Автор Тема: Ремонт петель передних дверей  (Прочитано 164393 раз)
Оффлайн ZUBCHIK
  • зачОООтка: +269/-1
  • Авто: H2,S500
Re: Ремонт петель передних дверей
« Ответ #180 : Сентября 22, 2010, 10:27:45 am »
изолента... ;D ;D ;D
мне помогает.
Оффлайн Grayius (Серёга)
  • зачОООтка: +298/-3
« Ответ #181 : Сентября 22, 2010, 10:35:07 am »
серьезно?
думал, помогает только на Жигулях...
кстати, на всякие лады шли комплекты Тихих защелок, там не капролоновые, а... не помню, как назывались... кембрики, в общем, одетые на болты фиксатора замка были...
шо то такое надо... бо медная трубка подверженна износу, вероятно, будет...
Оффлайн ZUBCHIK
  • Авто: H2,S500
« Ответ #182 : Сентября 22, 2010, 10:42:11 am »
просто на ладах болт,а у нас петля.как на нее надеть кембрик?распатронивать всю петлю... :o :o :o
« Ответ #183 : Сентября 22, 2010, 10:44:23 am »
ну да, вариантов других нет...
а шо делать...
Оффлайн АЛЕКС1975
  • Взять все, да и поделить
« Ответ #184 : Сентября 22, 2010, 10:53:18 am »
мне помогает.
На долго?У меня стекле багажника тож намотана,хватает на 10-15 открываний.Ну там выхода нет,менять только со стеклом.
Вот если попробывать подварить а потом напильничком ;)
« Ответ #185 : Сентября 22, 2010, 11:21:18 am »
на стекло вариант - снять скобу - ручку, ликвидировать родную скобу, согнуть по образцу гвоздь подходящего диаметра, полуавтоматом вварить на место родной скобы...
это вариант для стекла блейзоквадратика... у меня там съемная скоба-ручка была...
Оффлайн АЛЕКС1975
« Ответ #186 : Сентября 23, 2010, 01:13:54 pm »
у меня есть новый   ::)
Таки второй день как хочу оплатить!И ещё рем комплект для петель на 2 двери,цена?
« Ответ #187 : Сентября 23, 2010, 04:29:42 pm »
а шо делать...
сейчас внимательно глянул на замок - у меня БОЛТ. (на пер. двер.)
« Последнее редактирование: Сентября 23, 2010, 06:28:20 pm от Grayius (Серёга) »
« Ответ #188 : Сентября 23, 2010, 05:47:31 pm »
Умирает обрезинение самой защёлки и там появляется люфт
Вот у меня оно и есть. Думаю как починять.
Пластина внутри стойки не фиксирована, Легко можно уронить.
Уронил. Ничего страшного. надеваем на гибкую палку (в моем случае под рукой оказался столярный складной метр) магнит, отгинаем пластик средней стойки и спокойно магнитом достаём. Кстати откручивал этот болт, чтобы сделать его регулируемым. Круглым напильником 5 минут работы и вместо круглой дырки там появился овальный паз. Думал , что если подтяну дверь, то замок перестанет громыхать. Стало лучше, но не настолько, чтобы об этой проблеме забыть.
« Ответ #189 : Сентября 23, 2010, 06:29:18 pm »
я думаю о каком-нить резин-пластиковом кембрике на болт... чуть увеличиь диаметр - выберет люфт, и сделает клацание тише...
« Ответ #190 : Сентября 23, 2010, 08:41:10 pm »
То же. Но не могу понять из какого материала это сделать.
« Ответ #191 : Сентября 23, 2010, 09:10:33 pm »
надо экспериментировать...
резинку проще натянуть, но меньше эффективность, имхо...
а вообще - термоусадка, полуиретановые(такие прозрачные шланги), резиновые, пластиковые шланги бывают - надо подбирать по размеру подходящие...
Оффлайн MAxim
  • Вершитель
« Ответ #192 : Декабря 31, 2010, 09:47:42 am »
Доброго времени суток! Так как машиной обладаю не более 3 месяцев появился вопрос: пока передние двери, и втулки, и пальцы, и т.д. новые, двери хоть как то фиксируются в открытом положении, а то лёгкий ветерок дуванёт и меня норовит дверью пришибить. если это неисправность, то как лечить (каталожные номера, где купить и хоть близкие цены счастья). С уважением ко всем могущим помочь в решении проблемы! :afro:
Были Шевик Блейзер бразильеро DLX, 1998 г.в., 4,3 л., 4х4, малыш Форд Эксплорер 4, 2007 г.в., 4.0 л, а сейчас малютка Тахо 2004 г.в.
тел. 8-962-565-35-45
Оффлайн Reed
  • зачОООтка: +67/-0
    • Я на drive2.ru
« Ответ #193 : Декабря 31, 2010, 12:55:23 pm »
Как устроено на Блейзерах не знаю. Для Тахи болт передней стойки несложно купить. Новые попадались на глаза где-то. Недавно находился в районе Люберец и заскочил по случаю в Ш+. Купил б/у замок водительской двери с абсолютно целой пластмасской на крючке и от валявшихся рядом со складом распиленных кузовов мне открутили пару болтов-штырей практически без выработки. У меня уж больно заметная выработка из-за отсутствия пластмасски на крючке замка. Пока еще не поменял. Но, хочу сказать, что если штырь имеет заметную выработку и разбит пластик на замке менять втулки и оси в петлях не имеет смысла. Помогает ненадолго. Закрытая дверь болтается в замке и изнашивает латунные китайские втулки от Дорман. Калитка-то на наших чемоданах не пушинка никуя. Что-то подсказывает мне, что втулки должны быть бронзовыми. На эбее купил пару наборов втулок (с виду похожи на бронзу), буду менять все вместе. Лучше конечно купить и штырь и замок новыми, но не занимался поисками. На некоторое время можно ситуацию улучшить не меняя штырь и ничего на него не накручивая таким образом: откручиваешь штырь, подкладываешь под него шайбу толщиной 3-4мм. и вкручиваешь на место. Благодаря шайбе выработка окажется с другой стороны. Замку мешать не будет. На некоторое время мне помогло, но лучше поменять все разом. Всех с Новым годом!
« Последнее редактирование: Декабря 31, 2010, 01:05:01 pm от Reed »
Оффлайн mackoy
« Ответ #194 : Февраля 08, 2011, 09:07:21 am »
Всем привет! Зарегался недавно,но за форумом слежу давненько,уж больно тут много дельных,а главное умных мыслей летает!! Может и я чего накину!!
Сергей,попробуй посмотреть в КАМАЗовских магазинах полиэтиленовые трубки для толмозной системы,они разных сечений и устойчивы к трению!!!
Blazer-96 4.3i USA!
