Автор Тема: Увеличение угла схождения передних коле при повороте  (Прочитано 16365 раз)
Оффлайн wagaz
  • зачОООтка: +51/-2
  • Все слава Богу!
а имеем мы такую картину?
Когда колеса поворачиваются, это заканчивается схождением внешнего колеса и параллельностью внутреннего колеса по отношению к круговым траекториям, по которым они следуют.
Как упоминалось выше, угол поворота колес зависит от величины угла Аккермана и величины угла схождения. Углы на этом рисунке будут корректны только в том случае, если угол схождения равен по величине углу, который создает геометрия Аккермана.
Тахо 1999-есть
Мазда Капелла 4вд -есть
Ниссан Потфаиндр 3.3- был
Мицубиши Паджеро 4м40-был
Jeep Commander 2007 3 црд-был
Лаваш 2003-БЫЛ.
Тахо 800-БЫЛ.
Субур 2500 7,4-БЫЛ.
Оффлайн wagaz
  • зачОООтка: +51/-2
  • Все слава Богу!
 Это он?
это 0 угол, а в данном случае
Тахо 1999-есть
Лаваш 2003-БЫЛ.
Тахо 800-БЫЛ.
Субур 2500 7,4-БЫЛ.
Оффлайн wagaz
  • зачОООтка: +51/-2
  • Все слава Богу!
т.е. если я правильно понял, тяги слишком укорочены
Тахо 1999-есть
Лаваш 2003-БЫЛ.
Тахо 800-БЫЛ.
Субур 2500 7,4-БЫЛ.
Ну очень похоже, что схождение сделано больше, чем нужно ...
Оффлайн wagaz
  • зачОООтка: +51/-2
  • Все слава Богу!
скорее всего у бывшего владелеца при выставлении разв схожд  не стали заворачиваться с выставлением сошки, а просто перекинули руль, что б ровно было...
Тахо 1999-есть
Лаваш 2003-БЫЛ.
Тахо 800-БЫЛ.
Субур 2500 7,4-БЫЛ.
Оффлайн Dr Dies
  • зачОООтка: +19/-0
Они не укорочен, они сведены внутрь
Оффлайн TRIM
как установлена баранка, в данном случае вообще не важно.
хреновый развальщик, если не может выявить деформации или причину данного эффекта.
смотреть надо, те ли что нужны установлены детали рулевого - трапеция, маятник. либо всё купить новое, либо смотреть, сравнивая с другим авто данной модели.
вообще емнип, на современных стендов можно посмотреть максимальный угол поворота колеса, соответственно будет вывод после инструментального контроля, а не на глаз.
« Последнее редактирование: Декабря 25, 2012, 11:12:11 pm от TRIM »
Black hoe'96 open rear eaton diff, custom rear leaf spring : )
Оффлайн movner
  • Полный привод
Судя по описанию, уменьшенный угол Аккермана (или база коротка :) ). Может при ремонте поворотные кулаки от Субурбана воткнули?
AMIK аккерман величина постоянная заложенная при изготовлении узла, и регулировкой схождения не меняется
вообще все очень хорошо тут http://www.rc-auto.ru/articles_tuning/id/445/
Ну вот , теперь все несогласные, согласятся со мной. :).
Там в аккурат написано, что угол Аккермана, изменяется от схождения и расхождения колёс ...
 Похоже мы с Костей правы Dr Dies.... :)
Оффлайн movner
  • Полный привод
Вся беда в том, что в моем городе (45 000) всего 2 Тахи, вторая 1998 г. С развальщиками и так переругался. Они же СПЕЦИАЛИСТЫ, а я им указываю что смотреть и что крутить. Стенд вроде современный ... На пенек наехать, так просто бы колеса сошлись, не на 100 км/час же на него наехали. Проще колесу повернуться, чем такой толстый и короткий рычаг согнуть. Угол Аккермана на поворотном кулаке установлен, не на раме. Играет роль только длина колесной базы.
 Поверь моему опыту:
 Чтобы сделать какие-то выводы - нужно посмотреть контрольные точки рамы....
 Это первый шаг :afro:
 Удачи :)
Оффлайн movner
  • Полный привод
 Поверь моему опыту:
 Удачи :)
Так и сделаю. А где посмотреть, что мерить и должные значения?
Оффлайн Dr Dies
  • зачОООтка: +19/-0
Для того чтобы сделать правильные замеры рамы, она должна быть без кузова и навесного и лежать на стапеле а не стоять на колёсах. Самый простой и верный показатель правильной геометрии, это прямолинейность движения с отпущеным рулём на ровной поверхности. . И вообще, каким образом дефекты рамы могут влиять на уменьшенный радиус поворота внеших колёс ?, и заметьте не одного какого то. Либо (гипотетически) дефект рамы симметричен с обеих сторон
Оффлайн movner
  • Полный привод
Ну, раму снимать я точно не буду :). Подскажите пожалуйста кто-нибудь, как проявляются "умершие" сошка и маятник?
 На руле стуки и люфты....
 К хорошим кузовщикам  надо.... Они знают как проверить раму по точкам,даже без размеров....
