Автор Тема: Расшифровка ВИН кода  (Прочитано 166451 раз)
Re: Расшифровка ВИН кода
« Ответ #345 : Августа 29, 2016, 12:41:35 pm »
  • на военные машины вин может не определяться. Военная тайна 8)
    А если и определяется, то все равно нифига не показывает.
    Оффлайн Atari
    • artuy_trucks
      • drive2
    « Ответ #346 : Августа 29, 2016, 05:34:12 pm »
    ну что ж придется методом сравнения и замеров подбирать))) задние колодки совпали с субурбановскими.
    Suburban K2500 6.5 TD 1994
    Cheyenne C3500 5.0 1990
    Chevy_Ford 6.8 корчелыга
    ЗИЛ 131 1990
    Gaz 63 1968
    Оффлайн Евгений74
    « Ответ #347 : Сентября 04, 2016, 02:03:43 pm »
    Подскажите, пожалуйста, сколько должно быть печек и кондиционеров 1GNGC26N0SJ413979 ?
    Suburban 7.4 1995г. - был.
    Оффлайн pnp2000
    • зачОООтка: +20/-0
    • Авто: Lexus RX400h
    « Ответ #348 : Сентября 04, 2016, 09:53:21 pm »
    Кондеев два, печек х.з. но есть подозрение что сзади печки небыло, ибо я не вижу кода C36 , версия машины экспортная для Кувейта.
    ps: к стати интересно что самоблока сзади нету. На машинах для европы/внутр. рынка он всегда был.
    « Последнее редактирование: Сентября 04, 2016, 09:58:53 pm от pnp2000 »
    Оффлайн Dringal
    • Подшипник
    « Ответ #349 : Сентября 21, 2016, 11:54:08 am »
    Товарищи, помогите раскрыть комплектацию по вин 1gnct18zxn0157854.
    И мануал по нему найти надо.
    Благодарю :afro:
    Оффлайн EfimoMaX
    • Администратор
    • Главарь банды флудеров
    • зачОООтка: +13/-65535
    • ЗЛОЙ АДМИН
      • https://www.chevy-clan.com
    • Авто: непрофильные :(
    « Ответ #350 : Сентября 21, 2016, 12:30:02 pm »
    Благодарю :afro:
    chevroletforum.com/forum/vindecoder.php?vin=1gnct18zxn0157854
    там закладка Equipment (оборудование)
    :bananadance2:
    ¡ʁɔvʎнdǝʚǝdǝu dиw
    Оффлайн Dringal
    • Подшипник
    « Ответ #351 : Сентября 21, 2016, 01:28:33 pm »
    Благодарю :afro:
    а как маркируется мкпп?
    Re: Re: Расшифровка ВИН кода
    « Ответ #352 : Сентября 21, 2016, 01:37:15 pm »
    Благодарю :afro:
    РПО код на механику 5-скоростей в твоем ВИНе MM5 и MY2.
    Оффлайн Борисъ
    • зачОООтка: +31/-0
    « Ответ #353 : Сентября 21, 2016, 01:37:53 pm »
    Не флуда ради:
    "Note: This product is intended to provide a general description of the information generated by the entered vehicle's Vehicle Identification Number (VIN) and some pieces of data may be general to that specific model and not entirely accurate for the vehicle specified."
    "ВАЖНО: эта программа предоставляет обобщённую информацию на основе введённого VIN и некоторая часть этих данных может быть общей для указанной модели и не полностью соответствовать конкретному автомобилю."
    Кроме того, сайт не выдаёт RPO.
    Оффлайн Kaiser
    • зачОООтка: +71/-0
    « Ответ #354 : Сентября 21, 2016, 02:23:15 pm »
    Благодарю :afro:
    1:   1: U.S. BUILT
    G:   G: GENERAL MOTORS
    N:   N: CHEV MPV
    C:   C: GVWR RANGE 4001-5000 BRAKE SYSTEM - HYD
    T:   T: SMALL CONVENTIONAL CAB 4 X 4
    1:   1: 1/2 TON
    8:   8: UTILITY TWO-DOOR
    Z:   Z: ENG OPT - LB4 DISPL(L) - 4.3 CYL - V6 FUEL SYS - TBI
    x:   Check digit
    N:   N: 1992 MODEL YEAR
    0:   0: PONTIAC (T&B) MI
    Код модели кузова:   CT1051
    Модельный год:   1992
    13E:  INTERIOR TRIM CLOTH, LT SMOKE GRAY (E) (92),(13E)
    1SB:  PACKAGE-OPTION 02,(1SB)
    1SZ:  PACKAGE OPTION-,(1SZ)
    47U:  EXTERIOR COLOR,PRIMARY,(47U)
    6CR:  SPRING COMPTR SELECT FRT LH,SUSP(6CR)
    7CR:  SPRING COMPTR SELECT FRT RH,SUSP(7CR)
    A78:  ADJUSTER,FRT ST BK MAN RECLINING,PASSENGER AND DRIVER,MAN RECL S
    AM7:  SEAT,REAR FOLDING,RR FLDG ST(AM7)
    AV5:  FRONT HIGH BACK BUCKET SEAT,FRT HIGH BACK BKT ST(AV5)
    AXP:  VIN IDENT POSITION, MULTI- PURPOSE VEHICLE,MULTI-PURPOSE VEHICLE
    C60:  AIR CONDITIONER,FRONT,MANUAL CONTROLS,A/C MAN CONT(C60)
    C7Y:  GVW RATING(4700 LBS),4700 GVWR(C7Y)
    D44:  MIRROR,OUTSIDE,BELOW EYELINE(PAINTED),O/S PAINTED MIR(D44)
    D55:  CONSOLE,FRONT COMPARTMENT FLOOR,F/CMPT FLR CNSL(D55)
    E55:  GATE,END,END GATE(E55)
    FF4:  ARM,TORSION BAR,SPRING ADJUST,LH,TORS BAR SPR ADJ ARM(FF4)
    FF5:  ARM,TORSION BAR,SPRING ADJUST,RH,TORS BAR SPR ADJ ARM(FF5)
    GMC:  PLANT CODE PONTIAC, MI, GM T&B,PONTIAC,MI GM T&B ASSEMBLY PLANT(
    GQ1:  AXLE,REAR,STANDARD RATIO(MERCHANDISING OPTION),STANDARD RATIO R/
    GU4:  AXLE,REAR,3.08 RATIO,3.08R(GU4)
    JM3:  BRAKE BOOSTER,DOUBLE DIAPHRAGM HIGH FLOW(240MM),DBL DIAPH BOOS(J
    LB4:  ENGINE,(4.3Z),V6,EFI,4.3Z(LB4)
    MM5:  TRANSMISSION,MANUAL 5-SPEED PROVISIONS(MERCHANDISING OPTION),5-S
    MY2:  TRANSMISSION,MANUAL 5-SPEED,5-SPD M/TRANS(MY2)
    N40:  STEERING,HYDRAULIC(NON-VARIABLE),NON-VARIABLE P/S(N40)
    N90:  WHEEL,15X7(CAST ALUMINUM),AL WHL(N90)
    NA5:  EMISSION SYSTEM,FEDERAL REQUIREMENTS,FEDERAL EMIS(NA5)
    NQE:  FUEL TANK 20 GAL,20 GAL TK(76 LITER)(NQE)
    P17:  COVER,SPARE WHEEL AND TIRE(FULL SIZE SPARE),SPA TIRE CVR(P17)
    QCE:  TIRE ALL- P205/75R15/N BL R/PE ST TL ALS (9591630),TIRE(QCE)
    SLL:  SOLD ORDERS,SOLD ORDER(SLL)
    U73:  ANTENNA,FIXED,FIXED ANT(U73)
    UA1:  BATTERY,HEAVY DUTY,HVY DUTY BAT(UA1)
    UM6:  RADIO,AM/FM STEREO,CASSETTE,ETR,INCLUDES CLOCK,STEREO CASSETTE(U
    UP8:  RADIO,PROVISIONS FOR STEREO INSTRUMENTATION,STEREO RDO PROVISION
    V01:  RADIATOR,HEAVY DUTY,HVY DUTY RAD(V01)
    V73:  VEHICLE STATEMENT - US/CANADA,US/CANADA VEHICLE STATEMENT(V73)
    X88:  CONVERSION CHEVROLET,CHEVROLET(X88)
    XCE:  TIRE FRONT P205/75R15/N BL R/PE ST TL ALS (9591039),TIRE(XCE)
    YCE:  TIRE REAR P205/75R15/N BL R/PE ST TL ALS (9591039),TIRE(YCE)
    YD3:  AXLE FRONT (BASE EQUIP) FOR SCHEDULING GVW PLATE,FRT AXLE(YD3)
    YD5:  SPRING,FRONT(BASE EQUIPMENT),FRT SPRING(YD5)
    YD6:  SPRING,REAR(BASE EQUIPMENT),RR SPRING(YD6)
    Z49:  MANDATORY CANADIAN BASE EQUIPMENT MODIFICATIONS(CANADIAN),CANADI
    ZCE:  TIRE SPARE P205/75R15/N BL R/PE ST TL ALS (9591039),SPARE TIRE(Z
    ZM7:  PACKAGE,INTERMITTENT WIPER AND TILT WHEEL,PULSE WPR & TILT WHL(Z
    ZY1:  COLOR COMBINATION SOLID,SOLID PAINT COMBO(ZY1)
    GMC Jimmy '97 4,3 AWD
    Chevy Silverado '92 7,4 4х4
    Оффлайн Dringal
    • Подшипник
    « Ответ #355 : Сентября 21, 2016, 03:14:08 pm »
    Благодарю :afro:
    1:   1: U.S. BUILT
    N:   N: CHEV MPV
    1:   1: 1/2 TON
    x:   Check digit
    Модельный год:   1992
    Спасибо огромное!
    Оффлайн Atari
    • artuy_trucks
      • drive2
    « Ответ #356 : Декабря 20, 2016, 11:41:26 pm »
    помогите разобраться с капризом  и узнать что должно было быть по этому вину...
    1G1BN53EXMW175768
    ЗИЛ 131 1990
    Gaz 63 1968
    Оффлайн Борисъ
    • зачОООтка: +31/-0
    « Ответ #357 : Декабря 21, 2016, 12:26:52 am »
    1G1BN53EXMW175768
    Поехали.
    Модель: 1BL19, Caprice Classic, седан четыре двери, 5 литров, модельный год 1991
    Дата производства: 20.06.1990
    Опции: электроокна, электропривод вод. сидухи (перед - диван 60/40), аирбэг водителя, электрозамки дверей, электрозамок багажника, индикаторы уровня омывайки, масла, охлаждайки, топлива, обогрев заднего стекла, кондей, кассетник, круиз, двигатель L03 V8, автомат 4 ступени, ГП 3.45.
    Салон "очень тёмный сапфир" (тёмно-синий), кузов белый, молдинг чёрный.
    Оффлайн Atari
    • artuy_trucks
      • drive2
    « Ответ #358 : Декабря 21, 2016, 12:35:51 am »
    1G1BN53EXMW175768
    Поехали.
    спасибо, Борис. +
    ЗИЛ 131 1990
    Gaz 63 1968
    Оффлайн sashoc
    • Авто: suburban 95 5.7 tbi
    « Ответ #359 : Декабря 21, 2016, 09:10:58 pm »
    Вечер добрый.
    по вину 1GNEK18K9SJ412143 бьется 2-х дверная таха 95-го года,
    в птс то же,а по факту сабур.в гаи на учет поставили без вопросов.
    как такое может быть?
