Автор Тема: Увеличение угла схождения передних коле при повороте  (Прочитано 16358 раз)
Оффлайн movner
  • Полный привод
Всем привет!
Недавно купил Таху 2004 г. Обнаружилась следующая проблема. При повороте, вместо увеличения угла расхождения передних колес, увеличивается их угол схождения. То есть, наружное колесо в повороте поворачивается на больший угол, чем внутреннее. При центральном положении руля колеса стоят прямо и параллельно. На стенде развал-схождения все углы в пределах нормы. У кого есть какие мысли? Я думаю, что неправильна рулевая трапеция, но что её так перекосило? Не могли ли раньше при ремонте перепутать левый и правый верхние рычаги (в виде несимметричного "V") верхних солейнблоков? И возможно ли их перепутать? Встанут ли они так?
И так, у кого есть какие мысли?
Сталкивался ли кто раньше с такой проблемой?
Заранее, спасибо за участие
Оффлайн Reed
  • зачОООтка: +67/-0
    • Я на drive2.ru
Кастер.
Кастер.
 Во,во.... надо еще и кастер смотреть.... ;)
Оффлайн movner
  • Полный привод
Я же написал, что все углы на стенде в зеленой зоне (в допустимых пределах), в том числе и угол продольного наклона оси поворота колес.
xAleksandrx
Верхние рычаги, что левый, что правый абсолютно одинаковые, тем более большая часть вместе с шаровыми продается, не получиться их никак перепутать, если только шаровой к верху)))))
« Последнее редактирование: Декабря 21, 2012, 01:54:57 pm от xAleksandrx »
Оффлайн movner
  • Полный привод
То есть сам рычаг симметричен относительно своей оси ... Тогда в чем же дело? Сегодня ещё раз съездил на стенд, все внимательно посмотрел сам. Стало лучше, но проблема осталась
Оффлайн movner
  • Полный привод
При парковке внешнее колесо идет юзом внешней стороной вперед
Оффлайн movner
  • Полный привод
на мелых углах поворота (до 60% от допустимого) все вроде нормально  :-\
xAleksandrx
Попробуй сделать диагностику рулевой!!! Хотя .......... одно колесо поварачивает больше другого  :wall: :wall: :wall:
« Последнее редактирование: Декабря 21, 2012, 02:17:37 pm от xAleksandrx »
Оффлайн max711
  • Tahoe 900
 На каком приводе поворачиваете?
xAleksandrx
А разве влият задний или полный привод на это??? Если можно слегка пояснить!?
Оффлайн max711
  • Tahoe 900
 Вот это смутило. Так бывает, когда "4HI"  забываешь отключить. Просто я не думаю, что человек чисто случайно увидел,что: "наружное колесо в повороте поворачивается на больший угол, чем внутреннее." И мне подумалось, что может он просто ездит все время на включенном полном приводе (отсюда такое поведение в поворотах) по незнанию, а кажется, будто бы это неисправность жуткая. ;) Тем более, что на стенде усе у порядке.
Оффлайн movner
  • Полный привод
Понятно, что не на блокировке мостов )). Если стоять рядом, то видно, что у внешнего колеса слишком крутая дуга поворота. Колесо буксует не по ходу движения, а вбок.
Оффлайн movner
  • Полный привод
Бывает, что при определенных условиях протащит внутреннее колесо, но при этом сразу чувствительно уменьшается радиус поворота.
Оффлайн movner
  • Полный привод
Поскольку колесо идет юзом вбок, при езде вперёд его начинает подгибать под машину, назад - наоборот, т.к. траектории расходятся, выворачивает наружу, причем на очень заметный угол.
