Автор Тема: Увеличение угла схождения передних коле при повороте  (Прочитано 16368 раз)
Почему шутка ??? 8 лет езжу так ...
Оффлайн Dr Dies
  • зачОООтка: +19/-0
Так ччто делать то? :-\
Я бы на вашем месте обратил внимание на состояние сошек поворотного кулака. Возмодно кто то когда то поймал пень рулевой тягой, и сошки свело внутрь. Достаточно пары градусов всего и аккерман будет нарушен. В  данном случае это называется   - увеличенный  аккерман, при котором дуги передних колёс в повороте, стремятся пересечься спереди
Оффлайн movner
  • Полный привод
проверить и если надо выставить угол установки рулевой сошки ступицы относительно оси колеса
Единственный совет, похожий на истину :afro: Вот только как этот угол выставляется и чему он должен быть равен? Может я и не прав, но из того что я нашел по этой теме следует, что он задается при изготовлении этой детали. Если это не так, подскажите пожалуйста по-подробнее ...
 Можно подумать,что ты знаешь,что это за угол,чтобы делать вывод об истине.... ;)
 Это конструкторский термин - угол Аккермана.... ;) :)
Оффлайн kararom
  • зачОООтка: +17/-1
А дополнительную нагрузку на подвеску это не даёт?... ничё там прежде времени не разваливается?...  ???...
Что бы не делать, лишь бы ничего не делать...
Шевроле Тахо GMT840 2004 г...
Оффлайн movner
  • Полный привод
Это угол между продольной осью автомобиля и линией поворотного рычага при выставленных прямо колесах (линии рычагов в этом случае должны сходиться на центре задней оси). Своими словами, но тот, кто знает о чем речь - поймет. Не такое уж сложное понятие - УГОЛ АККЕРМАНА. Или по твоему это не для средних умов? ;)
Оффлайн Dr Dies
  • зачОООтка: +19/-0
В автомобиле большинство терминов  - конструкторские. И лишь со временем они обрастают жаргоном. И Аккерман это заданный параметр заложенный изготовителем. Отрегулировать его нельзя., измерить сложно. Но в данном случае можно провести внешний осмотр на предмет деформации сошки. Если рулевая тяга поймала пень, то наверняка сошка будет слегка скручена. Можно сравнить правую и левую. Можно по произвольно выбранным точкам сделать замеры свои и стоящего рядом такого же авто но безпроблемного. А можно сидеть неделями , обсасывать проблему и ничего не делать
Оффлайн wagaz
  • зачОООтка: +51/-2
  • Все слава Богу!
а машин не битый? внимательно раму осмотри...
Тахо 1999-есть
Мазда Капелла 4вд -есть
Ниссан Потфаиндр 3.3- был
Мицубиши Паджеро 4м40-был
Jeep Commander 2007 3 црд-был
Лаваш 2003-БЫЛ.
Тахо 800-БЫЛ.
Субур 2500 7,4-БЫЛ.
То есть, наружное колесо в повороте поворачивается на больший угол, чем внутреннее.
 Должно наоборот.... ;)
Скорее всего да.... ;)
Схождение меняешь и он меняется....
 Да брось ты....   :)
 Но 99,9 регулировшиков подумают,что ты их матом посылаешь,когда произнесешь.... :) ;D
Оффлайн Dr Dies
  • зачОООтка: +19/-0
AMIK аккерман величина постоянная заложенная при изготовлении узла, и регулировкой схождения не меняется
 Может быть....Почему то думал,что меняется.... ;)
 Я бы все-таки начал с промера основных контрольных точек рамы.... :)
Оффлайн wagaz
  • зачОООтка: +51/-2
  • Все слава Богу!
вообще все очень хорошо тут http://www.rc-auto.ru/articles_tuning/id/445/
Тахо 1999-есть
Лаваш 2003-БЫЛ.
Тахо 800-БЫЛ.
Субур 2500 7,4-БЫЛ.
Оффлайн Dr Dies
  • зачОООтка: +19/-0
Ну вот , теперь все несогласные, согласятся со мной. :).
« Последнее редактирование: Декабря 25, 2012, 11:54:33 am от Dr Dies »
Там в аккурат написано, что угол Аккермана, изменяется от схождения и расхождения колёс ...
 Это он?
