Автор Тема: Увеличение угла схождения передних коле при повороте  (Прочитано 16369 раз)
Оффлайн TRIM
смотреть таки надо на центральную тягу, сошку и маятник.
и пора слайды - распечатки со стенда приложить или кино с автомобилем, как оно это делает
Black hoe'96 open rear eaton diff, custom rear leaf spring : )
Оффлайн movner
  • Полный привод
Подскажите пожалуйста кто-нибудь, как проявляются "умершие" сошка и маятник?
 На руле стуки и люфты....
Стуков вообще нигде нет. Люфты на пальцах сошки и маятника есть, но за рулем при езде не ощущаются
Так и сделаю. А где посмотреть, что мерить и должные значения?
 К хорошим кузовщикам  надо.... Они знают как проверить раму по точкам,даже без размеров....
Если руль отпустить, едет прямо
Оффлайн movner
  • Полный привод
Попробую снять на видео
 В положении прямо,после деформации рамы,это обычно подгоняется....
 А при поворотах углы нарушаются ;)
 Редко где есть стапели для правки рамы,да и не заморачиваются в основном.... ;)
