный ВАЗ в карддан, укорочены.
Chevy Blazer  4,3 LT US exp.1997
Оффлайн АЛЕКС1975
  • Взять все, да и поделить
« Ответ #167 : Сентября 21, 2010, 11:49:24 am »
Ремкомплек петель ппоменял в прошлом году,но вот дверь опять разболталась :'(Вот причина,выработка в фиксаторе замка(или как он называется?)Где найти такую вещь?
« Ответ #168 : Сентября 21, 2010, 12:14:49 pm »
Перевернуть этот фиксатор.
« Ответ #169 : Сентября 21, 2010, 09:06:03 pm »
  • у меня есть новый   ::)
    Оффлайн Grayius (Серёга)
    • зачОООтка: +298/-3
    « Ответ #170 : Сентября 21, 2010, 09:09:58 pm »
    а у меня такой вопрос - на кочках водительская дверь - гуляет, бъет... хотя поставил ремкомплект петель новый, и люфт, тактильно, пропал... т.е. открытуюу дверь качаешь - не болтается... раньше - сильно болталась...
    стук идет из района замка двери...
    и уплотнители скрипят противно - может, они просели, слабые, и не прижимаются должным образом к двери - вот она и болтается на кочках?
    что посоветуете?
    Оффлайн wlad
    « Ответ #171 : Сентября 21, 2010, 09:25:34 pm »
    Фото, видимо, повернуто на 90. Важно лри сьеме скобы, Пластина внутри стойки не фиксирована, Легко можно уронить.  Проблема не только в скобе, но еще и в износе  плстикового упора и крючка в замке  Менять все не бюджетно да и хлопотно (двери шумо-вибро заклеены).  В прошлом году лечил эту болячку следующим  обраом. Изиеряем горизонтально размер износа в замке  в "замкнутом" состоянии (у меня больше 8 мм было). Ресширяем напраляющие замка до этой величины +0,2. Сниаем скобу, отпустив болты, открутив нижний. Повернуть скобу и зафиксировать нижним болтом к стойке внутреннюу пластину. Выводил профиль скобы до ликвидации следов износа. Нашел отрезок нерж трубки (Советский ТЭН) с толшиной стенки в разницу между размеом выработки в замке и новым диаметром на скобе. Пилим, лудим, паяем получаем не "клац-клац" при захлопывании а просто "клац".
    Оффлайн Reed
    • зачОООтка: +67/-0
      • Я на drive2.ru
    « Ответ #172 : Сентября 21, 2010, 09:31:52 pm »
    что посоветуете?
    Выработка на штыре который на стойке. Я подкладывал под него шайбу что бы выработка оказалась с противоположной стороны. Помогло, но лучше заменить на новый. Еще желательно сам механизм замка сменить. У меня он разболтан немного. Есть у кого-нибудь?
    Оффлайн wlad
    « Ответ #173 : Сентября 21, 2010, 10:05:15 pm »
    Замок 15 066 134- 8444 руб, скоба 21090040- 913 руб в existе наодну сторону.
    Оффлайн Reed
    • зачОООтка: +67/-0
      • Я на drive2.ru
    « Ответ #174 : Сентября 21, 2010, 10:30:49 pm »
    Если Grayius (Серёга) говорит о Юконе, то там не скоба, там штырь. Я имел ввиду Тахо/Юкон
    Оффлайн АЛЕКС1975
    « Ответ #175 : Сентября 21, 2010, 11:18:21 pm »
    Сколько стоит?
    « Ответ #176 : Сентября 22, 2010, 08:48:39 am »
    что посоветуете?
    Умирает обрезинение самой защёлки и там появляется люфт, решения есть разные:
    Изолента на центральный штырь
    Капролоновая втулка на центральный штырь
    Замена замка двери.
    Оффлайн ZUBCHIK
    • зачОООтка: +269/-1
    • Авто: H2,S500
    « Ответ #177 : Сентября 22, 2010, 10:06:52 am »
    а уплотнители скрипят,скорей всего кузов на раме играет.надо смотреть подушки и уши на раме(куда опоры кузова встает).т.к.машины не новые,то скорей всего подушки просто сгнили...
    « Ответ #178 : Сентября 22, 2010, 10:13:07 am »
    Когда дверь гуляет в замке, резина скрипит, и не только пороги нижним уплотнителем аж скоблит, краску обдирает ...
    « Ответ #179 : Сентября 22, 2010, 10:18:20 am »
    подушки - живые(имхо)... а выработка в замке - присутствует...
    как раз то, что Костя говорит - обрезинение защелки кончается, если не кончилось ужо...
