Автор Тема: Расшифровка ВИН кода  (Прочитано 166757 раз)
Оффлайн Серый Субурбан
  • белый пароход
Re: Расшифровка ВИН кода
« Ответ #330 : Июня 27, 2016, 11:49:56 am »
Мужики может кто поможет, что то у меня самостоятельно не получается.
 Якобы :o Субур 1GNFK16K1SJ369411
Re: Re: Расшифровка ВИН кода
« Ответ #331 : Июня 27, 2016, 01:09:48 pm »
Так и есть, Субур 1500 с 5,7 TBI двиглом 1995 м.г.
Оффлайн Борисъ
  • зачОООтка: +31/-0
« Ответ #332 : Июня 27, 2016, 02:12:57 pm »
... two-tone deluxe paint (ZY4), покрашен в два цвета, основной тёмно-голубой (dark adriattic blue, 39U), дополнительный голубой (medium blue, 30L), примерно такой:
Re:
« Ответ #333 : Июня 27, 2016, 02:53:30 pm »
Только здесь попапривод, а по вину полный. :afro:
  • белый пароход
« Ответ #334 : Июня 28, 2016, 02:26:19 pm »
А есть какая информация поподробней по вину, ну типа из чего он собран и где и т.д.и т.п. ? Спасибо, огромное за помощь.
« Последнее редактирование: Июня 28, 2016, 02:30:59 pm от Серый Субурбан »
Оффлайн Борисъ
  • зачОООтка: +31/-0
« Ответ #335 : Июня 28, 2016, 04:38:10 pm »
Дата производства 24.03.1995 г., полный привод, полная разрешённая масса 7200 фунтов, собран в Janesville, Wisconsin.
Сиденье водителя электро, тонировка по кругу, третий и второй ряды-диваны, центральный замок на все двери, электроокна, хлопушка с подогревом, задний дворник, кондей, потолочная консоль, электрозеркала, мосты 3.42 (задний с самоблоком), круиз-контроль, коробка 60, катализаторы, защита бензобака, защита двигателя, еврорадио, приборка в км., хромированная решётка радиатора, рейлинги, салон тёмно-голубой, сделан на экспорт.
  • белый пароход
« Ответ #336 : Июня 29, 2016, 08:47:59 am »
Спасибо, огромное за помощь!
Оффлайн Poo
« Ответ #337 : Июня 29, 2016, 03:35:44 pm »
1GNEK13T54J302550 посмотрите мне тоже, пржалуйста :)
Тахо 840 2004
Оффлайн Kaiser
  • зачОООтка: +71/-0
« Ответ #338 : Июля 03, 2016, 03:43:54 pm »
1:   1: U.S. BUILT
G:   G: GENERAL MOTORS
N:   N: CHEV MPV
F:   F: GVWR RANGE 7001-8000 BRAKE SYSTEM - HYD
K:   K: CONVENTIONAL CAB GMT 400 4 X 4
1:   1: 1/2 TON
6:   6: ALL PURPOSE VEHICLE
K:   K: ENG OPT - L05 DISPL(L) - 5.7 CYL - V8 FUEL SYS - TBI
1:   Check digit
S:   S: 1995 MODEL YEAR
J:   J: JANESVILLE (T&B) WI
Код модели кузова:   CK1090
Модельный год:   1995
Дата производства:   24.03.1995
1SC:  PACKAGE-OPTION 03,(1SC)
1SZ:  PACKAGE OPTION-,(1SZ)
262:  TRIM COMBINATION,DARK BLUE,(262)
27A:  ACCENT STRIPE,LIGHT BLUE/DARK BLUE,(27A)
30L:  EXTERIOR COLOR,SECONDARY,(30L)
39U:  EXTERIOR COLOR,PRIMARY,(39U)
6GF:  SPRING COMPTR SELECT FRT LH,SUSP(6GF)
7GF:  SPRING COMPTR SELECT FRT RH,SUSP(7GF)
A31:  WINDOW,ELECTRIC OPERATED,SIDE,ELEC SI WDO(A31)
A95:  SEAT,FRONT BUCKET,DRIVER,PASSENGER,HIGH BACK RECLINING,FRT HIGH
AG9:  ADJUSTER,SEAT,6-WAY POWER,6-WAY PWR ST ADJR(AG9)
AJ1:  GLASS,DEEP TINT(REAR SIDE WINDOWS AND REAR DOOR WINDOW),DEEP TIN
AS3:  SEAT,REAR UTILITY,R/SEAT(AS3)
AT5:  SEAT,RR CENTER FOLDING,RR CTR FLDG SEAT(AT5)
AU0:  LOCK CONTROL,REMOTE ENTRY(KEYLESS ENTRY SYSTEM),REMOTE ENTRY LK
AU3:  LOCK,SIDE DOOR,ELECTRIC,ELEC S/D LK(AU3)
AU6:  LOCK,TAILGATE,REMOTE CONTROL,ELECTRIC RELEASE,ELEC REL TAILGATE
AXP:  VIN IDENT POSITION, MULTI- PURPOSE VEHICLE,MULTI-PURPOSE VEHICLE
B33:  COVERING,FLOOR MATS,REAR AUXILIARY,RR AUX FLR MATS(B33)
B37:  COVERING,FLOOR MATS,FRONT AND REAR AUXILIARY,FRT/RR AUX FLR MATS
B85:  ORNAMENTATION,EXTERIOR,BELT REVEAL MOLDING,BELT RVL MLDG(B85)
B96:  ORNAMENTATION,EXTERIOR,WHEEL OPENING MOLDING(BRIGHT),WHL OPG MLD
C25:  WIPER SYSTEM,REAR WINDOW,RR WDO WPR(C25)
C49:  DEFOGGER,REAR WINDOW,ELECTRIC,ELEC RR WDO DEFG(C49)
C5Z:  GVW RATING(7200 LBS),7200 LB GVWR(C5Z)
C60:  AIR CONDITIONER,FRONT,MANUAL CONTROLS,A/C MAN CONT(C60)
CW9:  COUNTRY,MISCELLANEOUS,UNREGULATED(DO NOT RELEASE PARTS TO THIS O
D48:  MIRROR O/S LH & RH, REMOTE CONTROL, ELECTRIC, COLOR,ELEC R/CON P
D55:  CONSOLE,FRONT COMPARTMENT FLOOR,F/CMPT FLR CNSL(D55)
DK6:  CONSOLE,ROOF,RF CNSL(DK6)
E55:  GATE,END,END GATE(E55)
EXP:  EXPORT - I.E.S. EXPORT I.E.S.,EXPORT-SPECIFIC MARKET AREA EQUIPM
FE9:  FEDERAL EMISSION CERTIFICATION,FED EMIS(FE9)
FK2:  ARM,TORSION BAR,SPRING ADJUST,LH,TORS BAR SPR ADJ ARM(FK2)
FK3:  ARM,TORSION BAR,SPRING ADJUST,RH,TORS BAR SPR ADJ ARM(FK3)
G80:  AXLE,REAR,POSITRACTION,LIMITED SLIP,POSITRACTION L/SLIP R/AXL(G8
GU6:  AXLE,REAR,3.42 RATIO,3.42R(GU6)
JAN:  PLANT CODE - JANESVILLE, WI, BOC,JANESVILLE,WI ASSEMBLY PLANT(JA
JB6:  BRAKE SYSTEM,VACUUM POWER DISC,DRUM,VACUUM PWR BRK SYS(JB6)
K34:  CRUISE CONTROL,AUTOMATIC,ELECTRONIC,CRCONT(K34)
K60:  GENERATOR,100 AMPERE,100 AMP(K60)
L05:  ENGINE,5.7L,TBI,5.7K(L05)
M30:  TRANSMISSION,AUTOMATIC 4 SPEED,4L60E,ELECTRONIC,4-SPD A/TRANS(M3
N33:  STEERING COLUMN,TILT TYPE,TILT STRG COL(N33)
NA1:  EMISSION SYSTEM,LESS THAN 8500 LB GVW,EMIS SYS(UNDER 8500 LB GVW
NA5:  EMISSION SYSTEM,FEDERAL REQUIREMENTS,FEDERAL EMIS(NA5)
NP5:  STEERING WHEEL,LEATHER WRAPPED,LEATHER WRAPPED STRG WHL(NP5)
NRQ:  EXHAUST,CLOSE COUPLED,CLOSE COUPLED EXH(NRQ)
NY1:  SHIELD,FUEL TANK,F/TANK SHLD(NY1)
NZZ:  PACKAGE,OFF ROAD SKID PLATE,SPORT,SKID PLT PKG(NZZ)
QIT:  TIRE ALL LT245/75R16/C BL R/PE ST TL ALS,TIRE(QIT)
SLL:  SOLD ORDERS,SOLD ORDER(SLL)
U18:  SPEEDOMETER,INSTRUMENT,KILOMETER(EXPORT),KILOMETER SPEEDO(U18)
UL0:  RADIO AM/FM STEREO, SEEK/SCAN, AUTO REV MUSIC SEARCH CASS, AUTO
UL2:  RADIO FREQUENCY(EUROPEAN),EUROPEAN RDO FREQ(UL2)
V22:  GRILLE,RADIATOR(CHROME),CHROME GRL(V22)
V54:  CARRIER,ROOF LUGGAGE(PAINTED),PAINTED RF LUGG CARR(V54)
V78:  VEHICLE STATEMENT(DELETE)(EXPORT),V78)
VC5:  LABEL - SHIPPING, EXCEPT US, US POSSESSIONS, OR JAPAN LABEL,SHIP
X88:  CONVERSION CHEVROLET,CHEVROLET(X88)
YBK:  TIRE REAR LT245/75R16/C BL R/PE ST TBL ALS (9591407),TIRE(YBK)
YD3:  AXLE FRONT (BASE EQUIP) FOR SCHEDULING GVW PLATE,FRT AXLE(YD3)
YD6:  SPRING,REAR(BASE EQUIPMENT),RR SPRING(YD6)
YE9:  CONVENIENCE PKG COMFORT & DECOR LEVEL #3,COMFORT & CONVENIENCE P
ZBK:  TIRE SPARE LT245/75R16/C BL R/PE ST TBL ALS (9591407),SPARE TIRE
ZQ2:  DRIVER CONVENIENCE PACKAGE,DRVR CONVENIENCE PKG(ZQ2)
ZQ3:  DRIVER CONVENIENCE PACKAGE II(MERCHANDISING OPTION),DRVR CONVENI
ZY4:  COLOR COMBINATION,DELUXE(TWO-TONE),DELUXE TWO-TONE(ZY4)
GMC Jimmy '97 4,3 AWD
Chevy Silverado '92 7,4 4х4
Оффлайн Kaiser
  • зачОООтка: +71/-0
« Ответ #339 : Июля 03, 2016, 03:45:15 pm »
1:   1: U.S. BUILT
N:   N: CHEV MPV
E:   E: GVWR RANGE 6001-7000 BRAKE SYSTEM - HYD
K:   K1: FULL SIZE TRUCK 4X4, 1500 (1/2 TON)
1:   3: FOUR-DOOR CAB/UTILITY (INCLUDES TRAILBLAZER,BRAVADA,
3:   T: ENG OPT - LM7 DISPL(L) - 5.3 CYL - V8 FUEL SYS - MFI
T:   4: 2004 MODEL YEAR
5:   Check digit
4:   J: JANESVILLE WI
Код модели кузова:   CK1570
Модельный год:   2004
1SN:  PACKAGE - OPTION 13 OPTION PACKAGE #13 OPTION PACKAGE #13,(1SN)
62U:  EXTERIOR COLOR,PRIMARY,(62U)
6XK:  SPRING COMPTR SELECT FRT LH,SUSP(6XK)
7XK:  COMPONENT FRT RH COMPUTER SEL SUSP (7XK),SUSP(7XK)
922:  TRIM COMBINATION LEATHER, SHALE/PEWTER,(922)
92I:  INTERIOR TRIM SHALE/PEWTER,(92I)
AG1:  ADJUSTER,SEAT,6-WAY POWER,DRIVER(60-40)(VAR 2),6-WAY PWR D/SEAT
AG2:  ADJUSTER,SEAT,6-WAY POWER,SPLIT BENCH,PASSENGER,6-WAY PWR P/SEAT
AJ7:  RESTRAINT SYSTEM FRT SEAT, INFLATABLE, DRIVER AND PASSENGER, FRT
AL0:  SENSOR INDICATOR INFLATABLE RESTRAINT, FRT PASS/CHILD PRESENCE D
AL6:  RESTRAINT CARGO,CARGO RESTRAINT(AL6)
AU8:  LOCK CONTROL REMOTE ENTRY, SPECIFIC FREQUENCY,REMOTE ENTRY LK CO
AX4:  RESTRAINT SYSTEM,FRONT AND REAR SEAT,MANUAL(EUROPEAN),MAN RST SY
B30:  CARPET,FLOOR AND WHEELHOUSE,FLR CPT(B30)
B58:  COVERING,FLOOR MATS,FRONT AND REAR,CARPETED INSERT,CPT INS FLR M
B71:  ORNAMENTATION,EXTERIOR,WHEEL OPENING MOLDING(BLACK),W/H MLDG(B71
BAG:  PARTS PKG EXPORT,PARTS PKG(BAG)
BVE:  STEPS RUNNINGBOARD, SIDE,RUNNINGBOARD SIDE STEPS(BVE)
C36:  HEATER,AUXILIARY,AUX HTR,RR(C36)
C69:  AIR CONDITIONER,RR AUX,RR AUX A/C(C69)
CJ2:  HVAC SYSTEM AIR CONDITIONER FRT, AUTO TEMP CONT, AUX TEMP CONT,A
CZ3:  COUNTRY RUSSIA(EXPORT),RUSSIA(CZ3)
DH6:  MIRROR,INSIDE,VISOR VANITY,RH AND LH(ILLUM),ILLUM S/S MIR(DH6)
DT4:  ASH RECEPTACLE AND CIGARETTE LIGHTER,ASH TRAY & C/LTR(DT4)
EVA:  TEST DVT, EVAP EMISSION REQUIREMENT,EVAP EMISSIONS REQUIRED(EVA)
GT4:  AXLE,REAR,3.73 RATIO,3.73R(GT4)
J81:  INDICATOR SWITCH, EXPORT,IND SWITCH (EXPORT)(J81)
JE1:  BRAKE SYSTEM(EUROPE)(EXPORT),EUROPEAN BRK(JE1)(EXPORT)
JF4:  PEDALS ADJUSTABLE, POWER,PWR ADJ PEDALS(JF4)
JH2:  BRAKE HYD POWER, DISC/DISC, 7, 200 LBS,7200# PWR BRAKES(JH2)
K47:  AIR CLEANER HIGH CAPACITY,HI CAPACITY A/CL(K47)
KG3:  GENERATOR 145 AMP,145 AMP(KG3)
KNP:  COOLING SYSTEM,TRANSMISSION,HEAVY DUTY,HVY DUTY TRANS CLG SYS(KN
KUP:  THROTTLE CONTROL VARIABLE SPEED (ELECTRONIC),ELECTRONIC THROTTLE
LM7:  ENGINE GAS, 8 CYL, 5.3L, MFI,5.3T(LM7)
MAE:  MARKETING AREA EUROPE(EXPORT),EUROPE(MAE)
N12:  EXHAUST SYSTEM REAR EXIT,RR EXIT EXHAUST(N12)
NP7:  STEERING COLUMN(EXPORT),STRG COL(NP7)(EXPORT)
NP8:  TRANSFER CASE ACTIVE, TWO SPEED, PUSH BUTTON CONTROL,TRANSFER CA
NT3:  EMISSION SYSTEM EEC 00,EEC 00 EMIS SYS(NT3)
PF9:  WHEEL 16 X 7, ALUMINUM CAST,CAST ALUM WHL(PF9)
QMJ:  TIRE ALL P265/70R16 BW R/PE ST TL AL2 111S,TIRE(QMJ)
SAF:  LOCK SPARE TIRE, HOIST SHAFT,SPARE TIRE LOCK HOIST SHF(SAF)
SLT:  EQUIPMENT CHEVROLET 'LT' OR GMC 'SLT' SALES PKG,'LT'/'SLT' EQUIP
T2H:  ORNAMENTATION,UNIQUE REQUIREMENTS(EXPORT),ORNAMENTATION REQUIREM
T2J:  ORNAMENTATION,INTERIOR,EXPORT UNIQUE REQUIREMENTS(EXPORT),INTR O
T62:  LIGHTING DAYTIME RUNNING ----DELETE,T62)
T79:  LAMPS,REAR FOG(EXPORT),RR FOG LP(T79)
T84:  HEADLAMPS,RH RULE OF THE ROAD,RECTANGULAR(MARKED E),RH RULE OF R
T89:  LAMP,TAIL AND STOP(EXPORT),TAIL & S/LP(T89)
T96:  LAMP,FRONT FOG,FRT FOG LP(T96)
T98:  STAMPING VEHICLE IDENTIFICATION NUMBER,VEH ID NUMBER STAMPING(T9
TR2:  LAMP,TURN SIGNAL,ENLARGED(EXPORT),ENLARGED T/SIG LP(TR2)
TR6:  HEADLAMPS CONTROL LEVELING SYSTEM, MANUAL(EXPORT),MAN HDLP CONT
UC2:  SPEEDOMETER INST, KILO & MILES, KILO ODOMETER, POSITIVE BIAS(EXP
UC6:  RADIO AM/FM STEREO, SEEK/SCAN, RDS, MULTIPLE COMPACT DISC, AUTO
UK3:  ELECTRONIC SYSTEM,ACCESSORY CONTROL,ELEK ACSRY CONT SYS(UK3)
UK6:  RADIO CONTROL REAR SEAT & EARPHONE JACKS,RR ST AUDIO(UK6)
V76:  HOOK,FRONT TOW,FRT TOW HOOK(V76)
V92:  TRAILER PROVISIONS,TRLR PROVISIONS(V92)
VB3:  BUMPER,REAR STEP,INCLUDES IMPACT STRIP(CHROME),CHROME STEP BPR(V
VCG:  PROVISIONS INTERNATIONAL SWITCH/CONTROL SYMBOLS,INTL SWI CTL SYM
VD1:  PROVISION OPTIONS,EUROPE(EXPORT),EUROPEAN PROVISIONS(VD1)
VG3:  STRIP,FRONT BUMPER IMPACT,FRT BPR IMP STR(VG3)
VJ3:  LABEL, PLATE ECE APPROVAL & VEHICLE IDENTIFICATION,ECE APPROVAL
VPH:  VEHICLE PREPARATION OVERSEAS DELIVERY,VEH PREP OVERSEAS DELIVERY
VZ2:  CALIBRATION- SPEEDOMETER A,SPEEDO CALIBRATION(VZ2)
XMJ:  TIRE FRONT P265/70R16 BW R/PE ST TL AL2 111S,TIRE(XMJ)
YMJ:  TIRE SPARE P265/70R16 BW R/PE ST TL AL2 111S,TIRE(YMJ)
ZMJ:  TIRE REAR P265/70R16 BW R/PE ST TL AL2 111S,TIRE(ZMJ)
ZY1:  COLOR COMBINATION SOLID,SOLID PAINT COMBO(ZY1)
Оффлайн ТИС
  • +7 916 384 16 97
« Ответ #340 : Августа 04, 2016, 12:32:30 am »
1GNEK13R1VJ423775 ребят , посматрите моего квадрата.. начал  искать где шо как , понятно что юнайтед етот производитель , понятно 97 год , а продолжение за монету не понятно куда и кому  :-\
заранее Благодарю!
"Сколько у государства не кради, своего всё равно не вернёшь..."(с) советская поговорка
Оффлайн Kaiser
  • зачОООтка: +71/-0
« Ответ #341 : Августа 04, 2016, 10:42:54 am »
1GNEK13R1VJ423775
1:   1: U.S. BUILT
N:   N: CHEV MPV
1:   1: 1/2 TON
3:   3: FOUR-DOOR CAB/UTILITY
R:   R: ENG OPT - L31 DISPL(L) - 5.7 CYL - V8 FUEL SYS - CPI
1:   Check digit
V:   V: 1997 MODEL YEAR
Код модели кузова:   CK1070
Модельный год:   1997
Дата производства:   04.06.1997
132:  TRIM COMBINATION,LEATHER,GRAY,(132)
1SP:  PACKAGE-OPTION #14 OPTION PACKAGE #14 OPTION PACKAGE #14,(1SP)
41U:  EXTERIOR COLOR,PRIMARY,(41U)
6YB:  COMPONENT FRT LH COMPTR SEL SUSP(6YB),SUSP(6YB)
7YB:  COMPONENT FRT RH COMPTR SEL SUSP(7YB),SUSP(7YB)
8A5:  GENERATOR 140 AMP , CS144  (SEO),140 AMP(8A5)
A86:  MODIFICATION RESTRAINT SYSTEM, EXPORT,RES SYS,MODIFICATION(A86)(
AM7:  SEAT,REAR FOLDING,RR FLDG ST(AM7)
B32:  COVERING,FLOOR MATS,FRONT AUXILIARY,FRT AUX FLR MATS(B32)
C5U:  GVW RATING(6800 LBS),6800 LB GVWR(C5U)
L31:  ENGINE,GAS,8 CYL,5.7L,CPI,5.7R(L31)
QGA:  TIRE ALL P245/75R16 BW R/PE ST TL AT 109S,TIRE(QGA)
U19:  SPEEDOMETER,INSTRUMENT,KILOMETERS PER HOUR,KPH SPEEDO(U19)
VGC:  PROTECTOR FILM, PAINT ETCH PREVENTIVE,PAINT PROTECTOR FILM(VGC)
VK3:  LICENSE PLATE,FRONT MOUNTING PACKAGE,FRT LIC PLT MTG PKG(VK3)
XGA:  TIRE FRONT P245/75R16 BW R/PE ST TL AT 109S,TIRE(XGA)
YGA:  TIRE REAR P245/75R16 BW R/PE ST TL AT 109S,TIRE(YGA)
ZGA:  TIRE SPARE P245/75R16 BW R/PE ST TL AT 109S,SPARE TIRE(ZGA)
Оффлайн Atari
  • artuy_trucks
    • drive2
« Ответ #342 : Августа 29, 2016, 11:45:40 am »
добрый день! А что можно узнать из этого вина? 1GCHD34JXEF379963 это CUCV 1985 года.
Suburban K2500 6.5 TD 1994
Cheyenne C3500 5.0 1990
Chevy_Ford 6.8 корчелыга
ЗИЛ 131 1990
Gaz 63 1968
Оффлайн Kaiser
  • зачОООтка: +71/-0
« Ответ #343 : Августа 29, 2016, 12:00:47 pm »
что-то не бьется(((
ошибок нет?
« Ответ #344 : Августа 29, 2016, 12:31:46 pm »
Я подозреваю, что вместо Х должна стоять 1.
Либо вообще 1GCHD34J2FE379963
