Автор Тема: Ремонт петель передних дверей  (Прочитано 164313 раз)
Оффлайн Astalavista
  • зачОООтка: +26/-1
  • Всё что не убивает - делает сильнее.
Re: Ремонт петель передних дверей
« Ответ #60 : Сентября 05, 2009, 12:48:13 pm »
Мне эта приблуда - компрессор пришла в составе ремкомплекта петель всех дверей, обошлась в 8 баксов, вещь классная. Её можно и сварганить - простая штука, потом подумал сколько времени уйдёт и раскошелился на полный ремкомплект, включая этот компрессор пружин.
А можно по-нашему - пружины обычным съёмником-крюком снять, потом, когда ставишь, сжать в тисках, предварительно пропустив внутри проволочку, этой проволкой зафиксировать сжатую пружину, длинными щипцами вставить её на место и перекусить проволку - и всё.
GMC Savana 5,3 2003 - элитный микроавтобус с динамикой спорткара :) - имел счастье владеть.
Chevrolet Blazer 4.3 1998 LT 4WD, американский комфортабельный "уазик". Загадочная машина.
Dodge Dakota 5.2 1999 SLT-Sport 4WD
« Ответ #61 : Сентября 07, 2009, 09:45:13 am »
  • по 300 на Блейзер
    по 300 на Блейзер
    Марат, привет! Мне тоже нужно два рем. комплекта , только как решить вопрос с регионом? Оплачу пересылку  ;) С. ув
    Пиши в личку почтовый адрес, отправлю. Оплатишь при получении на почте.
    Оффлайн NAVI_VIK
    • Люфт
    • Февраль2008
    « Ответ #62 : Октября 03, 2009, 10:22:51 pm »
    Здравствуйте Марат у меня Елабузер 98г и живу я в Сочи, точнее в Лазаревском .
    Как договориться мне тоже нужены ремкомплекты на переднии двери!
    С уважением Виктор.
    Оффлайн Костян
    • Епископ
    • клубная карточка с номером 00001
    « Ответ #63 : Октября 04, 2009, 09:27:56 pm »
    сделано на блейзере очень странно. Для чего пендосы придумали штырь вставлять снизу в петлю, а не сверху, как было бы логичне?? И благодаря этому у меня протерлась само отверстие в петле, которую как-то теперь надо варить или что-то думать (спасибо предыдущим хозяевам-раздолбаям).
    Оффлайн Grayius (Серёга)
    • зачОООтка: +298/-3
    « Ответ #64 : Октября 05, 2009, 08:53:33 am »
    штырь верхний вставляется снизу, а нижний - сверху...
    у меня на передней пассажирской - нижний штырь сам вверх вылазит, периодически осаживаю на место молотком... не пойму, в чем причина... видимо, износ посадочных колец?
    Оффлайн Костян
    • Епископ
    « Ответ #65 : Октября 05, 2009, 10:08:32 am »
    а у меня верхний наоборот норовит выпасть, но там выработка в петле здоровая.
    « Ответ #66 : Октября 05, 2009, 10:24:16 am »
    давай меняться?
    мой штырь петли в двери у тебя будет не выпадать, а наоборот,еще прочнее садиться...
    а твой так же будет в моей двери работать...
     :afro:
     ;D ;D
    Оффлайн Костян
    • Епископ
    « Ответ #67 : Октября 05, 2009, 02:22:47 pm »
    давай лучше: вынимаем штыри и оставляем у себя, а машины меняем :)))))))))
    « Ответ #68 : Октября 05, 2009, 04:46:04 pm »
  • Здравствуйте Марат у меня Елабузер 98г и живу я в Сочи, точнее в Лазаревском .
    С уважением Виктор.
    почтовый адрес скинь в личку - отправлю
    « Ответ #69 : Октября 05, 2009, 05:19:36 pm »
  • кстати ремкомплекты петель есть, в том числе на Блейзер квадрат и круглые Тахи
    « Последнее редактирование: Октября 07, 2009, 05:03:07 pm от Марат »
    Оффлайн погранец
    « Ответ #70 : Октября 05, 2009, 09:26:44 pm »
    http://www.bodyshopzone.com/archives/mechanical/door/hinge/pin_replace_1.html
    Доходчиво !Взял у Марата давно да всё руки не дойдут  :(
    Оффлайн Костян
    • Епископ
    « Ответ #71 : Октября 08, 2009, 11:46:07 pm »
    вобщем, отец мне сделал шайбу толстую с отверстием по толщине штыря, а в сервисе рассверлили старую дыркув петле и вварили туда эту шайбу. Говорят дверь отлично теперь закрывается, я еще не видел, брат забирал машину.
    -1 проблема
    Оффлайн Andrew
    • Я пришел с миром ...
    « Ответ #72 : Ноября 27, 2009, 12:38:30 pm »
    1 комлпект, 300 руб. - полностью на дверь? (2 стержня)
    в поисках авто....
    « Ответ #73 : Ноября 27, 2009, 01:05:03 pm »
    -1 проблема
      а разболтается опять,вываривать?
    Оффлайн Костян
    • Епископ
    « Ответ #74 : Ноября 27, 2009, 01:57:26 pm »
    -1 проблема
    почему вываривать? разболталась она потому, что предыдущий хозяин не удосужился сменить втулки и затем стерся металл на петле. Если менять втулки периодически, то ничего не разботается.
