Автор Тема: Ремонт петель передних дверей  (Прочитано 164283 раз)
Re: Ремонт петель передних дверей
« Ответ #90 : Апреля 16, 2010, 10:00:10 pm »
Боюсь там не простая бронза стоит... :-\
« Ответ #91 : Апреля 17, 2010, 12:19:41 pm »
Саш, я дядечке во вторник покажусь, че скажет то и будет. Если возьмется выточить - то какая разница ему точить одну или десяток. Поделюсь, не вапрос.
ок,дай знать тогда,пересечемся, заберешь образцы
« Ответ #92 : Апреля 17, 2010, 12:21:43 pm »
можно углубиться, изучить из чего их лучше изготовить.думаю что то должны быть чуть мягче,чем стальной штырь. латунь наверно
« Последнее редактирование: Апреля 17, 2010, 12:23:27 pm от zcfif »
Оффлайн Grayius (Серёга)
  • зачОООтка: +298/-3
« Ответ #93 : Апреля 17, 2010, 12:28:56 pm »
капролон или фторопласт - непойдет?
« Ответ #94 : Апреля 17, 2010, 12:35:17 pm »
нет Серег,слишком мягкий. думаю бронза или сталь, закаленная чуть меньше штыря подойдет
« Ответ #95 : Апреля 17, 2010, 01:17:22 pm »
а я думал - на втулки - самое оно... вроде ж из капролона делают всякие весчи такие для техники - типа, прочный материал, как раз не истираемый... значит, ошибался...
« Ответ #96 : Апреля 17, 2010, 01:50:40 pm »
капролон этож пластик? так же? а петли железные
« Ответ #97 : Апреля 17, 2010, 02:28:46 pm »
Цитата:
-Капролон применяется для изготовления:
подшипников скольжения, направляющих и вкладышей узлов трения, работающих при нагрузке до 20 МПа при смазке маслом, водой или всухую;
шкивов, блоков и роликов грузоподъемных механизмов с тяговым усилием до 30тонн;
корпусов, кронштейнов, ступиц колес и других деталей, к которым предъявляются повышенные требования по ударостойкости;
шестерен, звездочек и червячных колес различных устройств и механизмов с целью снижения уровня шума и вибрации (до 15 ДБ);
деталей уплотнения и манжет для систем высокого давления (до 500 атм.).
Оффлайн Karlson
  • зачОООтка: +48/-2
« Ответ #98 : Апреля 17, 2010, 11:30:26 pm »
Капролоновые втулки ходит третий год на калитке под запаску,открывать приходится часто(гружусь).Ремонт петель передних дверей тоже светит,сталь отходила два года,пока думаю какие втулки,ремк-кт(родной) не катит(петли дАвно разбиты).
Пока - CeeD SW - н968му
89161359950
« Ответ #99 : Апреля 18, 2010, 12:45:29 am »
тогда значит подойдёт :)
Оффлайн Хомяк
  • зачОООтка: +58/-0
« Ответ #100 : Апреля 18, 2010, 12:56:35 am »
А если попробовать второпласт?Думаю самое оно :afro:
« Ответ #101 : Апреля 19, 2010, 02:38:24 pm »
тогда значит подойдёт Smiley
Думаю, не пойдет. Слишком они тонкие будут, да и стенка у петли тоже тонкая. Прорежет их к чёртовой матери.
« Ответ #102 : Апреля 20, 2010, 01:22:08 pm »
думаю что они должны по технологии вбиваться и держаться натягом,по этому бронзовые самое то
« Ответ #103 : Апреля 20, 2010, 04:13:02 pm »
Дядя токарь оказался совсем не токарь, а чудак на букву "м". Завтра поеду к другому.
Оффлайн Димитрий
  • Люфт
« Ответ #104 : Мая 16, 2010, 10:40:44 pm »
Яконечно извиняюсь что вклинился, но меняли втулки на GMC сафари, они такие же как на блейзере, так вот - взяли старые свечи, обрезали наконечник с резьбой, выбили керамику, нарезали резьбу на петле и ввернули. Штырь вошел как там и был. Открывается и закрывается замечательно.
