Автор Тема: Ремонт петель передних дверей  (Прочитано 164394 раз)
Re: Ремонт петель передних дверей
« Ответ #195 : Февраля 08, 2011, 10:01:18 am »
полиэтиленовые трубки для толмозной системы,они разных сечений и устойчивы к трению!!!
Полиэтилен? Устойчив к трению? :o Неладно что-то в датском королевстве. ;D
Оффлайн Reed
  • зачОООтка: +67/-0
    • Я на drive2.ru
« Ответ #196 : Февраля 08, 2011, 10:03:07 pm »
Полиэтилен по устойчивости к трению на втором месте после пластилина!  ;D
Победить болтание калитки можно только комплексом принятых мер. Кроме того, что уже говорил двумя постами выше могу еще добавить, что неплохо бы еще уплотнители дверей освежить. Есть соображения по этому поводу, проверю на себе - поделюсь.
Оффлайн VLAD
  • зачОООтка: +33/-2
« Ответ #197 : Февраля 08, 2011, 11:47:57 pm »
Двери фиксируются пружинным механизмом, может у тебя при замене втулок не поставили пружины?
Оффлайн Reed
  • зачОООтка: +67/-0
    • Я на drive2.ru
« Ответ #198 : Февраля 09, 2011, 12:30:39 am »
Втулки менял сам. Пружинный механизм позволяет фиксировать дверь в двух положениях в открытом состоянии. Никакую другую функцию пружина не выполняет (если пружинка утеряна, подходит клапанная от таза). Речь идет о фиксации двери в ЗАКРЫТОМ состоянии. Нормальную (неподвижную) фиксацию обеспечивает скоба замка и штырь в стойке. Ну и втулки тоже. Поэтому и говорю, что при износе и втулок, и пластика на скобе замка, и штыря, менять надо все вкупе. Все остальное - полумеры.
« Ответ #199 : Февраля 09, 2011, 11:10:23 am »
Вот это ДА! Это проблема. Поменять пластиковую оболочку на собачке замка так и не смог. А грохоту она дает немало.
Победил я этот грохот на передней двери другим способом (не до конца, но гораздо тише): передвинул фиксатор замка глубже внутрь машины.
Оффлайн VLAD
  • зачОООтка: +33/-2
« Ответ #200 : Февраля 09, 2011, 01:06:04 pm »
Про пружины я писал в ответ на вопрос MAxim ...
Оффлайн Grayius (Серёга)
  • зачОООтка: +298/-3
« Ответ #201 : Февраля 09, 2011, 01:20:33 pm »
т.е., таким образом - просто "натянув" замок, крепеж... чтоб защелкивалась в конце хода... да?
усилие, для закрытия двери - не изменилось? ведь уплотнитель, по идее, начал оказывать большее сопротивление... или там незначительно сдвинулось?
« Ответ #202 : Февраля 09, 2011, 01:24:21 pm »
Сдвинул миллиметров на 5, не более. Усилие не изменилось. А вот уплотнитель начал работать в качестве демпфера :afro:
« Ответ #203 : Февраля 09, 2011, 01:54:44 pm »
и думаю, скрип двери пропал на ходу? когда прослабшая дверь по уплотнителю тердла на кочках?
« Ответ #204 : Февраля 09, 2011, 02:08:50 pm »
Именно так :afro:
Оффлайн Reed
  • зачОООтка: +67/-0
    • Я на drive2.ru
« Ответ #205 : Февраля 09, 2011, 08:46:37 pm »
Понятно, надо было цитату вставить. Я на свой счет принял... :-\
Оффлайн mackoy
« Ответ #206 : Марта 06, 2011, 09:13:27 am »
Blazer-96 4.3i USA!
Оффлайн mackoy
« Ответ #207 : Марта 06, 2011, 09:36:53 am »
Всем привет!
Я лишь предложил возможное решение этого вопроса!!! Полиэтилен,как известно,бывает разный,в один сахар фасуют,в магазинах ;D,а другой создан для более серьёзных задач,как раз тех о которых и идёт разговор! Как иначе объяснить наличие этого материала на собачках замков наших автомобилей? ???
Blazer-96 4.3i USA!
Оффлайн Ледоруб
  • зачОООтка: +7/-1
  • не похож.
« Ответ #208 : Марта 07, 2011, 09:32:16 pm »
смотрим фото в тему Blazer(83-94), если кто там пружину какую потерял или что ещё не так.
"Народ не имеющий национального самосознания - есть навоз, на котором произрастают другие народы"
Столыпин П.А.
« Ответ #209 : Марта 09, 2011, 04:30:17 pm »
Это называется капролан. Внешне похож на полиэтилен, по свойствам и составу абсолютно разные вещи.
Мне наконецто выточили
оригинал слева
